Druckschalter 0,1bar für Tankstation
tuxian
Ich habe jetzt die Jetcat Tankstation gekauft, damit ist das Thema für mich erledigt.
Der Beutel wird praller als ich ihn bisher nach Gefühl getankt habe aber bisher hält er es aus ;)
Markus
davipet
Hallo Markus,
ist das nicht einstellbar? Ein praller Beutel kann u.U. zum Absteller führen. Beim Turbinenstart „lernt“ die ECU die erforderliche Pumpenspannung für gewisse niedrige Drehzahlen. Ein praller Beutel steht unter Druck und sorgt dafür, dass die Pumpe weniger „zu tun hat“. Im Flug steht der Beutel dann nicht mehr unter Druck. Es kann dann also passieren, dass die gelernte Pumpenspannung nicht für Leerlauf reicht und die Turbine abstellt.
Also den Beutel lieber manuell entlasten bevor die Turbine gestartet wird.
gruß
David
tuxian
Hallo David,
nachdem der Beutel prall wird entnimmt die Tankstation wieder etwas Sprit. Somit ist er beim Anlassen bereits entlastet.
Markus
