Westland Whirlwind in 1/6
Endlich sind alle Teile der Motorgondel ausgesägt, vieles doppelt, das meiste vierfach...
Jetzt kommt das Feintuning, nachfeilen damit alles zusammenpasst und einige stark belastete Teile aufdoppeln.
Grüße, Timo
Der Fahrwerks-/Akkukasten wächst so langsam und endlich gehts auch mit der ersten Halbschale der Motorgondel los :-)
Grüße, Timo
Das ist einer der offenen Punkte, Christian. Vielleicht hast du eine gute Idee? :-)
Momentan ist das Fahrwerksbein nur provisorisch befestigt um zu schauen wie alles passt. Vorgesehen war ein 6mm Stift mit Fase. Die Electron-Mechanik habe ich passend bestellt, mit vier großen Stiftschrauben macht es einen guten Eindruck. Die Beine sind jetzt aber für die Befestigung mit einer zentralen Schraube vorgesehen, zusätzlich sind zwei ziemlich kleine Stiftschrauben als Verdrehsicherung vorgesehen. Gefällt mir aber immer weniger je länger ich darüber nachdenke. Zuletzt war ich am Überlegen die Montagplatte der Fahrwerksbeine zu tauschen.
Grüße, Timo
Christian Abeln
Entweder das oder doppelt lagern. Sprich zwei Brücken. Ansonsten werden die Kräfte die auf den Stift wirken vermutlich zu stark.
Wenn Du das mit zwei Brücken löst dürfte sich das auch mit der Verdrehsicherung ausgehen. Dazu musst halt den Stift etwas verlängern bzw einen längeren einsetzen.
Danke für den Tip, Christian. Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Biegsame Drahtfahrwerke sind halt doch einfacher zu handhaben als die starren Aluversionen. Da muss ich erst Erfahrungen sammeln :-)
Grüße, Timo
Die Hälften werden zusammengeklebt, mit einigen Verstärkungen für den Flächendübel und das Fahrwerk versehen und dann der Akku-/Fahrwerkskasten eingesetzt. Sieht schon ganz gut aus :-)
Grüße, Timo
Weiter gehts mit der Flächenauflage und dem Motorspant. Dazu hab ich die Löcher zur Befestigung von Rumpf und Motorgondel gebohrt, ein ruhiger Sonntag ist für sowas ideal. Beide Gondeln müssen möglichst gut aufeinander eingemessen sein damit die Motorspanten parallel zueinander sind.
Grüße, Timo
Als Wasserflasche für den Lötkolben oder zum Holzanfeuchten nehm ich seit kurzem eine leere Ketchup-Flasche. Die hat den Vorteil auslaufsicher zu sein :-)
Ist fast wie Schiffsbau ;-)
Das Seitenleitwerk hab ich mittlerweile auch angeklebt. Zum Ausrichten hab ich Rumpf und Fläche gerade ausgerichtet und das Seitenleitwerk mit einem einfachen Lot kontrolliert.
Gerade gesehen dass der letzte Eintrag vom März diesen Jahres ist. Urlaubs-, Wettbewerbs- und Flugwetterbedingt ist im Sommer immer weniger Zeit zum Bauen als im Winter, aber dank einem Modellfliegerlager gings dann doch ein bisschen weiter. Die erste Motorgondel ist fertig beplankt und an die Fläche angepasst, die zweite ist auch ein Stückchen weiter.
Außerdem war Gelegenheit die Whirlwind mit der Ju 87 von Andreas und meiner Arado im selben 1/6er Maßstab zu vergleichen :-)
Grüße, Timo
Die Sommerpause ist endgültig rum und es geht endlich wieder mit der Whirlwind weiter. Jetzt sind beide Gondeln beplankt und parallel dazu gehts auch an Leitwerk und Fläche etwas voran.
Grüße, Timo
Danke Andi! Die 262 dürfte genauso spannend sein. Deren Flügel ist auch nicht größer als bei der Whirlwind.
Die Gondeln kommen langsam in Form und der Flügel ist jetzt auch komplett beplankt. Viel länger kann ich das Leitwerk nicht mehr aufschieben. Da gibt es ein paar komplizierte Details...
Grüße, Timo
