Anzeige Anzeige
www.ostflieger.de   flight-composites.com
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 28 von 28
Thema: Cyclone PRO (Mibo-MODELI): Modellmodifikationen
  1. #16
    11.12.2006
    Markdorf
    19
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard MIBO-Cyclone-Pro Serienmodell angekommen
    Dieter hat einen, Tobias hat einen und auch Boris. Jetzt ist mein erster Serien Cyclone-Pro von MIBO Modeli angekommen. Soll ein Standard- bis Windflieger werden. Leergewicht ohne Anlage und Trimmblei 1573 Gramm. Mit der Ausführung bin ich sehr zufrieden. In den nächsten Wochen beginnt der Ausbau. Servoausstattung: V-Leitwerk KST X12-508, Wölbklappen Futaba S3173SVi mit IDS (Servorahmen.de), Querruder KST X08 Plus mit IDS. Akku 2-s Panasonic 18500s LiIon (Becherzelle).
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	MIBO-Cyclone-Pro Serie.jpg
Hits:	81
Größe:	692,3 KB
  2. #17
    11.12.2003
    Großraum Bremen
    1.023
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Cyclone pro F5J
    Gibt es Infos über dem E'Rumpf und ggf. weitere Details?
    Besten Dank im voraus für einen Link oder Info.
    MfG
    Robert R.
  3. #18
    10.01.2017
    D/CH/F
    89
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard messungen
    hallo stephan!
    mich würde interessieren in welche richtung ihr die auslegung für den PRO verändert habt? und gab es
    messergebnisse, die eine signifikante verbesserung angezeigt haben? hast du das ganze mal im windkanal gemessen? und veröffentlicht ihr die polare? hab den cyclone in der hand von tobias in doucier ja miterlebt und hatte den eindruck, dass da in erster linie ein ausgezeichneter pilot am werk war. was sagt denn tobi oder boris zum unterschied zb. zum pike?
    bis nächste woche auf der sommerliga: otto
    gepflegt abheben: sommerliga.org minimal-f3j-wettbewerb für neueinsteiger, wiedereinsteiger und bergsteiger🙄
  4. #19
    11.12.2006
    Markdorf
    19
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Es gibt einen E-Rumpf vom Cyclone Pro
    MfG
    Robert R.
    Hallo Robert,
    ja, es gibt einen E-Rumpf vom Cyclone Pro. In Slowenien wird er auch geflogen. Bitte nimm direkt Kontakt mit MIBO Modeli (Bogo Stempihar) auf. Bogo spricht Deutsch.
    Gruß/Stephan
  5. #20
    11.12.2006
    Markdorf
    19
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Änderungen Cyclone Pro gegenüber Cyclone
    Zitat Zitat von oT-To Beitrag anzeigen
    hallo stephan!
    Hallo Otto,
    entschuldige die späte Antwort. Zu Deinen Fragen:
    1. Hauptveränderung gegenüber dem Cyclone ist beim Cyclone Pro die größere Spannweite (3,82m statt 3,7m) und ein längerer Rumpf (längerer Leitwerkshebelarm und längerer Vorbau wg. Schwerpunkt). Die Spannweite wurde an der Flügelwurzel vergrößert. Die Querruder gehen jetzt bis ganz nach außen. Die Rumpfnase zeigt etwas mehr nach unten, damit die Gefahr des Weiterrutschens nach der Landung reduziert wird. Der Flügelverbinder ist jetzt deutlich breiter und robuster.
    2. Der Gesamtflieger ist zu groß, als dass man diesen im Regensburger Windkanal messen könnten (Dazu bräuchte man einen Windkanal mit 6 Meter Durchmesser). Deswegen benutzen wir ein Windkanalmodell mit gestutzten Flügeln. Da wir aber begleitend reine Profilmessungen machen (bei den entsprechenden Re-Zahlen) ist die Übertragbarkeit auf die volle Spannweite gewährleistet. Die Vergrößerung der Spannweite hat bei gleicher Flächenbelastung das beste Sinken um etwa 3-4% verbessert. Das macht mindestens 30 Sekunden mehr Flugzeit beim reinen Abgleiten aus 180 Metern (im Flugversuch bestätigt). Dabei hat die Agilität kaum merkbar gelitten. Noch besser sollte dann die Kreisflugpolare verbessert sein, die aber kaum zu vermessen ist.
