Speed Modell für SSC-3520 PowerCroco
Hallo Speedgemeinde.
Fliege nur schnelle Modelle (RW1 mit Plettenberg, Avionok F5D an 5s mit Neu Antrieb, usw.) Nun möchte ich die 400km/h Grenze knacken.
Habe den oben genannten Motor gekauft. Soll mit 6s und APX7x10 betrieben werden. Später 7x10 Klappluftschraube.
Nun die Überlegungen wo reinbauen ....
Welche Größe vom Modell her passt gut zum Motor. Denke PilfX ist nicht verkehrt.
Oder etwas größer wie Fluxcompensator?
Bitte um Hinweise
Danke und lg
Manuel
Kenne den Motor nicht.
Aber als Alternative zum Pilfx wäre auch der Microblade von Alex evtl. was.
Aber ob da wirklich 400km/h bei einem 3520er Motor bei raus kommen...
Aber Flux & Co. ist zu groß. Da musste min. Motoren in der 40er Klasse aufwärts nehmen.
oliverz
400er Grenze
400er Grenze
F5D Größe passt für den Motor optimal, also eher schlanker Rumpf. Leistung ca. 1300-1500W/kg. Ein Fluxkompensator hat ca. 2,5Kg Abfluggewicht. Was das für ein 6s Setup bedeutet kannst du dir selber ausrechnen. Beispiel: Mein Demon Speed wäre das passende für die 400Km/h....
https://speedcup.wordpress.com/2015/06/11/speedcup-bad-wunnenberg-2015/
400Km/h in der Messstrecke sind schon eine Ansage und ein gutes Ziel für den Anfang. Viel Erfolg!
Beste Speedergrüße
Oliver
f3d
PC 3520
PC 3520
Der PC 3520 ist sehr gut für die F5D Modellgröße, aber mit 6S wird es ein Problem den Akku im Rumpf zu plazieren.
Besser wäre eine schärfere Wicklung für um die 4S.
Für mich wäre die Microblade von Alex der Top Favorit. Der hat weit mehr Rumpfvolumen als die F5D´ler und fliegt sehr gut und ausgewogen.
MFG Michael
Danke für die Infos. Dachte mir schon, das der Flux zu groß ist.
In der Zwischenzeit bau ich den Motor mal in einen Sundowner von Hepf ein. Mal schauen was der Aushält ��
Lg und Danke
Manuel
f3d
Sundowner von Heppf
Sundowner von Heppf
Der Sundowner von Hepf hat ja die Fläche noch vom Bullet.
Da wird es um die 300 gehen, mehr ist mit dieser Fläche nicht drin.
Ich habe mit den Bullet und einer anderen Fläche mit 4S beim Speedcup in Wünnenberg um die 330km/h erreicht.
Das Ziel von 400 km/h ist schon noch ein Stück entfernt. Bei der original Fläche sehr ich auch Festigkeitsprobleme.
MFG Michael
Ist mir klar, das der Sundowner keine 400km/h fliegen wird. Muss noch überlegen was ich nun nehme.
400.- für den Microblade ist nicht besonders günstig. Tendiere eher zum Pilfx...
Gibt eventuell jemand ein Gebrauchtes Modell aus der Hand? ;-)
Lg
Manuel
oliverz
Modelle
Modelle
Moin Manuel,
Ein Pilf kostet mehr als 400EUR. Merke: Beide Modelle sind "Made in Germany", kein China Kram. Und wer selber baut, kennt den Aufwand. Die Preise sind in meinen Augen mehr als gerechtfertigt. Viel Erfolg auf dem Gebrauchtmarkt.
Beste Grüße
Oliver
Ich glaube das kam jetzt falsch rüber!
Klar sind die Preise für solche Modelle gerechtfertigt!
Ich bin mir nur nicht im Klaren, ob ich ein 1m oder das größere 1,4m Modell nehmen soll.
Falls ein gebrauchtes Modell (was ich nicht glaube) verfügbar wäre, dann wäre die Entscheidung etwas leichter :-)
Lg
Manuel
oliverz
Modell Auswahl
Modell Auswahl
Hallo Manuel,
Hast du beide Modelle schon einmal Live und in Action gesehen?
Die Modelle haben zwei unterschiedliche Ansätze. Während der Pilf eher angelehnt an die F5D Pylons ist, hat die MicroBlade reine Speeder als größere Vorbilder. Vergleichbar sind somit nur das FAI Gewicht (Flächeninhalt in dm² * 75g = FAI Gewicht). Und auf der HJK Seite ist das nicht angegeben. Geschätzt würde ich vermuten, dass der Pilf, trotz der größeren Spannweite, weniger FAI Gewicht hat. Der Flügel hat einfach mehr Streckung und weniger Flächentiefe. Genau dieses mehr an Flächentiefe macht die MicroBalde so angenehm im Speed Einsatz. Schwer zu beschreiben...man muss es einfach mal selbst erlebt haben. Vom Gefühl her passt dein Motor besser vor den Pilf Rumpf, als vor den MicroBlade Rumpf. Der ist auf 50mm Motoren ausgelegt.
Beste Speedergrüße
Oliver
erdt
Vom 3520 gab es 3 verschiedene Varianten. Gedacht für 6S; 8S und 10S.
Gedacht war der Antrieb für die 7x10 APC und ihre Klone und Nachfolger in CFK für den Eisvogel 2008 vom Erwin Schamburger und für den Hayabusa vom Stefan Penz.
Beide Modelle waren mit diesem Motor in der Lage, die 400km/h in der Messstrecke zu übertreffen.
v.p.
Also,
Ich sehe auch die Microblade klar vorn, wenns schnell werden soll ;)
Alternativ, wenns günstig werden soll, würde sich ein gut gebauter 2/3 für den motor anbieten :)
Rumpf etwas breiter und höher, dann sollte das geil passen und echt Potenzial haben :)
Max
f3d
Microblade mit SSC 3520
Hier mal Bilder von meinem SSC 3520 mit der Microblade.
erdt
Sehr hübsch!
Warum du auf der einen Seite eine Senkkopf- und auf der anderen eine Rundkopfschraube eingedreht hast, erschließt sich mir nicht.
und wenn Du dann noch eine ca. 45° abgeschrägte Alu (oder noch deutlich leichter: Plexiglas) -scheibe zwischen Motor und Rumpf platzierst, sieht das noch viel besser aus.
(Hier fehlen noch die Durchführungs- und Erleichterungsbohrungen drin.)
styla33
Servus,
Guggst du hier... ;-)
Venom Speed
In den Speed-rumpf gehen zb. 6s 3200er mylipo HV rein..
styla33
Venom
Venom
Hier mit "Hotliner"-Rumpf..
In den schlankeren Rumpf gehen locker 1450er 6s ahtech 100c rein, oder 2200er sls 5s 45c, gibt viele Möglichkeiten..
