Anzeige
Seite 1 von 12 1234567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 170
Thema: Frage zu UMS Sternmotoren / Benzin
  1. #1
    30.01.2017
    Am Langen See
    5
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Frage zu UMS Sternmotoren / Benzin
    bei Tomahawk Aviation habe ich die o.g. Motore gefunden. Mich würde interessieren, ob schon einer Erfahrungen mit dem 750 und 790 gemacht hat. Die kommen ja aus Indien, wie ist Qualität? Können sie mit den asiatischen Herstellern mithalten? Sind das Weiterentwicklungen der Methanoler?
    Hier habe ich noch nichts gefunden und auch bei YouTube gab es nur zwei Videos von Morris. Die klemmen auch noch eine Spritpumpe vor den Vergaser. Ist das bei den Wslbros überhaupt nötig?
    Es wäre schön, wenn einer hier mehr weiß!.
    Beste Grüße vom Rande der großen Stadt
    Frank
  2. #2
    09.01.2005
    Süderbrarup
    147
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Habe einen 7-90
    Hallo Frank,
    ich habe einen UMS 7-90 bei bigplanes.nl gekauft.
    Zur Langzeitqualität kann ich noch nichts sagen, da ich noch nicht geschafft habe ihn vernünftig zum Laufen zu bekommen.
    Der Motor läuft im Standgas sehr schön, geht aber aus, sobald ich etwa Halbgas erreiche.
    Sämtliche Versuche, die Vergaserschrauben einzustellen bringen keine Besserung.
    Ich habe mittlerweile die Vermutung, dass bei meinem Motor die Kraftstoffpumpe fehlt.
    Gibt es Walbro-Vergaser, die zwingend mit Pumpe betrieben werden müssen?
    In der Anleitung ist jedenfalls ein Blatt zum Einbau der Pumpe zugefügt und auch auf den Fotos von bigplanes.nl sieht man die Pumpe...
Hits: 3853
Größe:  266,2 KB
    LG, Andi
  3. #3
    18.10.2009
    Hallertau
    875
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    45
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Walbros mit zusätzlicher, separater Pumpe kenne ich jetzt zwar nicht, aber etliche Typen haben seit geraumer Zeit einen weiteren Spritanschluss. Hierüber wird gerade nicht benötigter Sprit zum Tank zurückgeleitet. Diese Vergaser-Type könnte sich gut dafür eignen, mit einer Extra-Pumpe versorgt zu werden.
    Eine Nachrüstung mit diesem Anschluss sollte wohl bei jedem Vergaser machbar sein.
    Robby
  4. #4
    09.01.2005
    Süderbrarup
    147
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für den Hinweis, Robert.
    Hab den Motor jetzt ausgebaut und werde es morgen mit den Vereinskollegen nochmal versuchen.
    Viele Grüße an den MSC-Geisenfeld, da war ich in den 90ern auch mal ein paar Jahre dabei.
    LG, Andi
  5. #5
    18.10.2009
    Hallertau
    875
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    45
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Waaas? Ja so ein Zufall, klein ist die Welt!
    Werde deine Grüsse ausrichten, danke.
    War heute am Platz, fliegen: man musste sich bei dem Betrieb hinten anstellen...
    Wenn du in Sachen Vergaser einen Check oder eine Umrüstung in´s Auge fasst (gut, jetzt ist ja Garantie drauf...), kannst mich gerne kontaktieren, ist für mich fast täglich Brot.
    Robby
  6. #6
    30.01.2017
    Am Langen See
    5
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Andi, das klingt ja nicht so schön! Von wo bekommt der Vergaser seinen Pumpenimpuls? Aus dem Kurbelgehäuse kann es ja kaum kommen, denn durch die 7 oszillierenden Zylinder wird ja keine/kaum Druckdifferenz erzeugt. Da macht eine Pummpe, wie bei Morris gezeigt, schon Sinn.
