Gerd Giese schreibt in seinem Test ISDT -Ladegerät T6 Life u. T8, das bei ISDT der Menüpunkt,, Firmware-Sharing "was ganz besonderes ist. Das Gerät mit der neuesten FW kann damit als Spender/Master agieren.
Da ich zwei T6 Lader habe und nur auch einem die letzte FW mit OS 1.0.0.8 aktiv ist , habe ich auf meinen zweiten Lader jetzt mit dem letzten FW Stand übertragen. Mein Hochachtung es geht ohne PC und das ist zur Zeit ein Novum der ISTD Ladegeräte .
Also 3,5 mm Linker-Kabel mit den Laden verbinden und Spannung an beiden Lader anlegen.
