So sieht es bei meinem Strike im Rumpf aus.
Habe, in Anlehnung an das Servobrett von Jeremy, eines aus 1mm Sperrholz gebaut. Jeremy muss man übrigens bescheid sagen wenn man das Servobrett von ihm haben möchte. Er liefert es nicht immer mit aus da es nicht alle benötigen.
Ich mag es gerne wenn ich die Möglichkeit habe die Servos auch mal wieder ausbauen zu können. Sei es um an die Servohorn-Schrauben zu gelangen. Das Servobrett wiegt bei mir 1,1g inkl. der M2 Schraube.
Ursprünglich wollte ich alle 4 Servos in Reihe montieren. Deswegen ist das Brett so lang. Später stellte sich aber heraus das es besser ist 3 Servon in Reihe und eines oben drauf zu montieren um so viel Gewicht wie möglich nach vorn zu bekommen.
Die Querrunderanlenkung habe ich, wie von Jeremy beschrieben, einfach seitlich aus dem Rumpf herausgeführt. Diese kleine Hutze, welche teilweise auf Bildernzu sehen ist, wird übrigens nicht mehr mitgeliefert. Anstelle dessen soll der 1mm Stahldraht in einer 1mm/2mm Bowdenzughülle aus dem Rumpf herausgeführt werden. Auf diese Hülle habe ich alerdings verzichtet. Der Draht ist auch ohne diese Führung stabiel genug und die Anlenkung ist etwas leichtgängiger. Die Rumpföffnung ist so ausgeführt das eine minimale Vorspannung auf dem Draht ist, so das dieser nicht aus den Ruderhörnern herausrutschen kann.
Den Wurfpin habe ich auf 9,5mm verschmählert und verrundet. So passt er gut zum Modell und er lässt sich sehr schön greifen.
Achso, weil die Frage nach den verwendeten Klebstoffen kam. Für so Teile wie, Wurfpin, Ruderhörner, HLW-Pylon, SLW habe ich UHU Endfest (nicht den schnellfest, sondern den "langsamen" mit etwas CFK-Mehl verwendet. Die Servos habe ich mit 5min Epoxy verklebt. Das hällt ausreichend gut ist aber mit etwas Gedult auch wieder zu entfernen sollte mal ein Servo kaputt gehen. Das Servobrett habe ich tatsächlich einfach mit Sekundi (CA) eingeklebt. Die Servokabel fixiere ich gerne mit UHU Por. So bleiben sie an Ort und Stelle, bei Bedarf lassen sie sich aber auch wieder leicht lösen.
schönen Gruß
Kolja
