Heute durfte die Vigilante das erste Mal mit kompletter Lackierung in die Luft. Mit dem richtigen Schwerpunkt und ein paar anderen Feineinstellungen fliegt sie richtig schön, hat genug Power und der Sound ist gigantisch. Jetzt ist sie also fertig und die Flugsaison kann kommen
Leider habe ich keine Flugbilder - aber die kommen auch noch irgendwann.
Die Antriebe ziehen jeder gut 105 A beim Start, im Flug zwischen 30 und 40.
Nach dreieinhalb Minuten war etwa die Hälfte des vorher so mühsam in die 4000'er Akkus reingepressten Stroms verbraucht. Bei der Kälte lasse ich lieber etwas Reserve. Aber mein Ziel von 5min sollte problemlos drin sein.
Allerdings muss ich am Bugfahrwerk noch eine stärkere Feder einbauen oder es etwas länger machen, was auch vorbildähnlicher wäre. Beim Landen federt der Flieger natürlich vorn ein. Dabei kommt die Spitze so tief, daß das Staurohr im Gras hängengeblieben und aus der Spitze (die ist ja nur Styrodur) rausgerissen ist. Sch... Hebelgesetze. Das schöne Staurohr steckt jetzt irgendwo in unserem Flugplatz tief unter der Grasnarbe und die Spitze hat unten ein Loch
Naja - nicht schlimm. Das ist in 10 min wieder gerichtet. Ärgerlich nur, daß ich's wieder beilackieren muss.
Michael
