www.kuestenflieger.de
Seite 13 von 14 ErsteErste ... 34567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 195 von 201
Thema: Amokka Wood mit Spreizklappen: Ein Baubericht
  1. #181
    30.10.2008
    Milano
    10
    Hallo, die Qualitaet des Sperrholzes war furchtbar !!
    Das komplette Sperrholzplatte wo die ganze Rippen und Spanten gelasert waren, war 2 mm statt (von Bauplan) 3 mm ...aber die ganze Platte war stark gewoelbt !!
    So ich muesste die ganze Rippenserie neu ( jede Rippe war circa 1cm gewoelbt) machen und auch neu die Rumpfspanten (4mm Sperrholz), da die Loecher in der Rumpf waren 4 mm gefraest (und die lieferte Platte war 2mm...)
    Das 8 mm carbon Rohr war zu kurz.
    Diese Sperrholztyp ist sehr sehr Fragil und einiege Teile Sind sehr duenn...so denke ich das Pappelsperrholz (wie das Original hergestellt war)...und 3 mm denn die Loecher fur Holm und andere Flugelteile Sind fuer die 3 mm teile gelasert und nicht 2 mm!!
    Buchen Sperrholz war ok.
    Carlo
  2. #182
    14.09.2012
    Barendrecht, NL
    112
    3
    2
    Schade, mein Bausatz war vollkommen in Ordnung, alles passte sofort,
  3. #183
    14.09.2012
    Barendrecht, NL
    112
    3
    2
    Heute noch einen sehr schönen Flug gemacht, das Modell gleitet super; nur Windstille und niedrige Fluggeschwindigkeit mag sie nicht so, dann ist man schnell wieder runter.
  4. #184
    25.01.2005
    Blaustein
    297
    16
    32
    Hallo Carlominimoa,
    wieso hast du dich nicht bei rc-europe gemeldet.
    Bei meinem Baukasten war es wie bei dir. Kurze Rücksprache mit rc-europe und ich hab alle Teile die falsch waren nachgeliefert bekommen.
    Super Service.
    GrußHeinz
  5. #185
    21.10.2008
    Köflach
    319
    wie lange ist eigentlich die Lieferzeit bei rc europe
    Möchte auch gerne einen Bausatz bestellen
    Lg
    Markus
  6. #186
    25.01.2005
    Blaustein
    297
    16
    32
    Hallo Markus,
    bei mir hat es ca. 4 Wochen gedauert, hatte aber nach der ProWing bestellt und gleich die Info bekommen, daß es etwas dauert.
    Die "Nachlieferung" bzw. der Austausch der falschen Teile hat dann nochmal 2 Wochen gedauert.
    Der Bausatz beinhaltet, bis auf die Ruderhörner und Anlenkung, alle Teile. Bei mir ist alles passgenau gelasert, allerdings ist z.B. die Beplankung anders als beim Orginal hier.
    Was auch fehlt ist eine Bauanleitung. Aber da hat mir der Thread hier geholfen.
    Auf jeden Fall sollte man schon das ein oder andere Holzmodell gebaut haben, sonst geht es schief - meine Meinung.
    Gruß Heinz
  7. #187
    21.10.2008
    Köflach
    319
    Hallo Heinz,
    Danke mal für die Info!
    Holzmodelle sind sollten kein Problem sein( hoffe ich halt&#128517
    Dann werde ich auch gleich mal bestellen
    Lg
    Markus
  8. #188
    27.04.2014
    Immenstadt
    11
    ich bin auch gerade mit dem Ammoka- Bau beschäftigt. Da ich ohne separates Höhenruder bauen will stellt sich mir gerade die Frage nach der Länge meiner
    Quer/Höhenruder Klappe! So groß wie das Querruder vorgesehen, oder die gesamte Länge (einschließlich Höhenruderklappe) , oder irgendwas dazwischen??
    Grüße aus dem Allgäu
    Uli
  9. #189
    12.10.2008
    Stuttgart
    89
    Blog-Einträge
    2
    29
    Standard Größe Querruder (Elevon)
    Hallo Uli
    ... die Größe wie in Beitrag #53 beschrieben kannst Du gut so übernehmen. Bei Amokka Wood v1 hatte ich genau diese Konfiguration (nur Elevon) und die funktionierte bestens.
Hits: 1048
Größe:  55,2 KB
    Gutes Gelingen!
    Jochen
  10. #190
    27.04.2014
    Immenstadt
    11
    Hallo Jochen
    DANKE für die Auskunft - dann ab in den Keller und weiterbauen!
    Gruß Uli
  11. #191
    12.10.2008
    Stuttgart
    89
    Blog-Einträge
    2
    29
    Standard Amokka Wood leicht ballastiert
    inzwischen habe ich erste Testflüge mit einer leichten Ballastierung gemacht. Dazu habe ich einfach den CFK-Verbinder gegen einen Rundstahl, der ca. 150g wiegt, ausgetauscht. Um dann den Schwerpunkt einzuhalten kommen 5g vorne rein.
    Mit den rund 10% Mehrgewicht ändert sich das Flugverhalten natürlich nicht stark. Aber Amokka Wood liegt damit einen Tick satter und ruhiger (bei Wind) in der Luft - Aufwinde nimmt er nach wie vor gerne mit. Also ganz unproblematisch - probiert's einfach mal aus
    Jochen
    (als Rundstahl habe ich mir eine "Linearwelle", 10mm, Passung h9 besorgt. Diese passt saugend in die CFK-Hülse)
  12. #192
    14.09.2012
    Barendrecht, NL
    112
    3
    2
    Ich habe inzwischen auch eine Arduino-Schwerpunktwaage gebaut, der Schwerpunkt liegt bei 55.1 mm
  13. #193
    21.11.2018
    MADRID
    4
    Standard C.G.
    Entschuldigung, ich spreche kein Deutsch. Computer-Übersetzung
    Mein Amokka Wook ist bereit für Ihren ersten Flug. (Ich werde später Fotos und Videos posten)
    Laut Nurflugel-Programm. Die C.G. Es ist 9 cm. Vorderkante. In diesem Forum geht es darum, es zwischen 5 und 6 cm zu platzieren.
    Bitte betteln Sie um Ihre Meinung.
    Miguel.
    Angehängte Grafiken
  14. #194
    08.04.2014
    Bad Schallerbach
    66
    18
    Hallo Miguel,
    Ich fliege Amokka Wood mit Schwerpunkt bei ca .52 mm
    Grüße, Michael
  15. #195
    03.06.2003
    Kreuzau
    350
    4
    5
    Miguel.
    Dein Grundriss ist keine Amokka, schau Post #189
    mfg Ludwig
    Warum einfach wenn es auch Nurflügel geht
  1. Antworten: 133
    Letzter Beitrag: 27.04.2019, 23:39
  2. Antworten: 76
    Letzter Beitrag: 13.10.2018, 14:46
  3. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 02.04.2018, 18:33
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.10.2014, 22:11
  5. Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 30.07.2013, 09:29
