Anzeige
Seite 5 von 11 ErsteErste 1234567891011 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 161
Thema: F3K-ler im Eigenbauversuch
  1. #61
    User Avatar von halbritter jet
    28.02.2008
    Rothenburg ob der Tauber
    213
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Klaus,
    klar kann ich das:
Name:	Schwerkraftschneide Prozenterklärung.jpg
Hits:	27
Größe:	112,9 KB
    Oben ist einer meiner Schneidbögen
    Das Blaue in der Mitte stellt das Trapez, bzw. den zu schneidenden Kern dar.
    Rechts und links am Schneidbogen ist jeweils ein Haken mit einer Schnur eingehängt.
    Der Abstand von den Haken auf dem Schneidbogen liegt hier bei 180mm
    So nun wird vom Trapez oben und unten aus jeweils nach rechts und links zur Schnur hin mit Lineal oder was auch immer verlängert.
    Dies stellt die zu schneidenden Wege des Schneidbogens dar.
    Die längere Seite ist immer die mit 100% (hier zufällig auch 100 mm )
    Links dagegen muss nur ein weg von 44 mm zurückgelegt werden, in dem Fall sind also 44mm von 100mm auch 44%
    Klar hängt nun die Lange Seite (100mm)mit der Schnur auf dem Hebelarm der Schwerkraftschneide mithilfe der Umlenkrollen bei den 100%! Die linke Seite (44mm) hängt mithilfe der Umlenkrollen auf 44% von meiner aufgebrachten Skalierung.
    So spart man sich das Probieren und hat immer einen exakten Wert den man vorher schon festlegen kann.
    Wenn jetzt geschnitten wird und der Anfangswinkel sauber mit der Länge der Schnüre ausgerichtet wurde
    kommt der Schneiddraht am Ende auch garantiert zur gleichen Zeit links und rechts aus dem Schaumkern heraus.
    Hier noch nachgestellt (nicht Maßstabsgetreu )
Hits: 1619
Größe:  209,8 KB
    Hoffe ist verständlich
    Nachtrag:
    Der Schaumkern kann auch leicht verdreht werden (Start = Anliegender Schneiddraht am Schaumkern, erspart das genaue Ausrichten der Schnüre)
    Die Wege bleiben immer die Gleichen!!!!!
    Aber Vorsicht
    Der Schaumkern sollte dann so mittig liegen bleiben, schiebe ich den Kern nach rechts oder links ändern sich die Wege!
    Wolfgang
    Geändert von halbritter jet (15.07.2018 um 22:16 Uhr) Grund: Nachtrag
  2. #62
    17.09.2015
    Köln
    234
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sehr geil!
  3. #63
    11.09.2007
    69
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Wolfgang,
    super Erklärung und auch noch als Video !
    Vielen Dank dafür.
    Raimund
  4. #64
    26.06.2009
    Zirndorf
    447
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sorry wenn ich nochmals nerve. Die geometrischen Zusammenhänge waren mir klar. Es geht mir um die Skala auf dem "Gewichtsbalken".
    Ist das die Abbildung eines Metermaßes oder eine von den "Maschinendaten" abhängige Skala.
    Nebenbei, solche eine Maschine wird ja immer wieder gesucht. Die super Erklärungen sollten doch im WIKI aufbewahrt werden.
    Klaus
  5. #65
    28.02.2008
    213
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Klaus,
    Du nervst nicht
    Ist einfach Dreieckverhältnis.
    50% ist halbe Länge = halbe Strecke
    0 ist Drehpunkt
    100 % Deine Länge des Winkels, Stange was auch immer ....
    50% ist halber Weg, also maßlich einfach die Hälfte
    Wolfgang
  6. #66
    28.02.2008
    213
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    3
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    heute habe ich für die rechte Fläche die Maskierfolie drauf gemacht ....
    Name:  Maskierfolie Wolverine.png
Hits: 1419
Größe:  885,9 KB
    Vielleicht komme ich morgen zum lackieren.
    Halbritter Wolfgang
  7. #67
    28.02.2008
    213
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Habe mich heute das erste mal an IMC-Lack mit der Airbrush herangewagt!
    0.5-er Düse und es ging sogar viel besser als erhofft. Ganz ohne Verdünnung oder dergleichen.
    Hier der erste Auftrag in Blau nach dem Abziehen der Umrandung, hat ganz gut funktioniert.
    Name:  Maskierfolie lackieren blau.png
Hits: 1345
Größe:  976,1 KB
    Hier dann in weiß schon nach dem Entfernen der Maskierfolie, hier habe ich es fast zu gut gemeint mit dem Lackauftrag, ich wollte zwar schon dass es deckend ist, aber ich habe etwas zu früh die Schichten aufgetragen und wurde schon fast zu nass, nächstes mal mit mehr Geduld und etwas mehr Wartezeit zwischen den Lackierschichten.
    Name:  Maskierfolie lackieren weiß.png
Hits: 1339
Größe:  877,9 KB
    Und zu guter letzt sieht es so von der anderen Seite aus.
