LEPRECHAUN in Paulownia
WIESEL
Peter Gernert - Hammelburg - Unterfranken - AMD Mitglied
WIESEL
Gefällt mir was ich gebaut habe!
WIESEL
Habe das Originalprofil etwas dünner gemacht!
Flächenbefestigung soll ohne Gummis über die Flächen erfolgen, wüsste gar nicht wer solche herstellt,
oder man nimmt Einweckgummis! Ein wenig Aerodynamik sollte schon sein!
Als Luftbremse baue ich einen Fallschirm ein, habe genug Platz im Rumpf!
Als Holme habe ich 2 mal 5x5mm Kiefer vorgesehen Hilfsholm 3x3 mm Kiefer!
Steckung 6mm Federstahl rund!
WIESEL
Rumpfanschlussrippen mit Rumpf verbunden, zwei Hilfsleisten angeleimt!
2 Grad ist exakt eingemessen zum Höhenleitwerk!
Alles mit Wasserfest PONAL geleimt!
WIESEL
Rippen sind in 3 mm Paulownia, Endleiste 2,5 mm Paulownia, Hauptholm 7x4 mm Kiefer,
Nasenleiste 2,5 x 12 mm Kiefer.
Montag geht's weiter, morgen bin ich auf dem Flugtag der Schweinfurter Modellflieger in " Pferdsdorf ".
Mensch Peter, den baust Du wieder in Deiner ganz eigenen und aus der Erfahrung von Hunderten gebauten Modellen mal eben zusammen, ich ziehe den Hut :)
Mir haben es die Videos auch sehr angetan und am liebsten würde ich auch mal eben einen bauen, aber hier liegen noch zuviele andere Baustellen rum ;)
Ich wünsche Dir viel Erfolg mit dem Spreisselhaufen !
Grüsse Ralph
WIESEL
Es gibt nichts schöneres für einen Modellbauer, die Laubsäge vollbringt Wunder!
Peter Gernert Hammelburg - Unterfranken - AMD Mitglied
WIESEL
Bin noch in der Zeit, das Modell soll ja beim Jahrestreffen in der Rhön fliegen!
Gewicht der linken Tragfläche 365 Gramm, das hätte ich nicht gedacht, einige Teile müssen nicht
so massiv gebaut werden!
Mit PONAL Wasserfest wurde alles geklebt!
Gesamtoberfläche liegt bei 1,3 m².
Wunderschön ...
Wunderschön ...
... und zum Nachbauen angeregt !
Dank und Gruss
Herbert
WIESEL
Werde doch Landehilfen einbauen (abnehmbar).
WIESEL
Es gibt nichts schöneres als Balsabrettchen einzupassen!
WIESEL - AMD Mitglied
HRW1
LEPRECHAUN
LEPRECHAUN
..habe auch das Video auf You-Tube gesehen....echt Klasse !
Wo gibt's denn den Plan im Net ?
Würde mir das gerne mal ansehen !
Ist der Einbau eines kleinen Motors denkbar.....oder totaler Stilbruch und "geht gar net" ??
Hans
WIESEL
Seitenleitwerk wird mit Seilen angelenkt, Servo kann auf dem Schlitten bewegt werden, dann sind die Seile immer stramm!
GFK Rumpfschnauze wie bei meinem Großen Winkler!
Motor hat 1,5 mm auf jeder Seite Platz!
Ich baue den Motor so ein das man ihn fast nicht sieht!
Wiesel - AMD Mitglied
WIESEL
Motorhalterung (5mm Sperrholz) angepasst und eingebaut, Haube verschliffen!
WIESEL
Pendel - Höhenleitwerk wird mit 2 zusammen geklebten EASTON FATBOY angelenkt!
