Anzeige Anzeige
www.fantastic-jets.com   www.ejets.at
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Impellergondel Minifan 3D-Druck
  1. #1
    Vereinsmitglied Avatar von Thomas Ebert
    09.06.2005
    EDTG
    2.224
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    184
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Impellergondel Minifan 3D-Druck
    beim Aufräumen im Keller lief mir eine Schaumwaffel über den Weg, die nach einem Huckepack-Impeller zu rufen schien. Da ich neuerdings einen 3D-Drucker habe, und sowieso ein Übungsobjekt zum Lernen von Fusion360 suchte, habe ich mich mal an die Arbeit gemacht. Gesetzt waren der Minifan, und der Orginal-Einlaufring von Wemotech. An die Arbeit:
    Als erstes das Minifangehäuse nur von den Aussenmaßen gezeichnet, dazu Düse und eine Verlängerung.
Hits: 3617
Größe:  229,2 KB
    Ich wollte unbedingt beide Laschen des Minifan erhalten, der einzige Kompromiss den ich einer schlankeren Gondellinie zuliebe eingegangen bin, war das Rundschleifen der oberen Lasche so wie man es hier links im Bild sieht.
    Zusammengesetzt sieht das dann so aus:
Hits: 3588
Größe:  224,1 KB
    Um diese Einheit wurde dann der Impellermantel erst als einfache Rotation der Innen-und Aussenkontur um die Mittelachse gezeichnet, der Körper dann in 2 Hälften geteilt und mit Innenleben versehen.
    Rechte Mantelhäfte:
Hits: 3550
Größe:  225,4 KB
    Linke Mantelhäfte:
Hits: 3522
Größe:  236,1 KB
    Verschraubt werden die 2 Hälften mit dem Impeller duch die linke Mantenwand hindurch (Servobefestigungsschrauben passen gut)
Hits: 3519
Größe:  103,2 KB
    Gruß, Thomas
    Schwarmintelligenz lässt sich berechnen: 1/IQ(Ges) = 1/IQ(1) + 1/IQ(2) + ... + 1/IQ(n)
    Jeder Blick auf das aktuelle Weltgeschehen bestätigt die Formel
  2. #2
    09.06.2005
    EDTG
    2.224
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    184
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Weiter geht es:
    Hinter dem Pylon für die Befestigung ist der Kabelkanal:
Hits: 3301
Größe:  67,0 KB
    Kabelführung innen und untere Tasche für die Impellerlasche:
Name:	Lasche_ unten.jpg
Hits:	17
Größe:	168,7 KB
    Obere Tasche für die Impellerlasche:
Hits: 3256
Größe:  111,2 KB
    Ansicht von vorne, man sieht gut die Stützen zwischen Düse und Mantel:
Hits: 3258
Größe:  86,9 KB
    Gruß, Thomas
  3. #3
    09.06.2005
    EDTG
    2.224
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    184
    4 Nicht erlaubt!
    Standard Gedruckt ist es auch schon
    Druckzeiten (Ulti 3, PLA und Stützmaterial PVA)
    Einlaufverlängerung 4 Stunden, 0,1mm Schichtdicke
    Düse 7 Stunden, 0,1mm Schichtdicke
    Mantel rechts 11 Stunden, 0,15mm Schichtdicke
    Mantel links 12 Stunden, 0,15mm Schichtdicke
    Ergebnis:
Hits:	25
Größe:	285,2 KB
Hits:	22
Größe:	219,0 KB
Hits:	20
Größe:	279,4 KB
Hits:	21
Größe:	328,3 KB
    Der Einlaufring liegt nur lose auf, die Teile sind noch nicht geschliffen/bearbeitet. Nur die Bohrungen für die Schrauben sind nachgebohrt. Und das eklig klebende PVA ist weggepopelt .
    Gruß, Thomas
  4. #4
    09.06.2005
    EDTG
    2.224
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    184
    4 Nicht erlaubt!
    Standard Dateien
    Falls jemand auch damit spielen will:
    Einlauf.stl
    Mantel links.stl
    Mantel rechts.stl
    Düse.txt txt in zip ändern, dann entpacken. Die STL Datei war zu groß...
