Erfahrungstausch F86 3Dlab
WeMoTec
Gefühlt hat meine einwenig zu wenig Schub - Geschwindigkeit auf Gras mit 8s!
Kennt wer passende 5s Lipos? würde gerne auf 10s "tunen" bzw. probieren!
Erstmal würde ich nach der Ursache suchen, denn einen wirklichen 8s Antrieb mal eben mit 10s zu betreiben kann schnell in die Hose gehen.
Ein Wechsel von 8s auf 10s bedeutet knapp eine VERDOPPELUNG der Eingangsleistung. Ein 8s Antrieb, der im oberen Bereich läuft, wird das nicht wegstecken.
- Akkus vorgeheizt?
- Regler steuert voll durch? (KEINE Futaba Fernsteuerung?)
- Kanal ist geschlossen?
Oliver
Klappenausschlag
Klappenausschlag
ich bin jetzt beim Einbau der Servos in die Fläche und habe eine Frage zu den Ausschlägen.
Die Querruder laufen ja super in der Lagerung. Die Landeklappen machen aber nur relativ wenig Ausschlag. Etwa 25 Grad sind es, bevor man ein deutliches Klemmen spürt. Ist das bei Euch auch so?
Thorsten
Hallo Thorsten,
war bei mir genau so.
Ich habe etwas geschliffen, so dass ich auf gut 30° komme, mehr geht absolut nicht.
Klaus
Ich denke auch das die Wirkung reicht, bin ja bei meiner ersten Landung ganz ohne Landehilfe gelandet, ging auch.
Nach dem Einfliegen, folgt die Optik, ist aber noch nicht ganz fertig...
Ich kann zum sauberen Abkleben Frogtape sehr empfehlen.
Habe bisher bei der "rilligen" Oberfläche von den gedruckten Modellen viel ausprobiert, aber Frogtape dichtet echt gut ab.
Man muss es sauber andrücken und es hält dicht.
klaus
Hallo Thorsten,
habe vorher mit Vincent Weißlack, seidenmatt grundiert. (Sprühdose)
Geht sicher auch mit jeder anderen hellen Grundierung
Dann mit Racing Gelb Lackspray drüber. (wwwkwasny.com) Trocknet superschnell.
Die schwarzen Streifen habe ich mit Revell Aqua Color Acryl mit Pinsel lackiert, deckt super.
Die Aufkleber sind mit Tintenstrahldrucker bedruckte Wasserschiebebilder mit Klarlack wetterfest gemacht
Klaus
Goinzz
Ehemalige "Feinde", nun
in trauter Zweisamkeit im Keller!
So stell ich mir das vor!
Die Landeklappen der MIG sind der Hammer und "sperren" auch nicht
bei schon ca. 30° wie bei der Sabre -> wie habt ihr das gelöst?
Ein Abschleifen der Kante bringt leider fast nix!
lg aus Ö
Hoffentlich wird das Wetter bald besser, ansonsten bleibt halt nur Youtube-Videos zu schauen:
F 86 Fahrwerk
F 86 Fahrwerk
Hi Kameraden,
hat jemand eine alternativ Empfehlung für das nicht lieferbare Fahrwerk ?
Beste Grüße
Robert
Goinzz
Hallo Robert,
ich habe bei meiner die Haupt-FW-Streben von der Freewing F-4E Phantom II, die passen mit einwenig Modifikation -> nachlauf erhöhen (Anschlag) gut rein!
Vorne das Bein der Freewing Sabre 80mm, die Fahrwerksmotoren ... da hab ich mir die Electron-Mechaniken gegönnt,
weil die Freewing-Motoren nur max. 5V BEC vertragen, mir aber das für die normalen Ruder-Servos zuwenig ist!!!
Electron sind der Hammer!!!!
Null Spiel, kein Gewackle und sauberer Lauf! Auch die "Steering-Konstruktion" ist super,
die klinkt sich beim Einfahren aus, ebenso wir über den eigenen Controller der Lenkservo deaktiviert!
lg goinz
Hi Kameraden,
Beste Grüße
Robert
Hallo Goinz,
schön zu hören, dass du mit den Electron Fahrwerken zufrieden bist.
Hatte ich mir auch schon überlegt, aber so ein super Fahrwerk für so ein "billiges" Modell, das hatte ich dann wieder verworfen.
Die billigen Fahrwerke sind aber echt die größte Schwachstelle des Modelles.
Dadurch geht schnell mal ein Start oder eine Landung in die Hose.
Mach doch bitte mal ein Foto von den eingebauten Fahrwerken.
Welchen Durchmesser haben denn die Verbindungsstähle zum Fahrwerksbein?
Ich glaube, ich kaufe mir die auch noch.
Klaus
Goinzz
Electron
Electron
Hallo Klaus,
ich habe mir das er30evo mit steering-system gegönnt, je mit den 5mm Verbindungsstiften,
passen bestens in die Phantom Alufederbeine, vorne habe ich mir ein anderes Bugrad-Bein genommen,
das von der Freewing Sabre ist mir zu klein für den Raddurchmesser als auch von der Federkraft her,
das knickte zu leicht ein - schon beim Roll-Out gut zu sehen!
und zwar dieses um 15,90€:
https://www.jautsch.de/Fahrwerksbeine/Eurokit-Fahrwerksbeine/EuroRetracts-Schwinge-110mm.html
Heute wäre ein gut Tag für meinen Erstflug gewesen, aber leider liege ich mit einer blöden Grippeerkrankung flach :cry:
Hoffe ich sehe bald Videos von euren Erstflügen :)
lg goinz
Goinzz
Einwenig weg vom Thema, aber ....
an diesen Bilder sieht man gut, wie "scale" man auch "Plastik-Druck-Flieger" aufmotzen kann:
Ist die PZL p11c von der 3d Lab Gang - nicht meine...
und hier eine P 38 "work in progress"...
Es gibt also auch bei "unseren" Modellen dann genug zum "Basteln" :cool:
Meine Sabre soll auch so aussehen... also mit Panel-Lines, Nieten, Stege, Weathering, ...
Mal schaun, nächste Woche ist der "guru" aus dieser Szene zu Besuch :)
es grüßt euch goinz
Hallo Goinz,
das grenzt ja an Voll GFK.
Wer ist denn der Guru?
Wäre super, wenn du da weiter berichten würdest.
Klaus
