Anzeige Anzeige
www.kuestenflieger.de
Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Xeno aufräumen
  1. #1
    30.05.2014
    Plochingen
    61
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Xeno aufräumen
    ich hatte immer das Problem, dass ich durch Auf und Abbau des Motors und Zusammenklappen die Komponenten und Verkabelung nie sauber befestigen konnte und sich das ständig gelöst hat. Aus ABS Streifen und mithilfe Heißluftföhn wurden nun 2 Streifen angefertigt und am Boden verschraubt. Wenn eine Schraube dann den Klappmechanismus blockiert muss eben im unteren Gegenstück, welches weggeklappt wird, etwas aufgebohrt werden damit sie dort dann ohne zu greifen durchtauchen kann. Die Antennen sind in Bohrungen in den Flügel gesteckt worden. So, nun sollte Ruhe sein.
    Volker
Hits: 587
Größe:  22,3 KB
  2. #2
    30.01.2016
    589 Meter ü NN
    222
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    So sieht das aus:
Hits:	1
Größe:	346,7 KB
    Ich klappe den Xeno nicht zusammen, somit ist diese Anordnung für mich optimal.
    Es geht sogar ein 4S 2200 rein, wenn man die Stege in der Haube abfräst. Dazu ein 50 Amp-Regler und ein BL 2830-1300 (geht bis 4S).
    Mit einer 9x5er Camprop ist das kleine Delta dann flott unterwegs.
    So fliegt er mit 3 Zellen:
    https://www.youtube.com/watch?v=JtaT2_JDdrs&t=2s
    Gruß KM
Berechtigungen
