Anzeige
Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 74
Thema: Neue Motoren für Indy und Limes Racing , ein Engpass ?.
  1. #31
    22.11.2009
    Schöneck / Hessen
    426
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    117
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Sebastian,
    ja, mach mal....
    Gruß Klaus
    Gewicht ist der Feind--Luftwiderstand das Hindernis
  2. #32
    User Avatar von pylonrazor
    29.05.2014
    Wolfenbüttel
    957
    Daumen erhalten
    141
    Daumen vergeben
    117
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fortschritte
    Hallo Limes-Indy Freunde,
    Damit alle informiert sind:
    Das brutal zerkloppte Leitwerk ist wieder dran.
Hits:	11
Größe:	354,6 KB
    ...und damit so etwas nicht wieder passiert, hat mir ein guter Geist des Fesselflugs eine neue Spinnerspitze mit dem exotischen OS Gewinde gedreht. Jetzt ist der Buster wieder Scale.
Hits:	9
Größe:	171,5 KB
    Ich bin wieder dabei!
    Andreas
    ... uuuuuuund rumm!
  3. #33
    User Avatar von Rennsemmel
    10.11.2007
    Potsdam
    3.526
    Daumen erhalten
    139
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Harr Harrr !
    Finsterer Recke, sogar mit tuning-Kühlkörper.. und GFK-Leitwerk..
    Ich schaudere, ich schaudere...
    :P
    Grüße !
    P.S: Hat das mit dem 2. Gang geklappt oder Orginalgewinde ?
  4. #34
    29.05.2014
    Wolfenbüttel
    957
    Daumen erhalten
    141
    Daumen vergeben
    117
    0 Nicht erlaubt!
    Standard wie heißt's beim Orgeln:
    ... alle Register gezogen!
    ... uuuuuuund rumm!
  5. #35
    14.10.2010
    1.535
    Daumen erhalten
    64
    Daumen vergeben
    53
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Nicht aus der Bucht,
    und nur durch Zufall einen .15 SC gefunden.
    Nach IBAN Überweisung, 4 Tage später, war der Motor per HERMES hier.
    Baugleich mit .15 Magnum XLS, .15 ASP, und .15 P.H. (Lindinger),
    ein zuverlässiger Kurzhuber aus dem leider geschlossenem Sayne Werk.
    https://hobbyin.nl/product/sc-15-a-s/
    Habe mir von justengines.uk per Ersatzteileinkauf einen kompletten .15 ASP Blaukopf zusammengesteckt.
    Der Preis war reasonable und das Porto war angenehm.
    Seitdem sind bei justengines UK die .15 ASP
    Gehäuse, Kurbelwellen, Propellermitnehmer mit Konus ausverkauft.
    https://www.justengines.co.uk/shop/e...v=3a52f3c22ed6
    Meine (3) .15 Blaukopf Schinahs (von 6) laufen alle ohne mullen und zu knullen.
    Bei "Justi" gibt es noch .15 OS LA Silver ab Lager.
    https://www.justengines.co.uk/shop/t...v=3a52f3c22ed6
    Was Konfuzius schon wusste:
    Wo ein Wille, ein Weg ist ,
    kein Wille, kein Weg ist.
    Peter
    "JE SUIS CHARLIE" PRO PRESSEFREIHEIT / KONTRA ZENSUR,
    Pessimisten sind mir zuwider, Optimisten sind mir lieber.
    Unmögliches wird sofort erledigt,...……..Wunder dauern etwas länger.
  6. #36
    14.10.2010
    1.535
    Daumen erhalten
    64
    Daumen vergeben
    53
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Für Indy Racing , ASP .15
    Von "Ali Baba" und die vierzig …...ähm......Weihnachtsmänner .
    Zum Schnäppchenpreis....
    dafür bekomme ich einen halben NIB OS LA .15 oder den erwähnten gebrauchten "Bucht" Schrott.
    https://de.aliexpress.com/item/32797...28125.0&scm_id
    Mein Umbauplan:
    ASP .15 Aero Head von Justengines.UK +
    Bill Bischoff Venturi + NVA und
    fertig ist die Laube.
