Anzeige
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 17 von 17
Thema: Frsky Empfänger für DLG
  1. #16
    08.05.2014
    Böju
    329
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich habe meinen auch bei Horusrc bestellt, gleich nach der Stock Notification. Was ich noch nicht getraut habe, war, mal die Servostecker und den Strom verpolt anzuschliessen, um zu testen, ob das geschützt ist.
    Grüsse
    Florian
    OpenTX macht süchtig....
  2. #17
    03.10.2016
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo in die Runde,
    ich habe bei mir zwei G-RX8 Empfänger im Einsatz, einmal mit Hardware Revision 1.0 ohne Verpolungsschutz, einmal die Version 1.2 laut Platinenaufdruck.
    Lässt sich auch ohne Auspacken unterscheiden, im FrSky-Wiki gibt es ja passende Bilder dafür, vielleicht lässt sich das auf den RX6 übertragen ?
    Grundsätzlich funktionieren die Teile, abgesehen vom Höhendrift direkt nach dem Einschalten und einer gewissen Latenz beim Vario.
    Aber:
    Bei beiden habe ich die Erfahrung gemacht, dass --egal mit welcher Firmware und welcher Opentx-Version--, der Mischbetrieb von Analog- und Digitalservos (bei mir (2x D47 2x KST x8v5 ) Ärger bringt.
    Dabei spielt es keine Rolle, ob ich die Empfänger im SBUS oder PWM Mode binde, nach spätestens 30 Minuten zuckt es und letztendlich verlieren die Analogservos die Mittenzentrierung. Die Servokanäle 1-4 habe ich auch schon durchrotiert, anderen Akku verwendet, macht keinen Unterschied.
    Beim HLW-Servo nicht so spassig, wenn auf einmal 20 Prozent Tiefe dazukommen; ich habe deshalb die beiden D47 gegen Bluebird 101DMG ausgetauscht.
    Seitdem ist Ruhe.
    Bin etwas ratlos, jemand mit ähnlichen Erfahrungen oder Tipps für mich ?
    Grüße, Christian
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.12.2012, 19:17
Berechtigungen