    3. Tobias ist natürlich ein sehr erfahrener F3J Pilot und soll diese Frage am besten selbst beantworten. Auf jeden Fall lobt er die sehr gute Steuerbarkeit des Fliegers beim flachen, langsamen Kreisen und das Ausleiten aus dem Kreisflug. Das kann ich betätigen. Auch bei niedriger Flächenbelastung von 20 g/dm² hängt der Flieger sauber an den Rudern und "schwimmt" nicht.
    Bis morgen in Heiligenberg zum Sommerligawettbewerb
    Gruß/Stephan
  6. #21
    12.05.2009
    PELOUSEY
    4
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Setup CYCLONE Pro
    Kann mir jemand die Einstellungen für den CYCLONE sagen ?
    (Durchbiegungen, Differential, Zentrierung, Mischungen,..........)
    Danke.
    STEPHANE
    (France)
  7. #22
    11.12.2006
    Markdorf
    19
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Einstellwerte Cyclone Pro
    Danke.
    STEPHANE
    (France)
    Hallo Stephane,
    Du findest eine komplette Beschreibung des Cyclone Pro mit allen Einstellwerten in der FMT 03/19
    https://www.vth.de/fmt/unsere-beitra...6e01762d0a86a2
    Stephan
  8. #23
    27.05.2002
    Mannheim
    1.822
    Daumen erhalten
    43
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Stephan,
    kannst Du dazu ein bischen mehr schreiben:
    Zitat Zitat von GER2387 Beitrag anzeigen
    Zum Einsatz kommt auch ein neuartiger Geschwindigkeitsmesssensor (True Airspeed, TAS), der an der OTH Regensburg entwickelt wurde.
    Genauso wurde das Messsystem FLUTE (Flugleistung mit Telemtrie) an der Hochschule aufgebaut. Das System nutzt die Telemetrie des Simprop VarioScan 9 Systems. Dieser Telemetrieempfänger ist kompatibel zum Futaba Fernsteuersystem.
    Speziell zum TAS Sensor: könnte man den nachbauen?
    Gerne auch in einem eigenen Thread.
    Bernd
    Der Flug ist erst zu Ende wenn der Flieger im Gras liegt!
    http://sommerliga.org/
    Neue Flieger braucht das Land
  9. #24
    22.11.2017
    Dettingen Teck
    17
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Kann es sein, dass Mibo den Cyclone aus dem sortiment geworfen hat? kann ihn auf ihere HP nicht mehr finden
  10. #25
    12.05.2009
    PELOUSEY
    4
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    [Hallo Stephane,
    Stephan
    Hallo Stephan,
    Aber ich habe die Einstellungen im Link nicht gefunden und habe keinen Zugriff auf den Artikel. (
    Ich habe kein Abonnement für FMT............
    Könnten Sie mir das Setup per Mail mitteilen?
    Danke.
    STEPHANE
  11. #26
    11.12.2006
    Markdorf
    19
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard True Airspeed Sensor (TAS)
    Zitat Zitat von Merlin Beitrag anzeigen
    Hallo Stephan,
    Bernd
    Hallo Bernd,
    den reinen Sensor kann man nachbauen. Am einfachsten im 3-D-Druck. Zum kompletten Gerät gehört aber ein Messwertaufnehmer (Differenzdruckaufnehmer von Motorola). Die Umrechnung in eine Geschwindigkeit OnBoard erfolgt mit einem Arduino. Damit können wir bis 5m/s zuverlässig messen. Der Downlink geht über MSB. Leider haben wir noch keine Beschreibung zu den Komponenten Gemacht.
    Gruß/Stephan
  12. #27
    11.12.2006
    Markdorf
    19
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Stephan,
    Danke.
    STEPHANE
    Hier kannst Du die FMT downloaden (gegen Bezahlung):
    https://www.vth.de/fmt/heftarchiv/2019/ausgabe-3
  13. #28
    12.05.2009
    PELOUSEY
    4
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sorry but I not arrived to download the FMT 2019/3 !!!
    Some body can give ten setup of CYCLONE Pro or scan me the page of FMT ?
    Danke.
    Best regards.
    STEPHANE
Ähnliche Themen
  1. Vision Sport von MIBO MODELI
    Von MIBO im Forum News
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 10:03
  2. Vision Sport von MIBO MODELI
    Von MIBO im Forum Angebote unserer Werbepartner
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 11:43
Berechtigungen
