"Erstflug"
"Erstflug"
Warum die Anführungszeichen?
Na ja, von einem Flug kann man nicht unbedingt sprechen. Es war ein großer Looping mit anschließendem schrägen Einschlag auf dem Rücken. Hai-Nase zertrümmert, aber bei einem Holzflieger kein schwerwiegendes Problem. Ein paar neue Spanten, ein paar Kieferngurte mit Beplankung und etwas Folie. Fertig.
Ich hatte den SP auf 90mm eingestellt. Lt. Plan sollte er 95mm sein. In einem anderen Thread hat jemand 85mm vorgeschlagen.
HR auf 2mm nach oben gestellt.
Und dann hatte ich auch gelesen, daß man mit Halb- bis Dreiviertelgas starten müsse.
Habe ich gemacht. Der Hai stieg direkt aus der Hand in den Looping. Nach ein paar Schrecksekunden habe ich das Gas weggenommen und nun lag er schon auf dem Rücken, 50cm über der Grasnarbe. Dann schoß mir die alte Weisheit durch den Kopf: Auf dem Rücken sollst du drücken. Habe ich auch noch versucht. Das alles zusammen hat mir wahrscheinlich einen Totalschaden erspart, weil der Einschlag nicht senkrecht sondern 30° schräg war. Die Rumpfnase und der Kabinendeckel sind ein Trümmerbruch, aber schon wieder im Groben aufgebaut - Holzflieger eben. Die Flügelteile sind unversehrt, 3/4 des Rumpfes auch. Elektrik unbeschädigt.
Was hätte ich besser machen können? (Hätte hätte F...)
Beim nächsten Erstflug werfe ich den Hai erstmal ohne Motor und mit SP bei 85mm. Denn die paar Sekunden Flug haben mir gezeigt, daß es ein sehr gutmütiger Flieger sein wird - bei der Spannweite und der Flügelfläche kein Wunder.
Na dann - bis nächste Woche.
Knut
