Ripper67
Hi Leute ich wollte mal fragen ob jemand von euch helfen kann.
Gestern wollte ich meine F 22 (Impeller) einfliegen,leider kam es nicht dazu.
Zuerst meine Config:Aus Schwerpunktproblemen muss ich mit 3 Akkus fliegen,wobei 2 davon 2x 3 S Lipos mit je 5000 mAh sind mit 40 C.Beide Akkus sind neu mit 2 Ladezyklen.
Der andere Akku:ein 6 S Lipo mit ebenfals 3-4 Ladezyklen aber nur mit 4000 mAh mit 30 C.
Nach dem Start schaltete der Regler nach ca. 5 sekunden wegen Spannungseinbruch ab.Ich habe daraufhin die einstellungen im Regler nochmals kontrolliert sieht aber alles gut aus.Der Regler ein Castle Edge 120 HV loggte mit auch da keine auffälligkeiten.Spannung max.50 Volt und min. 47,0Volt
Ampere war er bei 100.
Nach dem abschalten liess er sich wieder starten aber piepte immer 2 fach weiter.Habe in der anleitung gelesen das das Unterspannung heisst.
So ich hoffe das das ausreichend infos waren damit mir jemand helfen kann.
MFG Michael
MFG Michael