    Mein Magnum .15 + P.H. .15 Sprit-mix und
    Set-up welches sich in Karken und dem LG 2019 bewährt hatte:
    20% Rizinusöl + 60% Methanol + 20% Nitromethan + Rossi No. 4 kalt + APC 7x5 bei 16Krpm.
    Noch mehr Drehzahl ? + noch mehr Hitze !! und
    der nächste "HOT-Restart" geht in die Binsen !!!.
    Peter
  7. #37
    01.04.2008
    linker Niederrhein
    839
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Nitromethan und Indy 15
    Hallo.
    Hatten wir uns bei INDY 15 nicht auf 10% Nitromethan im Sprit geeinigt? Oder war das nur für CLUB 30?
    Ich glaube, daß bei 20 % NM auch noch höhere Drehzahlen "verkraftbar" wären, ohne den "Hot-Restart" zu gefährden. Das "viele" NM hilft beim Kühlen und beim Starten. Allerdings hilft das bei den vieldiskutierten "Luftpumpen" auch nix mehr, da muß die Gleitlagerung UND die Kolbenpassung schon "gut" sein.
    Willi
  8. #38
    14.10.2010
    1.535
    Daumen erhalten
    64
    Daumen vergeben
    53
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Hallo Willi
    Auszug aus den geltenden Indy Regeln zu finden im Lassogeier.de Archiv :
    Treibstoff: Verwendet wird nur Öl, Methanol und Nitromethan.
    Unsere Sprit Tests haben ergeben ,
    dass mein P.H. .15 wie auch der Magnum .15 XLS mit dieser Nitomethan Dosis,
    kalt wie heiß besser anspringen und
    uns so eine SCHÖNE RACE PERFORMANCE liefert.
    Mit 10% Nitromethan liefen beide Motore heißer als mit 20% Nitromethan.
    Von Leistungszuwachs kann ich hier nicht sprechen.
    Was unser Airspeed angeht sind wir nicht die SCHNELLSTEN ,
    wohl aber scheint uns der Pit Stop momentan besser zu gelingen.
    Es geht hier nicht um "Sprit Tuning", um mehr Drehzahl, Leistung und
    ergo mehr Hitze...keineswegs,
    sondern um den maximalen Wert der Drehmomentleistungskurve abzugreifen / zu erwischen und
    nicht die maximale Drehzahl ….. A Schmarn soag I .
    Bekanntlich fällt die Drehmomentkurve vor erreichen der max. Drehzahl sprunghaft ab,
    (s.a. Leistungs Diagramme).
    Wir fliegen kleine Saug-Venturis mit 4 und 5mm.
    Bei Leistungsorientierten Motoren fliegt man in dieser Hubraumklasse
    10mm und größere Schächte/Venturis.
    Momentan sind wir mit der APC 7x5 bei 15,5 K -16 K rpms. .
    Mehr sollten es auch nicht sein ...sonst geht uns der Drehmoment,
    den wir zum "Durchstarten"brauchen in die Binsen.
    Zur Anmerkung:
    Dies mag für den einen Motor PASSEN, jedoch für den anderen NICHT.
    Versuch macht kluch …...wie immer.
    Aus diesem Grund finde ich es Sinnvoll die Sprit-Rezeptur NICHT zu reglementieren,
    da die Spritrezepte je nach Motor und dessen Verlangen differieren können.
    Und wer beim nächsten Treffen "Peter´s Indy Brew" testen möchte
    ist auf max. 2 Tankfüllungen eingeladen.
    Und NICHT VERGESSEN.....unser INDY Speed-Limit ist nach wie vor 30/10.
    Aber wie bereits erwähnt ….mit Motoren die Abblasen wo sie nicht sollen,
    sei es beim OT oder der KW Lagerung ,
    funzt auch der 20% Nitro Mix NIX.