    Falls jemand mit Fusion360 arbeitet, habe ich mal versucht die Dateien lokal abzulegen:
    Wieder txt durch zip ersetzen, Dateiendung im Zip-Ordner ist F3D
    Impellergehäuse v21.txt
    Ich würde das heute anders konstruieren, ganz sicher
    Geändert von Thomas Ebert (01.05.2018 um 18:02 Uhr)
    Gruß, Thomas
  5. #5
    User Avatar von spazierflieger
    02.10.2006
    Bremen
    702
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sehr interessant, finde ich gut!
    Kannst du mal bitte für die unwissenden, also mich, erklären wie ich die Text in Zip ändere?
    gruß Thobi
  6. #6
    14.07.2014
    Oberpullendorf
    1.570
    Daumen erhalten
    132
    Daumen vergeben
    123
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Attachement bei Dir lokal speichern, den Ordner wo du das gerade gespeichert hast öffnen und die gespeicherte Datei umbenennen von irgendwas.txt auf irgendwas.zip.
    lg, Rudi
  7. #7
    02.10.2006
    Bremen
    702
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hmmmm,
    wenn ich den Ordner öffne steht da aber leider nicht Düse.txt so dass ich das ändern könnte. Da steht nur Düse, ohne Dateiendung..... und wenn ich die Datei "Düse" dann umbennene in Düse.zip bleibt es trotzdem ne Textdatei
    gruß Thobi
  8. #8
    14.07.2014
    Oberpullendorf
    1.570
    Daumen erhalten
    132
    Daumen vergeben
    123
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hmmmm,
    Dann hast Du in Deinen Ordner Einstellungen etwas eingestellt wie "Dateiendungen bei bekannten Dateien ausblenden" oder ähnlich
  9. #9
    09.06.2005
    EDTG
    2.224
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    184
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Tut mir leid dass das so umständlich ist, aber eigentlich sollten stl-Dateien bis 4 Mb hochladbar sein. Ich habe eine Anfrage laufen wieso das nicht geht. (Genauso wegen der zip-Dateien, das Umbenennen ist ja nur einen Notlösung)
    Gruß, Thomas
  10. #10
    02.10.2006
    Bremen
    702
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hab es geschafft, danke für den Tipp Rudi.
    gruß Thobi
  11. #11
    Flugmodellbau allgemein
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    Avatar von Andreas Maier
    12.07.2002
    Wiesloch
    15.958
    Daumen erhalten
    559
    Daumen vergeben
    1.164
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    so etwas suche ich nur mit 2 Laschen um die Düse auf die Endleiste vom Delta zu schrauben.
    Habe den Impala von H.Fischer und da macht sich so etwas besonders Chick.
    Andreas
  12. #12
    11.10.2015
    133
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    25
    3 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Thomas,
    Danke für das veröffentlichen der Gondel. Wir haben sie nachgebaut und auf einen Funray von MPX gepackt.
    Macht Mega Spaß und geht echt ab.
    Kai
Hits: 2745
Größe:  167,8 KBName:  9C217D12-E92A-4838-9A56-14B9C64F9F06.jpeg
Hits: 2784
Größe:  144,3 KB
  13. #13
    09.06.2005
    EDTG
    2.224
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    184
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Super umgesetzt Kai,
    und auch die Flugvideos sind toll! Freut mich sehr!
    Gruß, Thomas
  14. #14
    15.11.2015
    Nürnberg
    49
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Nachbau
    Hallo Zusammen,
    mich würde der Nachbau der Gondel für meinen Funray interessieren. Möglichkeit zum drucken hätte ich. Was ich nicht aus den Bildern erkennen kann, wie ist denn die Gondel am Funray befestigt? Gibt es Bilder von den einzelnen Baustufen? Welchen Impeller habt ihr bei dem Projekt verwendet?
    Wo finde ich denn die Videos?
    Liebe Grüße
    Mike
    >> If you can't explain it simply, you don't understand it well enough <<
    Grüße, Mike
  15. #15
    User Avatar von klausnolte
    15.04.2002
    Gütersloh
    695
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    24
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Kai,
    wäre echt nett, wenn du die Befestigung der Gondel auf dem Funray näher beschreiben würdest.
    Evtl. mit ein paar Bildern.
    Hätte auch Interesse.
    Klaus
    Fliegt wie gedruckt
Ähnliche Themen
  1. Hilfe Impellergondel
    Von DD8ED im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2004, 12:41
Berechtigungen
