Anzeige Anzeige
  www.kuestenflieger.de
Seite 6 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 207
Thema: Amokka Wood mit Spreizklappen: Ein Baubericht
  1. #76
    27.03.2005
    Calw
    145
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So, hier ist es jetzt endlich auch ein wenig weitergegangen.
    Hatte wenig Zeit wegen beruflichen Reisen.
Hits:	105
Größe:	170,2 KB
    Es gibt allerdings noch zwei Themen, die mich noch nicht ganz glücklich machen:
    1. Die Außenfläche biegt sich ganz leicht nach oben. Da die Scharnierlinie recht steif ist, bog sich zunächst mal nur der Holm, was aber zu einer positiven Verwindung führte. Sowas will man ja nun gar nicht haben. Ich habe es beim Bügeln jetzt zumindest mal soweit unter Kontrolle gebracht, dass die Verwindung weg ist.
    2. Das Ruder ist mir etwas zu weich. Ich denke, dass lasse ich mal so. Im Zweifelsfall muss ich es halt noch verstärken.
    Da ich aber nicht sehr extrem damit rumturnen werde, ist es vielleicht so auch ok.
    Gruß Ralf
    http://surasto.de/index.php?cat=Foil - Online Rippenflächendesign
  2. #77
    22.12.2004
    Waldshut-Tiengen
    37
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Frästeilesatz
    Bei mir ist der bei BA Biene #60 bestellte Frästeilesatz eingetroffen.Ich bin mit der Qualität sehr zufrieden,sowohl mit dem Holz als auch mit der Güte der Fräsarbeit.Vielen Dank!
    heinrich
    HK
  3. #78
    12.10.2008
    Stuttgart
    98
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Endspurt Version 2
    ... der (Neu)Aufbau meines Amokka Wood Version 2 geht nun langsam in den Endspurt.
    Wenn ich mir das dabei entstehende Klappen-Ballett ...
Hits: 2428
Größe:  1,65 MB
    ... so anschaue, habe ich doch gewisse Bedenken, was da der "Aerodynamik" so alles zugemutet wird
    (Der Rumpf in Version 2 ist nun auch so weit fertig. Die überarbeiteten kompletten Pläne werde ich in Kürze wieder hier einstellen)
    Jochen
  4. #79
    User Avatar von uscha
    01.07.2007
    Nordlicht
    1.117
    Daumen erhalten
    180
    Daumen vergeben
    215
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Jochen,
    zum Einen Chapeau für deinen Elan und die Umsetzung und ganz besonders die Einstellung ins Netz von deiner wirklich gelungenen Konstruktion.
    Bei dem Klappenbalett nur so ein Blitzgedanke:
    Klappen aufgestellt = Wirksamkeit der Ruder dahinter - Auswirkungen auf Steuerbarkeit.
    Innere Klappen sind doch Ruder (Höhe?) und nicht feste Endleiste?
    Geschätzt hast du >80% der Ruderfläche auf der Oberseite abgeschattet und in einer Wirbelschleppe.
    Grüße, Normalbürger Uwe
  5. #80
    12.10.2008
    Stuttgart
    98
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Uwe,
    ... danke! Das Bild (Filmle) zeigt die Unterseite. Das Ziel (oder besser der Gedanke) ist, dass mit dieser vorgesetzten Spreizklappe, die Ruder nur noch wenig nach oben ausgeschlagen werden müssen, um die Momente im Gleichgewicht zu halten (siehe dazu die anderen Beiträge in diesem Thema).
    Ich bin auch gespannt, was dabei rauskommt... ;-)
    Jochen
  6. #81
    01.07.2007
    Nordlicht
    1.117
    Daumen erhalten
    180
    Daumen vergeben
    215
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Jojo26 Beitrag anzeigen
    Hallo Uwe,
    Jochen
    Moin Jochen,
    Unterseite hätte ich auch sehen können, die Profilwölbung ist zu flach für die bisher gezeigte Oberseite.
    Jochen-Flap 2 hatte ich auch schon aus dem Gedächtnis verloren...
    Ich bin gespannt auf den Fortgang und die Auswirkungen auf die Steuerfolgsamkeit...
  7. #82
    12.10.2008
    Stuttgart
    98
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    2
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Amokka Wood Version 2 – finaler Plan
    … eigentlich sollte man ja nie „final“ sagen, aber ich möchte nun das Pläne Zeichnen ein wenig zur Seite legen und mich auf die Fertigstellung von Amokka Wood v2 konzentrieren. Der Frühling kommt!
    Rumpf und Seitenleitwerk gibt es nun auch in einer Version 2. Der Rumpf ist ein wenig kürzer und schmäler. Beim Ausbau mit E-Motor geht es allerdings nun langsam eng zu… Ich habe versucht, bei Rumpf und Sietenleitwerk die Anzahl verschiedener Materialien weiter einzuschränken um so den Nachbau zu vereinfachen. Sowohl Rumpf als auch Seitenleitwerk sind kompatibel zu Version 1.
    Bei der Tragfläche gab es nur kleinere Änderungen in den Ausschnitten der Flügelspitze (rev 2).
    Noch ein kleine Anmerkung zur Flächensteckung:
    Den 10mm CFK-Stab und das ungewöhnliche 11mm CFK-Rohr habe ich bei EMC-Vega besorgt. Das dünne CFK-Rohr habe ich verwendet, um bei der gegebenen Profilhöhe einen möglichst dicken Verbinderstab mit Standardmaß 10mm nehmen zu können. Einen solchen dicken „Prügel“ bräuchte es bei Amokka Wood eigentlich nicht, aber der Hintergedanke ist, den CFK-Stab bei guten Bedingungen mit einem Stahlstab als Ballast auszutauschen (ca. 150g Ballast).
