www.cb-elektronics.de   fly-secure.de
Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Anfängerfrage, Angemessener Preis für Jetcat P120
    13.05.2012
    Schorndorf
    73
    12
    Frage Anfängerfrage, Angemessener Preis für Jetcat P120
    Moin,
    Ich überlege schon länger mir eine Bine an zu schaffen. Nun habe ich ein Angebot gefunden, bin mir jedoch nicht ganz sicher, ob das was ist und ob der Preis angemessen ist. Es handelt sich um eine JETCAT P120 mit Gasstart aus dem Jahr 2016.
    Laufzeit insgesamt 2h 50min.
    Eckdaten:
    P120 mit Gasstart
    ECU V.4
    Anschlusskabel
    2 Ventile
    Pumpe
    Schelle
    Gas-Keroschläuche
    mit GSU
    Biene wurde für ein Projekt angeschafft und nur auf dem Prüfstand getestet. Läuft angeblich einwandfrei.
    Was wäre Preislich hier angemessen? Ich kann das schlecht einschätzen.
    Danke für eure Hilfe.
    Marcel
    25.11.2013
    Nordisch by Nature
    752
    22
    2
    Moin ...BJ 2016 kann nicht sein ,ich glaube das die letzten 120er 2011/12 gebaut wurden ..letzter Wartungstermin könnte das sein .
    Gasstart ist nicht unbedingt ein Nachteil wenn man da Lust drauf hat ..ich würde sie umbauen auf kerostart ( kostet 150€ und ne 1/4 Stunde Arbeit)
    Preis liegt meistens zwischen 850-1200 je nach dem ob Uralt oder SE oder SX ..so pauschal kann man das nicht bestimmen ..dafür halten die bei richtiger Pflege ewig
    Wenn du die Seriennr hast kannst du bei Jetcat anrufen und dir dort die genaue Historie abholen ..Vorraussgesetzt sie war dort zur Wartung aber das bj und Ausführung bekommst du auf jeden Fall
    Matze
    08.10.2002
    Römerberg
    143
    6
    2
    Standard P 120
    Du meinst bestimmt die P120 bei eBay Kleinanzeigen anzeigen. Der Preis ist echt verlockend, aber ich kann da nur eine Aholung empfehlen. Die Bilder passen nicht so recht zusammen, einmal eine alte GSU und dann wieder eine neue mit der Laufzeit abgebildet ist schon komisch. Zudem hatte die V 4 ECU meines Wissens schon ein schwarzes Kunsstoffgehäuse, die abgebildete ist noch eine eingeschrumpfte Fuzzy Tronic.
    Ich möchte das Angebot bestimmt nicht schlecht machen, aber hier ist höchste Vorsicht geboten.
  4. #4
    13.05.2012
    Schorndorf
    73
    12
    Idee
    Haha ja genau die meine ich.
    Es ist wirklich verlockend. So wie du das erzählst passt das aber wirklich nicht zusammen. Klar, für eine Biene "recht" günstig, aber ich denke bei der geschilderten Lage lasse ich wohle eher die Finger davon...
    Danke auf jeden Fall für die Tipps und Hilfe
  5. #5
    08.10.2002
    Römerberg
    143
    6
    2
    1 Nicht erlaubt!
    Standard P 120
    Am besten hinfahren und Deal vor Ort klar machen. Ansonsten besser sein lassen.....
  6. #6
    16.09.2013
    zuhause... :-)
    350
    18
    2
    1 Nicht erlaubt!
    Ich seh da nur die alte und neue GSU...??
    Von der ECU gibts nur das eine Bild, bei dem alles drauf ist?!
    Würde einfach mal nachfragen, vielleicht hat er noch ne andere Miezekatz...?! Und wenn nicht zu weit weg hinfahren!!!
    Gruss Simon
  7. #7
    13.05.2012
    Schorndorf
    73
    12
    Stimmt. Auf was müsste man an sich achten, wenn man sich eine Bine vor Ort anschaut? Unwucht und Abnutzung ist klar soweit...
  8. #8
    08.10.2002
    Römerberg
    143
    6
    2
    Standard P120
    Genau, er schreibt ECU v4, was schon mal nicht stimmt. Dann zwei unterschiedliche GSU auf vollkommen unterschiedlichem Hintergrund und dann noch den aussagekräftigen Nutzername Privat ohne Telefonnummer.
