Anzeige
cnc-modellbau.net
Seite 1 von 5 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 70
Thema: Estlcam 11 - Feature-Requests -
  1. #1
    29.10.2012
    166
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    6
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Estlcam 11 - Feature-Requests -
    Hallo Christian,
    je mehr ich mit Estlcam arbeite, stelle ich fest das das Programm schon viele Features aufweist und recht gut ist. Dennoch fallen mir bei meiner Arbeit mit dem Programm immer wieder mal Dinge auf, die mir fehlen (vielleicht sind sie auch schon da ) und die ich für sinnvoll erachten würde. Damit bin ich sicherlich nicht alleine.
    Deshalb eröffne ich diesen zentralen Thread und hoffe auf dein Verständnis und ggf. auf die Umsetzung in künftigen Versionen.
    mfg
    Marcus
    Ich lerne immer noch...
  2. #2
    29.10.2012
    166
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fräserwerkzeug in Eigenschaftenfenster
    Hier geht es mir um folgendes:
    Im Eigenschaftenfenster für eine Fräsbahn besteht bereits die Möglichkeit ein Schlicht- und Fasenwerkzeug auszuwählen.
    Grundsätzlich erfasse ich meine Werkzeuge in der Werkzeugliste. Ich würde es als sinnvoll erachten, wenn ich im Eigenschaftenfenster auch ein bereits in der Werkzeugliste erfasstes Werkzeug für die Fräsbahn auswählen könnte oder das ausgewählte aus der Liste angezeigt und verändert werden könnte. Dies würde mir (und sicherlich auch anderen) erlauben, das Werkzeugfenster zur Erfassung meiner Werkzeuge zu nutzen, aber bei der Fräsbahnerstellung zu schließen und damit die Oberfläche übersichtlicher zu erhalten. Gleichzeitig würde ich bereits bei der Fräsbahnerstellung sehen, welches Werkzeug gewählt wurde.
    Marcus
  3. #3
    03.07.2018
    91
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Freifräsen mit Schlichtwerkzeug
    Da hätte ich auch was:
    Und zwar würde es mir sinnvoll erscheinen, wenn die Funktion Freifräsen mit dem Schlichtwerkzeug möglich ist.
    Im Moment muss man bei grösseren Taschen mit schmalen Ausschnitten (die zu schmal sind für das Schruppwerkzeug, jedoch freigegräst werden sollen) zunächst Schruppen, danach schlichten und anschliessend nochmal mit dem Schlicht-Werkzeug die Innenkontur abfahren und freifräsen...
    Oder mach ich da einen Denkfehler?
  4. #4
    15.09.2009
    149
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    4
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    mir fehlt die Möglichkeit seitlich neben der Kontur einzutauchen beim Plasmaschneiden oder Lasern vermeidet man so die Macken am Eintauchpunkt.
    Könnte dann endlich weg von Sheetcam.....
    VG
    Dieter
  5. #5
    21.11.2008
    Münsterland
    285
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    3
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Dieter,
    Anfahren dürfte deine Lösung sein
    Jürgen H.
  6. #6
    15.09.2009
    149
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Jürgen,
    manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
    Danke, werde ich am Wochenende gleich mal testen.
    VG
    Dieter
  7. #7
    14.09.2015
    551
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    32
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi
    ich hätte gerne eine Art "m-code" Knopf, der bei Bedarf verschiedene M-codes am Anfang oder Ende anfügt
    Beispiel
    Wenn Alu gefräst wird, sollte der M-code dazu, der die Mindermengenschmierung anwirft, das wird bei Holz nicht benötigt.
    Das dürfen durchaus mehrere Knöpfe sein
    Grüsse
    Gero
  8. #8
    05.11.2008
    Villingen-Schwenningen
    1.076
    Daumen erhalten
    59
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich habs ums verrecken nicht hinbekommen eine zu einer Seite offene Tasche zu fräsen. Wahrscheinlich geht das schon und ich bin nur zu blöd dafür, aber wenn nicht dann wäre das ein tolles Feature.
    Alex
  9. #9
    01.08.2010
    345
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da bin ich aber froh. Das habe auch ich verzweifelt schon versucht, z.B. Der Fensterausschnitt im Deckel vom Mika3D.
    Für eine Tasche benötigt man immer 2 Konturen. Man muss immer zuerst die Tasche fräsen und dann den Ausschnitt.
    Estlcam Version 11 habe ich noch nicht installiert. Ich traue mich einfach nicht, weil ich immer noch zu viele Ungereimtheiten in der Version 10 noch nicht verstanden habe.
