Anzeige Anzeige
www.cb-elektronics.de   jautsch.de
Seite 1 von 11 12345678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 151
Thema: Sebart MB 339 Baubericht und Erfahrungen..! 😬
  1. #1
    21.05.2013
    Saalfelden
    44
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Aufpassen! Sebart MB 339 Baubericht und Erfahrungen..! 😬
    Bin mal gespannt wer so ein Teil schon zuhause rumliegen hat..!
    Ich werde Heute noch Fotos hinzufügen..
    Turbine Kingtech K70
    Lg Mario
  2. #2
    User Avatar von reas
    23.08.2005
    Freudenberg
    651
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    2
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Turbine wirklich 70er?
    Viel zu viel für den Flieger. Das hält der nicht aus, und beim landen
    zu viel Restschub.
    Andreas
  3. #3
    User Avatar von DirkL
    19.06.2002
    Oberotterbach
    2.814
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    477
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Naja, kommt drauf an, wenn man in die Umlaufbahn möchte könnte es reichen
  4. #4
    16.09.2013
    zuhause... :-)
    519
    Daumen erhalten
    35
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Na andere haben ne 70er doch auch schon in den Mini Avanti gepackt...
    Gruss Simon
  5. #5
    21.05.2013
    Saalfelden
    44
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fotos
Hits:	30
Größe:	400,2 KB
ID:	2012777Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	338,4 KB
ID:	2012779Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	415,6 KB
ID:	2012780Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	362,6 KB
ID:	2012781Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	357,1 KB
ID:	2012782Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	399,4 KB
ID:	2012783Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	419,8 KB
ID:	2012784Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	300,1 KB
    Bei ca 5kg Fluggewicht wird die k70 perfekt sein..
    Abgesehen davon ist das schubrohr identisch wie von der mini Avanti..
    Lg Mario
  6. #6
    26.07.2008
    227
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits:	30
Größe:	400,2 KB
Hits:	29
Größe:	338,4 KB
Hits:	28
Größe:	415,6 KB
Hits:	24
Größe:	362,6 KB
Hits:	18
Größe:	357,1 KB
Hits:	24
Größe:	399,4 KB
Hits:	32
Größe:	419,8 KB
Hits:	30
Größe:	300,1 KB
    Lg Mario
    Schaut super aus, die hab ich seit der JP auch im Auge...Mach dir keine Gedanken wegen der 70er, ich hatte die Robbe RP 70 in einer Phoenix Sea Hawk. Da sagte auch jeder Ist unmöglich und Hält die nicht aus, aber hat super geklappt. Restschub war auch kein großes Problem und wenns halt gar nicht gepasst hat, kann man die Turbine im Endanflug notfalls auch abschalten.
    Werde den Baubericht gespannt mitverfolgen.
    Gruss.
    Stephan
  7. #7
    23.08.2005
    Freudenberg
    651
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Naja, ich werde das mal gespannt mitlesen. Bin aber trotzdem der Meinung das die 70 viel zu viel des Guten ist.
    Die Avanti mit 70er lebt ja auch nicht mehr so weit ich mal gelesen habe.
    Das Fahrwerk wird dir auf jeden Fall ständig kaputt gehen bei dem Gewicht. Und mach bitte nicht das Original Schubrohr rein, sonst wars das sowieso.
    Viel Glück, bin gespannt.
    Andreas
  8. #8
    27.02.2017
    Suben
    123
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard MB 339
    Wie kommen den die 5 kg fluggewicht zusammen?
    Auf der JP wurde mir gesagt das sie als EDF bei
    3-3,5 kg Flugfertig ist mit 6es 5000 mah.
    Gruß Walter
  9. #9
    Vereinsmitglied Avatar von hps
    23.10.2009
    Salzburg
    2.915
    Daumen erhalten
    299
    Daumen vergeben
    181
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Jungs,
    wie so oft treffen bei der Dimensionierung des Antriebs zwei Welten aufeinander . Die einen gehören zur Fraktion „leicht fliegt gut“, die anderen motorisieren nach dem Motto „auf jeden Fall über 1:1 Schub - Gewicht egal“ .
