SZD-36 Cobra 15: Baubericht
RCFlugi
Meine ersten Silikonscharniere
Die Querruder sind fertig. Ist noch recht praktisch diese Art von Scharnieren.
Die Wölbklappen sind noch am "aushärten".
Nun gehts beim Rumpf weiter...
Grüsse Simon
RCFlugi
Der Rumpf ist dran
Der Rumpf ist dran
Da man den Rumpf nicht einmal bös anschauen darf, ohne dass es eine Delle gibt (ist halt Verpackungsmaterial...), wird nun einwenig Holz eingesetzt.
Im vorderen Teil verwende ich 0.6mm dicke Abachireste vom Flügelbau und im hinteren Teil wird dann Balsaholz zum Einsatz kommen. Dann noch einwenig Hartgrund und anschliessend eine dünne Glasmatte.
So sollte dann auch eine vernünftige Oberfläche zustande kommen. Zu viel Mühe muss ich mir ja auch nicht geben, wenn man das Original anschaut😅
Grüsse Simon
Mensch Simon,
es ehrt dich, dass du den kompletten Flieger selbst bauen möchtest,
aber mit dem Rumpf würde ich mir das vielleicht nochmal überlegen.
Bei Hartmut Haist kannst du auch für die 3m-Variante einen schönen GFK-Rumpf bekommen.
Ich kann dir den Kontakt herstellen......
Übrigens, der Rumpf von meinem Original sah zwar ursprünglich auch so aus,
aber nach Grundüberholung und viel Spachteln mit Microballons
braucht sich meine Cobra vor den Kunststoff-Kisten nicht zu verstecken....
Gruß Hansjörg
RCFlugi
Hallo Hansjörg,
Vielen Dank fürs Angebot. Vielleicht komme ich in einem Monat darauf zurück mit dem Rumpf ��.
Ich versuche mal das Ganze durch zu ziehen.
Ist ja auch ein schönes Hobby, das Bauen!
Ich gehe dann mal wieder in den Keller... ��
... oder ins Bett ��
Grüsse Simon
RCFlugi
Es hat geholzt
Es hat geholzt
Der Rumpf ist nun zu 90% fertig mit Abachi und Balsa überzogen.
Anschliessen darf wiedermal geschliffen werden.
Grüsse Simon
RCFlugi
Flügelanformung
Flügelanformung
Die Flügelanformung haben noch ein paar Kohlerovinge erhalten für eine etwas grössere "Kraftfläche" von der Rippe zum Rumpf und das Harz ist nun am trocknen.
Dann halt warten bis Morgen...
Grüsse Simon
goevier
Cobra Fan Gemeinde
Cobra Fan Gemeinde
Hallo Simon, Cobra Fanclub,
du wirst es nicht bereuen dieses Muster zu bauen.
1:2,9: Bild vom Erstflug
Fliegt traumhaft und läßt sich steuern wie ein 3m größere .
Es wird beim Kreisen mit viel SR Einsatz geflogen, darum lass die Anlenkung wirklich absolut spielfrei sein.
Meine hat beim Schnellflug etwas "Lärm produziert", weil ich die SR-Seile nicht ordentlich gespannt hatte.
Sonst nix passiert.
Uwe
RCFlugi
Höhenleitwerk ausgerichtet
So eine schöne Richtplatte in der Firma ist schon was praktisches.
Die Perspektive täuscht, es ist gerade!
Nun kann das Pendelleitwerk wieder demontiert werden und die Heckpartie "verholzt" werden!
Grüsse Simon
RCFlugi
Das Cockpit ist dran...
Der Rahmen ist schon mal gemacht und verschliffen.
Auch hier wird innen das "schöne" XPS mit Holz verkleidet, damits auch gut aussieht, wenn man die Kabinenhaube mal weg nimmt.
Grüsse Simon
RCFlugi
Einbau Servobrett
Einbau Servobrett
Gestern Abend habe ich das Servobrett zurecht geschliffen und anschliessend verklebt.
Vorgängig habe noch kontrolliert, ob der Servo-Höhenversatz passt.
Grüsse Simon
RCFlugi
Uups, spät geworden
Uups, spät geworden
Da die erste Variante des Pendelleitwerks wie vermutet einwenig viel Spiel hatte, habe ich eine zweite Variante konstruiert.
Das Mittelstück ist nun breiter und die Lager sind aussen.
Die Messinghülse wird im Seitenleitwerk in den GFK-Laschen verklebt und dient einerseits als Lagerhalter und zweitens als Durchfphrung für die Steckung des Höhenleitwerks.
So kann später das Höhenleitwerk demontiert werden, ohne Anlenkungen auszuhängen.
Demontagezustand
Mit Höhenleitwerk
und viel Weg...
Obwohl noch nichts verklebt ist und nur mal unverschliffen zusammengesteckt ist, hat es kein Spiel und läuft sauber.
Grüsse Simon
RCFlugi
Ausgleich Pendelruder
Da das Pendelruder wie beim Original nur sehr exzentrisch montiert werden kann, habe ich ebenfalls wie beim Original ein Gegengewicht konstruiert.
Original:
Meine Variante:
Nun ist alles vom Höhenleitwerk fertig und kann bald richtig verklebt und montiert werden.
Schönen Abend!
Simon
RCFlugi
Kabinenhaube
Kabinenhaube
Ich bin mal wieder zum Basteln gekommen und habe mich der Kabinenhaube gewidmet.
Der Rahmen wurde erstellt und minim kleiner (ca. 1mm) als die Aussenkontur eingeschliffen.
So kann später von Haube zu Aussenkontur noch eine schöne kleine Fuge erstellt werden und es entsteht ein harmonischer Übergang.
Grüsse Simon
RCFlugi
Kabinenhaube
Kabinenhaube
Die Kabinenhaube ist angepasst und verklebt.
Ich hasse das immer, weil mit einem kleinen Fehler alles hinüber ist.
(die Haube musste 2x zugeschnitten werden...)
Grüsse Simon
RCFlugi
Kabinenhaube zum Dritten
Die Haube hat noch einen schwarzen Rahmen bekommen und ist nun fertig 😀
Auch die Linie passt.
Strenger Arbeitstag, zu mehr reichts heute nicht, sonst wirds nur Pfusch...
Grüsse Simon
RCFlugi
Flächenverbinder
Flächenverbinder
Ich habe nun noch die leichtere Alternative zu den Stahlverbindern ausgelegt:
1. Kohlerohr 10×2mm
2. Alurohr 8×1mm
3. Kohlekern 7mm
So entsteht ein leichter, stabiler und bruchfester Verbinder.
Gewichtvergleich zum Stahlverbinder:
Dadurch habe ich nun folgende Ballastmöglichkeiten mit den Verbindern:
- 2x Kohle ~100g
- 1x Kohle, 1x Stahl ~ 270g
- 2x Stahl ~ 450g
Grüsse Simon