    Frank
  7. #7
    15.02.2005
    BRD
    1.051
    Daumen erhalten
    80
    Daumen vergeben
    163
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Andi,
    vielen Dank für deinen ersten Erfahrungsbericht und genau diesen Motor habe ich mir auch schon näher ins Auge gefasst! Also in der Original UMS 7-90 Anleitung steht nichts von einer Spritpumpe auch nicht im Lieferumfang. Wer hat das "Pumpen-Blatt" beigefügt? Bigplanes oder UMS??
    Eine Frage an Robby bitte: in der Anleitung steht Walbro WT 621 und auf der UMS Homepage Walbro WT 793-A!! Sind die Vergaser baugleich oder gibt es da einen Unterschied?? Brauch(t)en diese(r) Vergaser eine Spritpumpe??
  8. #8
    18.10.2009
    Hallertau
    875
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    45
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Jürgen,
    wie schon geschrieben: ich kenne keinen Walbro, der auf eine separate Pumpe angewiesen ist. Allerdings wurden die Vergaser auch nicht für diesen Anwendungszweck (Sternmotor) konstruiert, so dass evtl. eine Hilfestellung mittels Pumpe Sinn machen könnte.
    Beide genannten Vergaser kommen aus der "WT"-Familie, sind also im Kern baugleich. Die vielen unterschiedlichen Nummerierungen kommen zustande, weil jeder (Groß-) Abnehmer eigene Wünsche in Sachen Anlenkungshebel, Länge und Kopfform der Vergasernadeln usw. usw. hat, die berücksichtigt werden und zu einer neuen Nummer führen. Für uns kaum relevant.
    Allerdings bedeutet der Zusatz "A", dass der Impuls für die Pumpe nicht unten am Flansch abgenommen wird, sondern über einen separaten Schlauchanschluss (seitlich am Vergaser). Dieser Schlauch wird bei Zweitaktern schlicht mit dem Inneren des Kurbelgehäuses verbunden, fertig. Die gute Frage ist ja: wo herrscht beim Stern ein ausreichender Impuls, den man anzapfen kann?
    Robby
  9. #9
    21.07.2004
    Hannover
    547
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    es gibt walbro für 4-takt-motore
    da wird der impuls aus der ansaugleitung abgezweigt, die Rückstellung der Membran erfolgt über eine kleine feder
    bleibt die frage offen
    ob man für einen Motor, der ja nicht gerade ein kleinpreisartikel ist, noch extern Zubehör anschaffen muss, damit er funktioniert?
    ich hatte mal so einen ums, noch aus Elmshorn.
    das war eine wp-kbm. (werkstoffpackung-Konstruktion bei Montage)
    der musste erstmal von vorne bis hintern durchrepariert werden, damit er funktionierte. und es gab nichts, keine teile, keine liste, keine info.
    selbst mein spezl aus hh hat da zu schluss das Handtuch geworfen
    ich habe´, mneine ich, einen Aschenbecher aus dem ding gebastelt.
    MfG
    Tobias
  10. #10
    09.01.2005
    Süderbrarup
    147
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin zusammen!
    Also der gestrige Tag beim MFC-Tarp brachte mich leider auch nicht weiter, obwohl einige Leute mit Benzinererfahrung anwesend waren.
    Das Procedere ist immer das Gleiche, egal wie man die Nadeln verstellt.
    Im Stand läuft er sauber durch und dreht auch hoch, sobald man gaaaaanz langsam Gas gibt.
    Ab etwa 50% geöffneter Drosselklappe geht die Drehzahl nicht mehr weiter rauf und er geht dann aus.
    Für uns war das ein klares Indiz, dass er nicht genug Sprit ansaugen kann, egal wie fett man ihn einstellt.
    Ich habe bigplanes angemailt und nachgefragt, was mit der Pumpe ist, die lt. Morris dabei ist und auch auf den Fotos bei bigplanes zu sehen ist. Antwort steht noch aus.