    Pläne und Files
    Tragfläche: Amokka Wood Wing v2-2.zip
Hits: 2417
Größe:  46,9 KB
    Darin enthalten sind die Pläne für Flügelgrundriss und Bauteile in den Formaten .dc1 (DevCad), .dxf (andere CAD-Programme) und .pdf (Anschauen und Ausdrucken). Daneben befindet sich in der Zip-Datei die Projektdatei von DevWing .dwp
    Rumpf und Seitenleitwerk: Amokka Wood Fus+Fin v2.zip
Hits: 2386
Größe:  21,7 KB
    Darin enthalten sind die Pläne für Rumpf und Seitenleitwerk in den Formaten .dc1 (DevCad), .dxf (andere CAD-Programme) und .pdf (Anschauen und Ausdrucken). Daneben befinden sich in der Zip-Datei die Projektdateien von DevWing .dwp für das Seitenleitwerk und die Projektdatei von DevFus .dfp für den Rumpf.
    Und wie immer ...
    … bleibt mir noch viel Spaß und Freude den eventuellen Nach- und Mitbauern des Amooka Wood zu wünschen!
    Jochen
    Angehängte Dateien
  8. #83
    25.02.2003
    939
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bitte an mich keine Anfragen mehr wegen Frästeilesatz
    mfg Rene
  9. #84
    22.12.2004
    Waldshut-Tiengen
    37
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Gelieferter Bausatz
    Für welchen Zweck liegen vier keilförmige Sperrholzteile bei?
    Vielen Dank
    heinrich
    HK
  10. #85
    08.04.2014
    Bad Schallerbach
    68
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Amokka-Wood V2
    Nehme an, die gehören auf die Ober-und Unterseite des Steckungsrohres im Bereich der Rippen 1 bis 4
    Grüße, Michael
  11. #86
    22.12.2004
    Waldshut-Tiengen
    37
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vielen Dank
    heinrich
    HK
  12. #87
    07.09.2017
    Augsburg
    66
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Frästeilesatz des Amokka Wood V2
    Hallo Gemeinde,
    Gruß und schönes WE Euch!
    Thomas
    Anmerkung der Moderation:
    Dafür gibt's bei uns die Börse: http://www.rc-network.de/forum/forum...y.php/73-Biete
    Bitte dort einstellen.
    Servus
    Hans
    Geändert von Hans Schelshorn (23.02.2019 um 19:43 Uhr)
  13. #88
    27.03.2005
    Calw
    145
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard fliecht...
    So, nun bin ich endlich zum Erstflug gekommen.
    Kann nur ein Nachher-Foto präsentieren. Ihr müsst mir glauben, dass das Teil geflogen ist ;-)
Hits: 1422
Größe:  291,2 KB
    Der Schwerpunkt lag eindeutig zu weit vorne mit 50mm. Habe nur einen 3S1300mAh Akku da und selbst, wenn man den ganz weit nach hinten schiebt bis an den Spant, der auf Höhe der Nasenleiste liegt, ist mehr nicht drin. Eigentlich ist die Nase etwas zu lang für die Elektroversion.
    Bin also ziemlich mit Knüppel am Bauch geflogen.
    Nun habe ich etwas Blei am Rumpfende angebracht, dass mich auf 52mm bringt. Vielleicht sollte ich einen kleineren Akku nehmen. Macht aber wahrscheinlich nicht viel aus, da der ja gar nicht weit vor dem Schwerpunkt liegt.
Hits: 1511
Größe:  78,0 KB
    Hier sieht man auch das Gewicht, von knapp über 1000g.
Hits: 1511
Größe:  62,1 KB
    Aber schon diese kurzen Runden (bei Ostwind am Nordhang :-)) sahen sehr vielversprechend aus. Die (der?) Amokka-Wood gleitet sehr gut und ist auf jeden Fall wendig. Über die Klappen kann ich noch nichts sagen. War zu sehr mit Ziehen beschäftigt :-D
    Jochen - in jedem Fall nochmal ein Kompliment für diese Konstruktion und deine OpenSource Mentalität !!!
    Werde weiter berichten...
  14. #89
    12.10.2008
    Stuttgart
    98
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Ralf,
    ... super, Amokka Wood #2 ist in der Luft. Herzlich Glückwunsch!
    (ich musste grad Lächeln bei dem Bild, wie sich beim Erstflug der Rücken des Piloten und der Steuerknüppel vor lauter Ziehen nach hinten gebogen haben )
    Wie gesagt, bin ich mit einem Schwerpunkt zwischen 53 und 55mm geflogen. Ein guter Platz für Trimmgewichte ist übrigens das Holmrohr des Seitenleitwerks. Falls Du dann einmal ohne Luftschraube fliegen solltest (was noch einmal einen kleinen Extra-Kick gibt), kommt es dann mit dem Schwerpunkt genau hin.
    Holm und Rippenbruch und viel Freude noch!
    Jochen
  15. #90
    22.12.2004
    Waldshut-Tiengen
    37
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Freilegung des Scharniers vom Querruder
    Bitte etwas genauer: Wie wird,mit einem Sägeblatt(was für ein Sägeblatt?),das Scharnier aus Abreißgewebe freigelegt? Dremel mit Schleifscheibe nicht benutzen? schleift
    das Band weg?/oder kaputt?
    Wie breit ist der Spalt? Das Scharnier wird dann gebrochen?
    Gruß unds Dank
    heinrich
    HK
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 133
    Letzter Beitrag: 27.04.2019, 23:39
  2. Antworten: 76
    Letzter Beitrag: 13.10.2018, 14:46
  3. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 02.04.2018, 18:33
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.10.2014, 22:11
  5. Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 30.07.2013, 09:29
Berechtigungen
