Anzeige
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Walkera CB 180 Problem Rotorkopf
  1. #1
    06.06.2018
    Bayern - Oberreute
    12
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Walkera CB 180 Problem Rotorkopf
    Achtung: Blutiger Neu/Wiedereinsteiger.
    Meine Frau hatte mir vor einigen Jahren oben genannte Modell geschenkt. Hatte nicht die nötige Zeit und das Ding ist verstaubt. Nun möchte ich wieder loslegen.
    Nach einige kurzen Flugversuchen musste ich feststellen, dass der Hauptrotor nicht mehr dreht (hat er vorher gemacht). Die Rotorachse wird vom Motor gedreht, aber der Rotorkopf dreht sich nicht. Offensichtlich fehlt da etwas. Schaube? Splint? Auf beliegendem Foto sieht man das Loch, das durch die Achse geht. Aber was? Und wo bekomme ich das her?
    Einfach ein Stück Draht?
    Danke für Eure geduldige Hilfe.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	289,8 KB
  2. #2
    19.11.2012
    bei Nürnberg
    963
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    37
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mein V120D02s hat dort einen Splint.
    Das hat Walkera wohl bei allen ihren Modellen durchgezogen.
    So auch beim Hauptzahnrad.
    Meist macht man sich erstmal alles kaputt beim Demontieren, weil die Splints zu fest sitzen und nicht herausgedrückt werden können.
    Meine Meinung zum Dragonfly CB180 mit der 45 Grad Stabistange:
    Vergiss den Heli.
    Diese Coax-Like Flieger (http://www.gym-vaterstetten.de/faech...bau/CB180D.htm) versaut dir alles.
    Diese Fixed Pitched Helis (wie Blade 120SR, Blade MSR, etc.) oder Coaxe sind nicht dafür wirklich geeignet, um ein CP-Heli Fliegen zu lernen.
    Du wirst Dir viele Reflexe falsch angewöhnen (z.B Nick dauerhaft drücken, Gasknüppel herunterreißen, Kurvenflug falsch eingeleitet bzw. in+nach der Kurve falsch ausgeleitet, etc.).
    Mit einem CP Heli fängst Du dann wieder ganz von vorne an!
    So hab ich es bsw. beim 120SR erlebt beim Umstieg auf Blade 4503D (trotz SIM).
    Schon mal gehört wie ein CP Heli mit 73% Throttle (Stunt Mode) bei ca. -4 bis -5 Grad Negativpitch (Gasknüppel ganz unten, aber nicht -11 Grad eingestellt) in einen Ackerboden voll einschlägt?
    Nimm lieber gleich einen FBL Heli (selbst ein Blade 200s dürfte Dank FBL besser fliegen), einen guten Heli Simulator und ggf. beim Heli einen der einen Stabimode oder Rettungsknopf bzw. 6G vs 3G Mode unterstützt.
    XK K110 (Brushless) oder ähnliche Helis wie Blade 230s V2 & Co. machen deutlich mehr Sinn als eine Coax bzw. FP Gurke
    Einmal sich was falsches angelernt, wird man es leider nicht so schnell wieder los!
    Schönes Wochenende
    Thomas
    Walkera Devo 10/DeviationTX (12CH DSMx)...Ex-DX8...Blade 4503D...Walkera V120D02s...StrykerQ (LEDs, QR M2 Umbau)...Ex-NanoCPX...Ex-120SR...Ex-MPX EGP...PPZ P51-D Mustang mit LEDs (crashed)...PZ Wildcat (crashed, Rumpf-Firewall suchend)
  3. #3
    06.06.2018
    Bayern - Oberreute
    12
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für Deine Tips. Ist halt so: Ein Geschenk ist ein Geschenk.
    Kann mir jemand eine Quelle nennen, wo ich so einen Splint herbekomme?
    Vergiss den Heli.
    Schönes Wochenende
    Thomas
  4. #4
    01.06.2016
    Tönisvorst
    645
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei der Hauptrotorwelle des Helis ist dieser Stift dabei. Aber dieses Ersatzteil ist im gesamten Internet nicht aufzutreiben. Aber mir wäre das mit einem Stift sowiso zu heikel. Ich würde mir eine passende Schraube und eine selbstsichernde Mutter besorgen und den Rotorkopf damit festmachen.
  5. #5
    29.01.2010
    Chemnitz
    299
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Es macht auch eine aufgebogene Büroklammer passenden Durchmessers. Abschneiden, durchstecken und an beiden Ecken umbiegen. Das hält.
    Ansonsten habe ich hier noch einige komplette Rotorköpfe mit Welle rumliegen. Kannst Du gern für kleines Geld kriegen. Schick eine PN bei Bedarf.
    Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen.
    Gute Rümpfe für die Kleineren gibt es hier:
    www.heli-scale-quality.com
  6. #6
    User Avatar von Techmaster
    30.01.2016
    2.006
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    würde da je nach Durchmesser, z. B. ne kleine gehärtete ~2mm Schraube, mit passender Sicherungsmutter durchstecken, als kleinen Jesusbolzen.
    Gruß Alex
  7. #7
    06.06.2018
    Bayern - Oberreute
    12
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe jetzt für wenig Geld einen defekten Walkera als Ersatzteillager gekauft.
    Habe dort den Stift (Durchmesser wohl weniger als ein mm) ausgebaut und in meinen Heli eingebaut. Denke nicht, dass eine Schraube gehen würde.
    Danke für Eure Hilfe.
Berechtigungen