    Anbei noch das Beiblatt aus der Anleitung und ein Foto vom Unterdruckanschluss (geht an Zylinder 1 und 7)
    Der Vergaser ist ein WT621
    LG, AndiKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	426,6 KB
ID:	2022806Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	607,0 KB
  11. #11
    User Avatar von -mhr-
    26.12.2012
    443
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das deutet schwer hin auf zu geringen Impuls an der Vergaser-Pumpe.
    Die Kolm sollen ein ähnliches Problem haben, wenn sie ohne Zusatzpumpe laufen. Setze den Tank mal unter Überdruck! Wenn er dann läuft, brauchst Du die Pumpe.
    Der Motor so sieht von der Verarbeitung auf den ersten Blick doch gut aus.
    Gruß Martin
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. (Kurt Tucholsky)
  12. #12
    15.02.2005
    BRD
    1.051
    Daumen erhalten
    80
    Daumen vergeben
    163
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Robby,
    vielen Dank für deine Antwort!
    Habe gerade bei meinem Moki 150 nachgeschaut, der hat einen Walbro WT 225(wird eingesetzt bei Motoren ab 50ccm) drauf und hat einen Durchlassdurchmesser von 12,7mm. Wenn der UMS 7-90 eine Pumpe braucht, dann ist der Vergaser doch unterdimensioniert oder??
    Naja, für fast 2000 Euro kann man das auch erwarten, auch das er eigentlich aus der Verpackung heraus sauber laufen soll
  13. #13
    09.01.2005
    Süderbrarup
    147
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Martin,
    am Ringdämpfer ist ein Schlauchnippel.
    Meinst Du da ist wie beim Methanoler Überdruck vorhanden oder ist der zum Anschluss einer Smokepumpe?
    Ja, ich würde den UMS schon sehr gern behalten! Er klingt toll und passt prima in die Gilmore!
    LG, Andi
Hits:	51
Größe:	1,08 MB
  14. #14
    18.10.2009
    Hallertau
    875
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    45
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @ Jürgen,
    unterdimensioniert würde ich so nicht sagen. Inzwischen sind wir ja informiert, wo der UMS den Impuls für die Pumpe abnimmt. Ob diese beiden Stellen an den Zylindern ausreichend Druckunterschiede für die Pumpe liefern oder nicht, ist jetzt die Frage. Möglicherweise war es das Wunschdenken der Konstrukteure, klappt aber doch nicht so ganz toll.
    Den Vorschlag, den Tank probeweise mal unter Druck zu setzen, finde ich für richtig. Läuft der Motor dann, braucht er wohl eine Pumpe.
    @ Andi:
    Kontrolliere doch auch mal, ob die Verbindung der Druckschläuche zum Vergaser hin einwandfrei und dicht ist, ein Schlauch sieht mir ein wenig Richtung abgeknickt aus. Erfolgt die Zuführung zum Vergaser seitlich an einem Nippel, oder von unten her? Im zweiten Fall Vergaser kurz abnehmen und checken, ob diese berühmte Bohrung frei ist, also keine Reste von Dichtpaste etc. enthält, die Dichtung korrekt sitzt.
    Robby
  15. #15
    21.07.2004
    Hannover
    547
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    sicher liefern si einen Druckausgleich zwischen zwei Zylindern
    das würde mich als Fachmann viel mehr irritieren
    MfG
    Tobias
Ähnliche Themen
  1. Saito FG 36B (4-Takter, Benzin): Frage zur Leerlaufnadel
    Von Oliver Ewald im Forum Motorflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.11.2016, 13:56
  2. Frage: Welche Pumpe um Benzin zu tanken?
    Von Phill im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 10:35
  3. Frage: Welche Pumpe um Benzin zu tanken?
    Von Phill im Forum Motorflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 15:46
  4. Sternmotoren
    Von Jonu im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 16:25
  5. 2T. Benzin Frage Aspen o. Stiehl???
    Von Tiger1952 im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 09:14
Berechtigungen