    Ständig im Forum zu fragen macht auch kein Spaß.
    Evtl. schafft der Christian ja mal eine aktuelle Beschreibung.
    Wenn man es wörtlich nimmt, ist einseitig offen, keine Tasche.
    Grüße, Franz
  10. #10
    03.12.2006
    84
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    schöne wäre auch wenn innen oder Außenkonturen unterschiedliche Farben hätten.
    Michael
  11. #11
    03.04.2017
    192
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    51
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vielleicht verstehe ICH ja nun nicht, was Ihr meint - aber Ausschnitt und Tasche lässt sich problemlos in EINEM Arbeitsgang fräsen, mit einer Kontur:
    - Button "Ausschnitt" wählen
    - im "Eigenschaften"-Fenster Frästiefe angeben und unten "Tasche" wählen.
    - für einseitig offen: die Taschenkontur MANUELL erzeugen und die offene Seite über die Aussenkontur des Frästeils hinaus "zeichnen".
    Aber vielleicht meint Ihr ganz was anderes ???
    Meines Erachtens gibt es keine "Ungereimtheiten" im CAM-Teil von EstlCam. Was man nicht versteht, sollte man einfach ausprobieren, es kann weiter nix passieren, als daß man die Projektdatei (*.e10) neu erstellen muss, die dxf-Datei bleibt IMMER unangetastet ...
    Darüber hinaus gibt es - den CAM-Teil betreffend - keine nennenswerten Unterschiede zwischen Version 10 und Version 11; zumindest habe ICH keine bemerkt.
    Gruß Michael
    PS: CAM-Teil: der Programmteil von EstlCam, mit dem man die Fräsdatei erzeugt.
  12. #12
    29.10.2012
    166
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Offene Tasche
    Alex
    Alex, ich bin mir nicht ganz sicher ob wir vom gleichen reden aber: Eine offen Tasche (also ggf. eine fehlende Konturlinie) kannst du ersetzen indem du dir in Estlcam das Raster einblendest. Hier mal eine Beispielzeichnung mit einem Raster von 2mm:
Hits: 1421
Größe:  52,4 KB
    Anschließend nutzt die die manuelle Konturenerkennung beim Ausschnitt und fährst die bestehende und dort wo keine Kontur vorherrscht das Raster ab. Das sieht dann so aus:
Hits: 1432
Größe:  91,1 KB
    Und schließlich als Tasche:
Hits: 1403
Größe:  36,1 KB
    Üblicherweise würde man mit der Fräskontur etwas weiter raus gehen, damit auch alles weggefräst wird. Ist halt nur ein einfaches Beispiel. Hoffe es ist das was du meintest.
    Marcus
  13. #13
    User Avatar von va70
    12.09.2018
    Raum Dingolfing
    80
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Auf der linken Seite (offene Tasche) noch ein Raster manuel dazu nehmen, dann sind die Radien des Fräsers auch weg.
    Hab gerade gesehen, Marcus hat eh so beschrieben....
    Gruß Klaus
    CNC14 Klon, Kress 1050, Estlcam 11. 1XX
    BOB Arduinoclub MEGA
  14. #14
    User Avatar von Galak
    08.01.2018
    Wolkenkukucksheim
    60
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag Anbindungsstege und Startpunkt schließen sich aus
    Hi, hab auch einen kleinen Bug gefunden
    Ich habe es nicht hinbekommen, sowohl Anbindungspunkte als auch Startpunkt festzulegen. Die löschen sich immer gegenseitig weg.
    Also habe ich nur Anbindungen festgelegt, den Startpunkt muss ich so akzeptieren, wie es das Programm festlegt...
    Sehr praktisch wären auch NoGo Objekte, die Estlcam nicht überfährt. Um Befestigungen zu meiden...
    Gruß Galak
  15. #15
    18.11.2017
    Bremen
    12
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Stepper ausschalten
    Moin zusammen
    Was ich vermisse, ist die Möglichkeit die Stepper abzuschalten wenn Estlcam 11 läuft und ich noch dabei bin die Fräsbahnen festzulegen.
    Klar könnte ich auch den Strom abschalten bzw. die Fräse einschalten wenn ich fertig bin, aber wenn ich es dann vergesse .....
    Also so wie bei 3D-Druckern o. ä.
    Siggi
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.05.2018, 22:53
  2. Estlcam "GRBL 0.9 - 1.1 mit PWM oder Estlcam"
    Von echo57 im Forum CAD & CNC
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.08.2017, 18:05
  3. Neues Feature für E-Flieger
    Von Rolf Heller im Forum Aircombat
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 21:19
Berechtigungen