    Ich gehöre auch eher zur ersteren Gruppe und kann nicht ganz nachvollziehen, dass man ein Modell, welches für eine P20 optimiert und ausgelegt ist, mit der fast dreifachen Leistung befeuern will. Nicht nur, dass das Modell durch die schwerere Turbine und dem dazu notwendigen Tankvolumen sehr schwer wird, auch die strukturellen Eigenschaften und die Dimensionierung des Fahrwerks sind dem auf Dauer nicht gewachsen.
    Aber, jeder darf bauen wie er will! Bei einigen klappt es, bei anderen löst sich das Modell dann eben in der Luft auf . Beispiele dafür gibt es ja einige! Nichtsdestotrotz wünsche ich gutes Gelingen .
    Jetgruß Peter
    my YouTube channel jets unlimited and facebook
  10. #10
    21.05.2013
    Saalfelden
    44
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Antrieb
    Erstens ich kann mir nicht vorstellen das ich mit einer P20 vom Rasen abhebe..
    Zweitens beim Landen ist der Tank ja sowieso fast leer (EDF gleich schwer beim Start und bei der Landung)
    Drittens Ca 320g mehr Gewicht an Turbine macht nicht so viel aus ..
    Und schlussendlich muss ich die k70 nich immer Vollgas fliegen was bei der p20 genau verkehrtherum läuft, Stachel immer vorne..
    Lg Mario
  11. #11
    23.10.2009
    Salzburg
    2.915
    Daumen erhalten
    299
    Daumen vergeben
    181
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Mario,
    brauchst nicht zu argumentieren , Vergleich war ja auch nicht tierisch ernst gemeint!
    Paßt schon; lese interessiert mit!
    Salzburg grüßt Saalfelden - Peter
  12. #12
    User Avatar von H.-Christian Effelsberg
    11.06.2002
    34590 Wabern
    3.117
    Daumen erhalten
    135
    Daumen vergeben
    89
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ja genau. Und wenn dann der Flieger beim mal (ja nicht immer) Vollgas fliegen auseinander bricht, war das Modell schuld.
    In so einen Jet eine 70er einzubauen ist in meinen Augen verantwortungslos.
    Aber ich sage das nicht einfach so. Wenn ich einen Fall von Haftungsansprüchen nach einem Absturz mit so einem Modell auf den Tisch bekäme...
    Ich verweise da nur auf unsere Autos. Wenn ich da die Leistung des Motors verdreifachen würde, spätestens dann erlischt die Zulassung. In diesem Bereich passt jeder auf. Muss Änderungen, wenn keine ABE vorhanden, zum Sachverständigen.
    Ich glaube nicht, dass SebArt die MB für eine 70er freigeben würde.
    Auf geht`s, was bin ich doch für ein Spielverderber.
    Alles weitere erspare ich mir.
  13. #13
    19.04.2002
    Fridingen
    1.512
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Idee
    Lg Mario
    Die Sebart MB 339 ist im Grunde identisch mit unserer MB 339 mini was die Maße angeht.
    Schau dir das Video an, dann weißt du das es mit der P 20 auch vom Gras geht. Allerdings sollte man dann mindestens 60 mm Räder auf dem Hauptfahrwerk haben.
    https://www.youtube.com/watch?v=3yak8fKPlBI
    Bernd Zahn
  14. #14
    05.06.2009
    NUE / EDDN
    71
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schubrohr
    Auf jeden Fall brauchst du ein anderes Schubrohr. Da hätte ich mir lieber den Avanti XS mit der 160er Jetcat gekauft.😂😂😂
  15. #15
    05.06.2009
    NUE / EDDN
    71
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Auto
    Naja es gibt den BMW X3 mit 150PS und 440PS😂😂😂
Ähnliche Themen
  1. Sebart mini L-39, MB 339, BAE Hawk
    Von HE-219 im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.01.2019, 17:57
  2. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 26.02.2015, 13:21
  3. Baubericht Aermacchi (MB-339) von Airworld
    Von ChrisKatana im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 17:29
  4. C+C Models Italien AERMACCHI MB 339 Erfahrungen
    Von flying rob im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 21:27
Berechtigungen
