Stein Elektronik
Gast
Ende Mai lieferbar...
Kombinierter Sensor GPS und barometrischer Höhenmesser zur genauen Höhenbestimmung.
Sats werden bei Inbetriebnahme innerhalb von 30 Sekunden gefunden, Position wird gepuffert und ist nach einem erneuten Anstecken der Stromversorgung in der Regel innerhalb von 2-3 Sekunden verfügbar.
Da die Höhenmessung bei Turbinenfliegern, bei Verbrennern mit Rumpfansaugung und bei open duct Impellern bei Messung im Rumpf wegen der Luftansaugung und der dadurch wechselnden Druckverhältnisse problematisch ist, bieten wir für diese Kundengruppe dann auch einen sogenannten Static Port an, der den Druck außerhalb des Rumpfes mißt.
Unser GPS/Höhensensor vergleicht die GPS Höhe mit dem Ergebnis des barometrischen Sensors und gibt eine sehr genaue Angabe der Höhe aus.
Nach dem Flug kann u.a. die geflogene Route im Jeti Studio angezeigt werden.
Der Preis wird bei sensationellen 89,00 EUR liegen. Kommt zuerst für Jeti, weitere Sender folgen später !
Sobald der Sensor lieferbar ist, stelle ich hier eine Nachricht rein mit dem Shoplink !
Wir sind Distributor für Digitech Sensoren in D-AT-CH--Händleranfragen sind willkommen.