    Grüße bis Morgen zum Kaffee in Lambadaheim und
    GUTE ANFAHRT.
    Peter
    p.s.
    Dress Code ? , COX T-Shirt ? , Lassogeier T-Shirt ? oder eher Ostfriesennerz ? .
  9. #39
    10.11.2007
    Potsdam
    3.526
    Daumen erhalten
    139
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja, das war dann frei mit dem Sprit, da ja noch nicht klar war, was eigentlich funktioniert. Ich flieg 10% Nitro mit 20 Rizi.
    Hab aber mehr Kompri und kältere Kerzen, das ist auch immer gut für Leistung untenrum. Die absolute Leistung ist bei höheren Nitroanteilen geringer, der Motor läuft jedoch über einen weiteren bereich stabiler.
    Das sind dann die Momente wo es auf Passung zwischen Laufbuchse und Gehäuse, Materialien etc. ankommt.
    Ich wollte nur so exotische und schweinische Sachen raus haben wie Propylenoxid etc. das fliegen die Briten ja stellenweise in den Open Goodyear Modellen. Das ist hoch Krebserregend.
    Peter, die 15,5-16k sind etwas niedrig. Du brauchst für den hohen Nitroanteil wenig Kompri, das senkt Drehmoment. Versuch mal eine "leichtere" 7x5, wie die Master Airscrew scimitar. Die APC 7x5 ist wirklich nicht so der hit.
    Übrigens, es gibt bei Ebay auch gerade den einfachen Force 15 CAR für um die 50€ (der mit der kurzen M5/OS Welle)
    Wie man so einen ohne Drehbank umbaut ist hier beschrieben:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post4265962
    Den hab ich auch beim LGLZ geflogen in dem Combatflügel.
    Das einzige, was ich anders machen würde ist die Starterwelle mit Loctite einkleben/abdichten, da Pfeifts doch manchmal vorbei.
    . Hier noch mal ein Bild vom Motor aus dem Link:
Hits:	10
Größe:	493,2 KB
    Viele Grüße,
    Sebastian
  10. #40
    14.10.2010
    1.535
    Daumen erhalten
    64
    Daumen vergeben
    53
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Hallo Sebastian
    Zitat Ende.
    Wo hast du das gelesen oder gehört ?. Racing Anglerlatein ?.
    Für ein paar Zentel kauf ich mir doch kein Krebs ein, wie bekloppt kann man sein ?.
    Btw die F2C Spritmixer leben auch nicht ganz gesund.
    BITTE IMMER im "Freien" Sprit mixen.
    Zitat Ende.
    Die Master Airscrew habe ich hier liegen aber noch nicht getestet.
    Diese wiegt 8gr. zum Vergleich die APC 11,5gr. .
    Diese ist allerdings flexibler als die APC was mich vom Testflug erstmal abhielt.
    Bestimmt lassen sich mit dem leichteren Prop höhere Drehzahlen erreichen mit Folge,
    einer höheren Kopftemperatur, die sich für einen Master Airscrew "HOT Restart" noch
    beweisen muß.
    Mein Musi Tipp zum Schöns Wochenend´.
    https://www.youtube.com/watch?v=yorOsBD_oVo
    Peter
  11. #41
    14.10.2010
    1.535
    Daumen erhalten
    64
    Daumen vergeben
    53
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Mein Zitat
    Zitat Ende.
    Dazu meine post vom 30.06.2018
    Zitat Hansi:
    Der sabbert vorne raus. Kann man das abstellen ?.
    Hallo Hansi
    Vorne sabbern sollte der FP nicht.
    Ein Indiz für eine verschlissene KW Lagerbüchse oder falscher Sprit oder beides.
    Wie läuft er damit ? , hält er konstant die Drehzahl ? oder ist er schwer einzustellen.
    O.S. empfiehlt 20% Rizinus Öl für alle FP und LA Typen.