    Name:  Mit Maskierfolie fertig lackiert.png
Hits: 1343
Größe:  960,4 KB
    Ich freu mich schon wie ein Schnitzel auf´s Laminieren und noch mehr auf das Ergebnis, aber eins nach dem Anderen.
    Wolfgang
  8. #68
    28.02.2008
    213
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dann habe ich heute noch einen Kern fertig gemacht.
    Also einen Kern, der sauber verschliffen ist auseinander zu schneiden ist mir zunächst schon sehr schwer gefallen.
    Aber wad mud mud
    Was habe ich nun gemacht ....
    Rudersteg eingebracht
    Flügel zum Ruder hat auch einen Steg erhalten
    Einen Holmsteg mit Anbindung nach vorn und hinten (vielleicht übertieben) eingebracht, wird dann als D-Box ausgeführt
    Gewebe auf die Nasenleiste mit einem Roving aufgesetzt
    Alles mit 49g/m² Glas finish
    Erhoffe mir dadurch natürlich einen steifen Flügel und steife Ruder, soll ohne Stege bei dem Synergie II nicht so gut sein.
    Und natürlich ein 61g Aramid Scharnierband aufgeklebt
    Dann noch den Holm mit 25g Gewebe von unten gepatcht und somit iss der Kern fertig zum laminieren ....
    Der Kern hat nun mit dem ganzen Gedöns ein Gewicht von 23,4g
    Kern von oben
    Name:  Schaumkern mit Stegen oben.png
Hits: 1312
Größe:  906,9 KB
    Und von unten
    Name:  Schaumkern mit Stegen unten.png
Hits: 1303
Größe:  858,0 KB
    Erstmal habe ich nur den rechten Flügel gemacht, wenn hier alles klappt wird der linke ebenso gebaut.
    Wolfgang
  9. #69
    28.02.2008
    213
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dem gedruckten Rumpf habe ich nun noch eine Carbonstabseele verpasst,
    (links im Bild das Ende noch sichtbar)
    dann habe ich den Rumpf noch fertig verschliffen zum fillern und lackieren
    Name:  Rumpf fertig zum lackieren.png
Hits: 1274
Größe:  793,1 KB
    So, das reicht dann aber auch für heute .....
    Wolfgang
  10. #70
    User Avatar von pro021
    23.10.2006
    Österreich
    2.414
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Respekt....möge der Aerdynamikgott deinem Projekt wohlgesonnen sein
    Freu mich schon auf weitere Bildbände
    Gruß Heinz
  11. #71
    28.02.2008
    213
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke Heinz,
    das hoffe ich ebenso sehr, dass das alles stimmt und die Arbeit nicht für die Katz ist!
    Wolfgang
  12. #72
    17.09.2015
    Köln
    234
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Finde es auch sehr spannend hier mit zu lesen.
  13. #73
    28.02.2008
    213
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    3
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Alsooooo,
    die Katze bzw der erste Flügel ist im Sack!
    Habe erstmal nur leider ein bild vom zwischenpressen um überschüssiges Harz zu entfernen.
    Name:  Wolverine Harz pressen.png
Hits: 1026
Größe:  947,7 KB
    Wie ich vorgegangen bin erfahrt Ihr beim Auspacken, wenn es was geworden ist, habe noch gemischte Gefühle .....
    In dem Flügel sind nun 21g Harz drin
    Der Kern wiegt ja ohne Gewebe 16,81
    Mit Gewebe 23,4g
    Im Flügel sind zusätzlich 13,8g Kohlegewebe verbaut.
    Sind Summasumarum 6,6g Gewebe von den Stegen mit Aramid plus 13,8g Kohle entspricht nun 21g Harz auf 20,4g Gewebe
    Denke evtl. ein nicht ganz schlechter Wert!
    Sind dann zusammen:
    Kern mit Gewebe 23,4g
    Harzanteil von 21g
    Dazu noch das Kohlegewebe mit 13,8g
    So sollte der rechte Flügel also 58,2g wiegen ..... Meint Ihr das passt???
    Das Harz ist ein HP-E110L
    Wir sehen uns also wieder zum auspacken
    Wolfgang
  14. #74
    28.02.2008
    213
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Einige von Euch haben sehnlichst drauf gewartet.
    Ihr dürft beim Auspacken mit dabei sein!
    https://youtu.be/0_mho6nsf5I
    Bitte sagt mir Eure ehrliche Meinung dazu, was Ihr von der Qualität haltet und ob diese Fläche brauchbar ist noch "bevor" ich diese verbaue.
    Ich habe noch keine F3K positiv Fläche gesehen und kann null abschätzen/keinen Vergleich wie es um oberflächenqualität steht!
    Wolfgang
  15. #75
    17.09.2015
    Köln
    234
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mir gefällts und für die erste Fläche kannst du stolz auf dich sein. Daumen hoch!
    Bin schon gespannt welche Tips von den Profis hier kommen.
    Liebe Grüße,
    Tobias
Ähnliche Themen
  1. F3K´ler in Berlin
    Von OCBslim im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.08.2013, 09:38
  2. F3K'ler im Raum Allgäu
    Von m1a2x3i4 im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.03.2012, 21:32
Berechtigungen
