Quantum (F3F): Erfahrungen!
Hallo Zusammen,
ich habe vor einigen Tagen einen Quantum‘s (Double Carbon C80) bekommen. Habe bis jetzt ca 30 Flüge und ca. 10 Std. Flugzeit bei guten bis sehr guten Bedingungen am Hang absoliviert. Ich kann den Quantum nur mit meinen anderen Modellen (Needle 124 + 100 DS, Hurricane Segler und E, Energija V2, FS4, Pace V4 und VX3.8 E, SRTL).
Es gibt positive, leider auch einige negative Punkte:
Positiv: er ist wirklich schnell, nimmt den Speed extrem gut an, jede Böe wird in Speed umgesetzt, geht extrem gut ums „Eck“ ... besser noch wie der Hurricane S, auch im DS läuft er genial. Im Vergleich zB mit der Needle 124 ist er viel agressiver, die Needle 124 zieht auch bei böigen Bedingungen stoisch ihre Bahn und lässt sich kaum aus der Ruhe bringen, der Quantum hingegen kommt mir vor wie ein nervöser Araberhengst, fliegt sich ganz ähnlich wie die Needle 100. Auch die Rollrate ist krass und nicht viel schlechter wie die 100er.
Negativ:
- Der Quantum ist laut ..... seeeehr laut sogar !!! :confused: .... man hat das Gefühl es fliegt eine Trubine am Hang umher (ich fliege auch Kero-Turbinen Jet‘s). Das Pfeifen ist so laut, dass es wirklich nervt ... ok, so weiss man immer wo das Ding gerade ist. Auch wenn man aus 200m ansticht, wird er nicht leiser .... leider. Es ist def. der lauteste F3F den ich je geflogen bin, viel viel lauter wie zB VX3.8 Elektro.
hmmm ... so geht‘s echt nicht, aber was tun ? woher kommt das Pfeifen ? Mit dem SP herum experimentiert, Ballast rein, Ballast raus, abgeklebt was ging .... hilft alles nichts. Sind das die Dichtlippen ? Die sind leider sehr sehr kurz (max. 4mm an der WK) und es ist ein Abstand von ca. 1-1,5mm zwischen Dichtlippe und der Oberschale, dies bei neutralen Rudern. Foto‘s könnte ich einstellen ...
Ich habe nun über den ganzen Flügel Spaltabdeckungsband angebracht, das teure:D ... das sollte aber wirklich nicht die Lösung sein :eek: ..... aber jetzt ist es viel viel besser !! So lässt sich der Quantum auch über längere Zeit fliegen, die Wettbewerbspiloten wird das Pfeifen vermutlich nicht stören und ich lasse das Abdeckungsband drauf.
- Holm gerade eingebaut ? Musste den Quantum im Vergleich zu den Anformungen am Rumpf ca. 1mm nach links trimmen, sind die Ruder gemäss den Anformungen ausgerichtet, fliegt er ziemlich stark nach rechts, die Flügel sind auf 2Gr. genau gleich schwer. Sollte auch nicht sein ...
- das GFK Rumpfboot ist ein „Laberding“ und ist schon bei der 1ten Landung gebrochen und die war ganz normal ;), habe das jetzt verstärkt .... bis jetzt hält‘s.
Grundsätzlich überwiegen die positiven Eindrücke.... ist ein geiles Ding und macht extrem Spass beim DS‘len am Hang. Evt. sollte ich mal Pierre oder Ivan schreiben, damit sie „Fehler“ korrigieren können, aber ich bin ja kein Wettbewerb‘s Pilot, die haben evt. andere Anforderungen.
SP mässig bin ich bei den 106mm. Vom Ballast her hat sich für mich gut 1,2kg als ideal herausgestellt, dh Verbinder gefüllt und je 2 Gewichte in jedem Flügel. Bei je 3 Gewichten wird er sehr träge und flutscht nicht mehr so richtig, auch die die Speedaufnahme klappt nicht mehr so zackig. Ich fliege die meisten Modelle so um die 3.5kg rum.
So das wär’s ....
Greetz Börni
Hi Börni,
I'm glad you like flying the Quantum :) !
Regarding the points you raised, I didn't have any trimming problem on my prototype, so I'm surprised. As I don't speak German andthat google translate is approximative, I didn't understand completely your point. If you can take a picture and send it to me, it would be great.
Also the noise you mentioned is surprising. For me it is average compared to the numerous model I have or had.
Regarding the nose cone, I have a light nose cone on the prototype and a bit fragile, but my second model I received recently has a stronger nose cone with an extra layer of fiberglass, so it is much better.
I will tell Ivan to have look at the discussion thread. I don't know if he speaks German.
The only sentence I remember is from the college: "Rolf und Gisela sind im garten !" It will not help for sure ;) !
All the best,
Pierre
Hi Pierre
Thank you for the answer !!!
