AF-MODEL MB339
Habe auch eine AF MB339.
Toller Alltags-Jet.
Nach X Flügen hat die Kulisse der Bugfahrwerksmechanik ziemlich Spiel bekommen.
Momentan noch Schönheitsfehler.
Weiß jemand, welche einfach zu beschaffende Mechanik als Ersatz taugt?
Gruß Jürgen
zaja
Servus Ihr wilden MB339 Piloten:-)
was habt Ihr so für´n Abfluggewicht bei Euren Maschinen???
Ich habe mir eine ergattert und mein Setup ist recht schlicht gehalten: Kingtech K60, Powerbox Sensor V3 mit 2 Stück 2S Lipo 2200er als Stromversorgung, 1Stück 3S Life 2200er für die Bine, damit liegt der Schwerpunkt sehr gut - vollgetankt (orig. Tank und 95ml Intairco Hopper) kommt sie auf stolze 8,7kg...passt das???
Beste Fliegergrüße
Michl
Servus,
meine hat 8kg. Hab allerdings nen Beuteltank drin und die 2 komischen Stahlspanten durch Sperrholz ersetzt. Mit Akkus 2x2S + 1x3S LiFe ganz vorn geht es ohne Blei. Turbine ist ne Kingtech K70. Geht super.
Gruß Jürgen
zaja
Hi Jürgen,
vielen Dank für Deine Antwort und gute Idee, ich denke so werde ich es auch machen...auf nen Beuteltank hab ich auch schon spekuliert, ich denke bei meiner 60er gehe ich auf einen Liter zurück, das müsste passen... die Stahlspanten werde ich auch ersetzen, dann müsste die Flächenbelastung in einem annehmbaren Rahmen sein:-) es soll ja ein angenehmer Flieger werden!!!
Gruß Michl
Hi Michl,
der Beutel ist übrigens von Fuelbag (Typ Fuelbag nG).
Gruß Jürgen
Hatte meine auch mal auf der Waage, mit einer Kingtech K70G4 und noch einem kleinen Schluck im Tank inklusive Akkus 7900Gramm, 100 Gramm Angstblei sind auch noch in der Nase.
Ich musste bei mir alle Öffnungen mit Gitter schließen da sie viel Gras angesaugt hat.
Hatte die MB ziehmlich zum Anfang mit Parkettlack angepinselt um sie Widerstandsfähiger zu machen
Übrigens auf dem letzten Bild sieht man wie es ausschaut wenn man vom einem kleinen Regenschauer beim fliegen überrascht wird😬
zaja
Jungs, vielen Dank👍👍👍 Heute hatte ich Maiden und was soll ich sagen, das Ding fliegt wie auf Schienen, musste nur das Querruder ein bischen nachtrimmen - top....leider hats mir bei der Landung im Gras eine Fahrwerksklappe abgerissen, diese hat dann die Landeklappe gekillt - gibt heute noch Überstunden, dass ich morgen wieder fliegen kann:-) - in Zukunft aber ohne Fahrwerksklappen!!! Die anfängliche Angst, dass das Baby zu schwer ist hat sich zum Glück nicht bestätigt...die 60er Kingtech langt auch - bin absolut happy!!!!
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe und allzeit guten Flug!!!
Gruß Michl
Hallo zusammen.
Bin grad meine MB339 am programmieren, mein erster Turbinen Jet und auch erstes Flugzeug mit E- Bremse.
Ich habe den Fahrwerkskontroller direkt am Empfänger angeschlossen und funktioniert so, der Bremskontroller hat aber einen 7.4V Anschluss, plus den Empfängeranschluss, die bekommt noch einen separaten AKKU. Soweit alles klar, aber ist die Bremsleistung regelbar oder kann ich das einfach auf einen Schalter legen da die Bremse eh nur ein oder aus kann ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
lg Mike
stocky
Das Problem hatte ich auch und habe keine Lösung gefunden. Habe dann einen Schalter benutzt was aber nicht so toll ist. Dann hatte ich entweder keine Bremse oder Vollbremsung. Den Servoweg bzw die Gewichtung zu ändern hat nicht geholfen.
Aber irgendwie muss das zu Programmieren sein.
Gruß Reimund
Carli
so langsam habe ich auch Interesse an der M B339 oder L-39. Muss bei der Maschine noch irgendwas an Servos oder am Tanksystem geändert werden oder fliegen die Maschinen so aus der Box heraus? Mein Plan war die Verwendung einer P60, Powerbox Sensor, 3x 2s 1800mAh LiPo.
Also ich ändere nichts, hab eine p60 mit Kerostart drin.
Spektrum 12Kanal Empfänger mit integrierter Doppelstromversorgung.
Original BEC raus. Das ist die einzige änderung.
Akku werd ich 2x 2sLiFe 6.6V für Stromversorgung und 1x 2s LiPo 7.4V mit Y-Kabel für Turbine und Bremse.
Grösse muss ich noch schauen, halt so das ich den Schwerpunkt erreiche...
stipsi
Hi
Anhang lässt sich bei mir nicht öffnen..
Ist der Bremskontroller mit dabei?
Der AG-63 Kreisel ist wohl seperat zu erwerben oder?