    Also verdächtiger geht's nimmer. Sollte das ein Betrüger sein, was ich hier ausdrücklich nicht unterstellen will, ist das ein Anfänger in seinem Geschäft....
  9. #9
    16.09.2013
    zuhause... :-)
    350
    18
    2
    1 Nicht erlaubt!
    Unwucht wirst durch anschauen nicht merken. Er soll sie starten!!
    Und sonst Augen auf, passt es optisch zur Laufzeit, Seriennummer ansehen, vielleicht vorher bei jetcat "telefontermin" anmachen, läuft sie vernünftig hoch und dann auch richtig...
    Gruss Simon
  10. #10
    20.11.2009
    coburg
    3.511
    182
    1 Nicht erlaubt!
    einfach finger weg lassen von dieser alten mieze. hier bei rc-n gibt es öfter mal günstige, gute gebrauchte binen. aber nur welche kaufen, die beim hersteller zum service vorher waren ( rechnung, prüfbericht)!!!
    vorführlauf ist perfekt, wenns mit angeboten wird.
    wenns deine erste bine ist, nimm jemand sachkundigen mit.
    -ich erhebe nicht den anspruch einverständnis des geneigten lesers mit meinem oben geschriebenen erzeugen zu wollen;-)
  11. #11
    User Avatar von ejectionseat
    03.11.2002
    Kirchzarten
    2.384
    9
    Hi, muss dem Thomas ausnahmsweise mal voll zustimmen .....unbedingt auf einem Probelauf (besser zwei..drei...nacheinander) bestehen....wenn das zügig und ohne Spucken und Kotzen und Flammenschweif abläuft kannst se kaufen.
    Wird Probelauf abgelehnt oder ähnliche Ausflüchte genannt: Finger weg !!
    Die alte ECU muss nichts schlechtes sein, wichtig ist das die Bine sauber läuft. Bei uns im Verein läuft ne 80-er mit Werksnummer 7 und Gasstart bis heute noch einwandfrei.
    Viel Erfolg und
    LG Otto
    Es war noch nie so einfach Fragen zu stellen !
    Homebase: www.mfgbremgarten.de
  12. #12
    05.05.2008
    1.000
    35
    Mein Tipp: Lass die Finger von irgendwelchen gebrauchten Turbinen!! Wer hier billig kauft, kauft oft zweimal und hat nur Ärger! Ausnahme: Die Turbine ist von einem vertrauenswürdigen Kollegen/Bekannten, da kennst du die Person, die Bine usw. oder gebrauchte Turbinen direkt vom Hersteller, wie z.B. bei Frank Turbine.
    Noch dazu, wenn du Turbinen-Neuling bist, da machst du dir keine Freude, wenn dann irgendwas nicht funktioniert bzw. du beim Kauf/Abholung gar nicht weißt auf was es ankommt oder auf was geachtet werden muss.
    Gruß Felix
    Zum Erfolg gibt es keinen Fahrstuhl, man muss schon die Treppe nehmen - Emil Oesch ----------------------------------- FINAL JET-TEAM ------------------------------------------
  13. #13
    20.11.2009
    coburg
    3.511
    182
    man kann schon gebraucht kaufen, wenn man sich gut auskennt. aber das dauert ne weile, und selbst dann (so wie ich auch schon) greift man mal in die braune masse.
    turbinenneulinge sollten sich bei gebrauchtkauf IMMER fachkundig begleiten lassen. und auch keine uralten oder exotenbinen kaufen.
  14. #14
    08.10.2002
    Römerberg
    143
    6
    2
    Standard P 120
    War ja klar. Der Nutzer würde gesperrt und die Anzeige gelöscht. Ich hatte kürzen Kontakt mit dem Verkäufer, aber es scheiterte an der Übermittlung der Kontaktadresse. Also bitte immer äußerste Vorsicht bei solchen Angeboten!!!!!
  15. #15
    20.06.2013
    weiteveen
    3
    Standard P120
    auf ebay .dat ist ein Betrüger. Ich habe für den Jetcat bezahlt, aber nie erhalten. Ruft nicht auf usw. an. Ich arbeite noch, um ihn loszuwerden. Bank von ihm munchen. Ich tue auch etwas Bericht am Polizei
  1. suche bauteile für jetcat P80/P120 Turbine
    Von Keke L. im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.06.2017, 01:07
Stichworte
