jet-1a.de   BZ-Modellbau
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 20 von 20
Thema: Turbine von Gerd Rakete geht immer bei 62.000 Umdrehungen AUS !
  1. #16
    02.06.2005
    Seitingen
    691
    13
    Servus Zusammen!
    Gerd Rakete hat mir vor Jahren am Tel. mal gesagt, dass er seine Turbinen auf Diesel auslegt.
    Probiert hab ich es allerdings nie. Fliege mit Petroleum.
    Die Beschleunigungs-Rampe ab 60.000 zeitlich mal zu erhöhen finde ich schlüssig!
    Die Turbinen sind eben eine ältere Generation und alles andere als schnell! So zumindest meine R66...
  2. #17
    03.06.2015
    Opfikon
    217
    56
    24
    Für mich stellt sich immer noch die Frage, ob auch wirklich die Drehzahl richtig abgelesen wird.
    Um Fehler in der Elektronik mit Sicherheit auszuschliessen hab ich mir vor ein paar Jahren eine MCU (manuelle Control Unit) zusammengebastelt. Da steckt eine alte Glühkerzen-Elektronik drin für die Kerze, ein Taster, um den Starter zu betätigen und ein einfacher manueller Regler für die Pumpe. Das Ding ist mit einer gewissen Vorsicht zu geniessen, doch mit etwas Erfahrung und einer ruhigen Hand lassen sich damit zickige Turbinen untersuchen. Aber eben, bitte mit Vorsicht handhaben, Feuerlöscher immer schön bereit. Schnell wird aus der Turbine ein Flammenwerfer.
  3. #18
    22.12.2010
    cuxhaven
    13
    Zitat Zitat von Torque Beitrag anzeigen
    ich hatte solch ein Phänomen auch mal. Bei der "alten Projet" konntest du drei Drehzahlbereichen die Beschleunigungen zuordnen.
    Nimm die über 60000 U/min mal deutlich zurück. Bei mir gabs beim Diesel mit der KJ66 auch Probleme.
    Probier vorher am besten wie Karl-Andreas schreibt erstmal Petroleum, zur Not mit einer überteuerten Büchse aus dem Baumarkt.
    Wenn se dann läuft dann liegts an den ECU Werten.
    Nicht jede Brennkammer ist für DIesel geeignet. Mir war der Betrieb mit Diesel zu unsicher!
    Mein Frankturbine frisst das hingegen, wobei man es bei Beschleunigung und Startverhalten den unterschied merkt.
    Kai
    Hallo Kai ,
    Die RT130 läuft jetzt !
    Es lag tatsächlich an den Beschleunigungswerten . Ich hab jetzt die Rampen 1-4 mit jeweils 1,8 Sekunden programmiert und siehe da es funktioniert . So ganz Glücklich bin ich allerdings nicht . Das Triebwerk braucht jetzt 11 Sekunden von Lerlauf bis Vollgas . Als Treibstoff verwende ich seit Jahren immer Diesel von der Schell Tanke . Dazu 4 % Tirbinenoel . Meine anderen Rakete Triebwerke , Frank Turbinen , IQ Hammer , Jet Cat sowie 2 selbstgebaute Turbinen laufen mit dem Diesel alle zuverlässig . Wahrscheinlich läuft dieses Triebwerk tatsächlich nicht mit Diesel . Ich werde es morgen mal mit Petroleum testen und berichten .
  4. #19
    03.09.2011
    Kierspe
    774
    14
    2
    Zitat Zitat von Marco Conde Beitrag anzeigen
    Hallo Kai ,
    Das dachte ich mir, das sie langsam beschleunigt durchläuft. Deshalb fragte ich ich explizit wie schnell du beschleunigst. Hast du Bilder der Turbine von innen? Brennkammer und Diffusor vorn?
    Turbogrüße Sven
  5. #20
    25.11.2002
    Satteldorf
    679
    2
    Standard Beschleunigungswerte
    Ja, die Beschleunigung lässt zu wünschen übrig. Beachte auch die Deceleration(Verzögerungswerte). Mir hat es immer wieder die Turbine ausgeblasen wenn ich ganz schnell vom Gas bin.
    Nimm Petroleum und du solltest Ruhe haben.
    Kai
  1. Turbine startet nicht oder geht bei Beschleunigung aus!?
    Von Jochen Gerlach im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 06.09.2017, 13:22
  2. Turbine geht aus
    Von DAGOR im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.10.2015, 08:47
  3. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.03.2015, 11:17
  4. Prop für 30 000 Umdrehungen
    Von flytom im Forum F3D Pylonrennen mit Verbrennungsmotor
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 17:45