I‘m really happy now with my Quantum ;-) .... I do not have any trimming problems, I do some experiments with the CG, forward and backward, trying to reduce the noise, but it did not help ;)
I think the gap between the rudders and the wing is to big .... he is arround 5mm
The white nose cone is strong enough, but stronger is better ! The problem I have is the inner nose cone (for the servos and battery, he is brocken, the outer is not :rolleyes:
I have some pictures, if you want I can send it to You and Ivan. I do a short Video of my Quantum too ... the noise is know not sooo loud:D
All the best
Boerni
Hi Pierre
Thx ! ... I make more Videos when we have more Wind :D .... yes it is in Switzerland, that‘s a slope in Glarus, between Zürich and Chur
Kind Regards
Boerni
Hallo Zusammen,
nach einigen Abklärungen mit Pierre und Ivan sind wir den „Problemen“ auf die Spur gekommen. Ich hatte den Quantum als neu und ungeflogen vom Erstbesteller gekauft !
Der Erstkäufer hat den Quantum direkt einem „Superspezialisten“ zum bauen übergeben. Dass dieser die Dichtlippen bis auf 2mm Länge kürzt und den Spalt zwischen Klappen und Flügel auf der GANZEN Länge auf 5mm verbreitert, konnte ich mir echt nicht vorstellen und der Erstkäufer hatte mir bestätigt, dass sie nichts gemacht hätten. Liefert Ivan solche Modelle aus ??? Kaum .... Pierre und Ivan haben mir Fotos zugeschickt die ganz anders auschauen.
Erst auf meine hartnäckigen Nachfragen beim Erstkäufer, hat er die „Massnahmen“ bestätigt !! Ich bin jetzt so richtig richtg sauer, wie kann man ein Modell nur so verunstalten ?? und ich habe mehr als den Neupreis bezahlt, aber das ist mittlerweile auch egal, ich wollte den Quantum ja unbedingt :D
Ich möchte mich daher bei Ivan und Pierre für die Hilfe bedanken, mich in aller Form entschuldigen und meine Kritik zurück nehmen. Es ist ein extrem geiles Modell, mit Abstand das schnellste und wendigste das ich je geflogen bin und ich habe schon sehr viele geflogen ;).
Alle die in Zukunft einen Quantum bekommen, können sich wirklich freuen !!!
Greetz Börni
Fun with Quantum
Fun with Quantum
Hallo Börni,
schön zu hören wie viel Spaß Du mit dem Quantum hast. Ja, er sollte schnell sein, gut um die Ecken gehen und in allen Phasen agil. Die Piloten die ihn haben loben ihn sehr! Kürzlich habe ich gehört, daß auch die deutsch F3F-Nationalmannschaft geschlossen auf den Pitbull_2 umgestiegen ist und auch einige weitere Piloten dem gefolgt sind. Auch Lukas unser Braunsberg "Weltmeister" fliegt ihn. Gut das Du das klären konntest mit Deinem Vorbesitzer. Solche erheblichen "Modifikationen" hätte er Dir schon im Vorfeld mitteilen müssen. Spaß wirste trotzdem haben:).
Quantum
Quantum
Oh, da habe ich mich aber vertan: die F3F-Piloten fliegen den Pitbull_2, nicht den Quantum. ABER: der Quantum geht schon sehr, sehr gut!
Hiiii
habe ich definitiv :p ... und Ivan hat mir angeboten das Ganze mal zu überprüfen und kostenlos zu reparieren, soferns geht. Werde die Flügel Ende Saison zu ihm schicken und hoffe er kann was machen. Das nenne ich Kundenservice :cool: herzlichen Dank jetzt schon !!
Einen Pitbull 2 habe ich bis jetzt leider noch keinen fliegen gesehen. Ich selber fliege keine Wettbewerbe, habe aber ganz bestimmte Anforderungen im Zusammenhang mit unserem Hang. Bei uns ist fast immer leichtes bis gutes DS (bis max. 350km/h) möglich und daher ist es mir wichtig, dass die F3F‘s die unterschiedlichen Drücke möglichst gut mitnehmen und beschleunigen. Ich fliege auch immer ballastiert, zwischen 3.5-4kg, dies auch bei schwachen Bedingungen.
Greetz
Börni
moze
Congratulation!
Already read it on FB. Seems you and the Quantum are a perfect match ;-)
Always happy landings!!
Tim
How would you describe the Quantum relative to other planes you have flown (fs5, shinto,...)?
I would say that the Quantum is very similar to a Shinto in term of agility but tracks better than it and other planes. The Quantum is able to turn very short with an excellent energy retention. This is partircularly visible in small to medium conditions.
Overall, it is a question of taste, and nearly impossible to say if it is better that other planes, but I would say it is as good as other top planes. I'm very satisfied with it !
cheers,
Pierre
Schwerpunkteinstellung
Ich bin gerade dabei den Quantum fertigzustellen. Hier ein Bild aus dem hervorgeht wie der Schwerpunkt gemessen wird:
Quantum
Quantum
Ich soll meinen nächsten Monat bekommen.
Es soll im Rumpf super eng zu gehen.
Könnt ihr mal ein Foto machen wie ihr das gelöst habt ?
Man muss das Rad ja nicht neu erfinden :-)
VG
Jörg
VG
Jörg
Hello Jörg,
All your questions about the assembly are answered here:
https://photos.app.goo.gl/3ZDYg3zh4RGSd3m9A
A video from last week-end:
I flew a 30,3s and a 30,7s during the day. I will post a video later.
Cheers,
Pierre