    Nachzulesen im O.S. Beipackzettel auf Seite 14.
    http://manuals.hobbico.com/osm/10-15-25-25la-manual.pdf
    Mit Synth. Öl verschiebt man die Öl–Viscosität Richtung dünner als Rizinus Öl ist .
    Das hierbei gewählte O.S. KW Gleitlagerspiel ist aber dafür nicht geeignet und leckt.
    Sprich:
    Der Motor verliert bei der Vorverdichtung ( wenn der Kolben nach unten saust)
    Frischgas das sich teils entlang der KW am Propellermitnehmer unverbrannt vorbeischleicht.
    Soviel zu Theorie.
    Wurde der Motor ohne Stahlanlaufscheibe mit E-Starter gestartet ?.
    Gibt es Abriebspuren innen am Gehäusedeckel oder Propellermitnehmer ?.
    OFF TOPIC
    Meine 3 O.S. LA 46 laufen mit 20% Rizinus Öl und lecken nicht.
    Peter
    Da ich NICHT im Chinesichen Sternzeichen "des Papageien" geboren bin,
    sondern des "Elephanten"
    möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich dazu
    NICHT mehr WIEDERHOLEN.
    MfG
    Peter
  12. #42
    14.10.2010
    1.535
    Daumen erhalten
    64
    Daumen vergeben
    53
    0 Nicht erlaubt!
    Standard - 17% Discount f. OS LA .15
  13. #43
    14.10.2010
    1.535
    Daumen erhalten
    64
    Daumen vergeben
    53
    0 Nicht erlaubt!
    Standard -15% Discount bei Ali
    Eine preisgünstige .15 Indy Racing Einstiegshilfe.
    Ein Umbau von Car head 21gr. auf ASP, SC, P.H. oder Magnum Aero head 16gr.
    (alle Blauköpfe) ist ohne viel Aufwand machbar.
    Der Motor hat einen Brennraumeinsatz auf dem der Car Kühlkopf sitzt.
    Dazu das Aero head Kerzengewinde auf 10,2 mm ausdrehen / bohren und
    Aero Kopf auf den Brennraumeinsatz (wie Car Kopf)setzen.
    Ein HOT Restart Test mit Car Kopf wäre bestimmt interessant und
    aufschlussreich.
    Mein Exemplar war nach 12 Tagen .oll frei und frisch gelandet.
    Venturis und NVA´s sind auf dem Weg aus Tex. .
    http://www.aliexpress.com/item/32797...chweb201603_55
    Es geht auch teurer bei einem Lagervorrat von 72 Stck.
    https://de.aliexpress.com/item/32877...8-c8a63ec114e5
    O.T.
    Als Schalldämpfer verwende ich die leichteren "OS Streamline muffler".
    Peter
  14. #44
    14.10.2010
    1.535
    Daumen erhalten
    64
    Daumen vergeben
    53
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ebenso eine preisgünstige Alternative
    für .15 Indy Racing.
    https://www.voelkner.de/products/114...-PS-1.1kW.html
    Auch ein Motor mit Brennraum Einsatz wo auch ein Aero Blaukopf darüber passt.
    Nach Demontage der Seilzugmechanik und
    entfernen des Stahl Mitnehmerstifts mit Feder (im hohlen Kurbelwellenbolzen),
    lässt sich ein ASP/Magnum Gehäusedeckel dazu anpassen.
    Das zweite Umbau Projekt das am werden ist.
    Am Montag bin ich schlauer und
    werde mit Fotos berichten,
    sofern der Blitz mich nicht bis dahin
    trifft.
    Peter
  15. #45
    14.10.2010
    1.535
    Daumen erhalten
    64
    Daumen vergeben
    53
    0 Nicht erlaubt!
Ähnliche Themen
  1. Neue Wettbewerbsrubrik: F3U Multicopter und FPV Racing
    Von RCN-Team im Forum RC-Network informiert
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.02.2016, 21:48
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.05.2007, 20:24
Berechtigungen
