So sie ist fertig und nächste Woche sollte der Erstflug möglich sein.
Habe erstmal das Fahrwerk über ein Distanzstück angepasst.
Aber mir gefällt das Behotec nicht so wirklich, daher habe ich eins bei Herr kenner in Auftrag gegeben dass einen Versatz von Achse zu Fahrwerksbein von 15mm hat. DAmit geht das Rad nochmals etwas weiter rein und taucht hoffentlich leichter ein bei schlägen.
Bis das da ist wird aber erstmal das Behotec genommen.
Abflugfertig wiegt sie genau 5kg bei SP Mitte Steckungsrohr.
Etwas Blei habe ich gebraucht aber das ist Problemlos in der Bleikammer verschwunden.
Standschub ist bei halbvollen Akkus 3,1kg gewesen. Sagt jetzt nicht soviel aus aber denke das ist schonmal genug damit sie abheben wird.
Es gibt auch andere Modelle die nicht gerne Abheben. Meine erste große L-39 ist beim Start zerstört worden da sie vorne zu tief stand und sich am Boden angepresst hatte. Wenn du das erst bei Platzende merkst da die Bahn kurz ist hast dann schon verloren.
Hier sollte das kein Thema sein da ich an einem Segelflugplatz fliege und 800m wohl reichen sollten
