Strike 3 von jerem aero
Hi Tommy.
die Bilder habe ich schon gesehen, und wollte mal gerne noch die eine oder andere Variant sehen, bevor ich mit dem Bau beginne.
Werde MKS DS65 K einbauen.
Ok. Ich werde Bluebird BMS-101AMG einbauen. Und auch gerne eine oder andere variant sehen, aber es gibt nicht viele bilder online. Einige in RcGroups, aber die beste photos sind jetzt hier.
Tommy
Strike3 oder Toro
Strike3 oder Toro
ich werde leider bei der Suche nicht ganz schlau und suche einen 1 m GFK oder CFK DLG. Also, Frage: Gibt es den Strike3 noch und wenn ja, wo (Jeremy?) oder/und ist der Toro der neue Nachfolger?
Besten Gruß und Dank im Voraus, Oliver
TshreK
Ich weiss, dieser Thread ist schon etwas älter und nicht mehr so aktuell, habe mich aber dennoch entschlossen, kurz meine Erfahrung zu teilen, falls sich trotzdem noch jemand dazu entscheidet, diesen schönen Flieger zu ordern.
Wie früher schon beschrieben gibts den Strike 3 schon lange nicht mehr bei Jérémaero zu kaufen und bei Lindinger ist er vergriffen.
Ich habe mich entschieden, mal bei Anton Ovcharenko aus der Ukraine nachzufragen, ob er das Modell noch baut. Trotz Krieg im Lande war er bereit, mir einen Strike 3 zu bauen. Ich sah einige Vorteile:
- Bin Linkshänder und es ist schwer, bezahlbare (occassione) F3K Modelle zu finden. Anton konnte mir einen Linkshänder bauen.
- Um den Flieger bei Rucksacktouren dabei haben zu können wollte ich einen teilbaren Flügel, was kein Shop sonst anbietet.
- Anton liess mich sogar das Design selber zeichnen und realisierte es in sehr guter Qualität.
Preislich einigten wir uns auf 400€ inkl. Transaktionsgebühren und Versand. Dabei war das Modell, Wurfpin, Ruderhörner, Anlenkdrähte, Torsionsfedern, …
Auch bei der Kommunikation war Anton top: Innerhalb einer oder zwei Stunden hat er immer geantwortet. Versand in die Schweiz dauerte trotz des Krieges nur zwei Wochen und Anton hat eine sehr stabile Verpackung aus Sperrholz verwendet. Kann ihn für allfällige Zukünftige Käufer nur empfehlen.
Anbei noch zwei Fotos von der Ober- und selbst designten Unterseite:
Batu23
Hallo zusammen
Hat jemand von euch einen "normalen" Wurfpin verbaut, anstatt dem beiliegenden T-Pin?
Muss dann zusätzlich ein Hard Point gemacht werden im Schaum?
Kann mir jemand sagen, wie so ein Hard Point gemacht wird?
Herzlichen Dank vorab, für Tipps!
Folgendes Foto habe ich auf Hyperflight gefunden...
TshreK
Hallo zusammen
Hallo Batu,
ich stand vor zwei Wochen vor der exakt gleichen Frage, habe dann bei Anton direkt nachgefragt: Es hat bereits ein Hardpoint in beiden Flügelspitzen, brauchst dir also keine Sorgen zu machen. Beim Rausfräsen siehst du den auch. Ach ja, Anton hat mir genau das gleiche Foto geschickt, könnte also direkt von ihm sein.
Gruss Timon
Thomas Ziegert
kann mir jemand sagen was sich als sinnvolle Länge für die Federn in Höhe und Seite bei 0,4mm Draht erwiesen hat?
Danke und Grüße
Woody
Gibt doch im Prinzip die Anleitung vor. Sind aus dem Kopf heraus 50mm. Allerdings kannst du nicht nur die Länge allein in den Fokus nehmen. Kommt ja auch darauf an, in welchen Winkeln du die Schenkel zueinander stellst...
Thomas Ziegert
Welche Anleitung? Sansibaer liefert sowas nicht mit… aus dem Video von Jerem geht es auch nicht hervor.
Die Schenkel zueinander 90° würde ich machen.
Sansibar ist ja nicht der einzige Anbieter des Modells... Bemühe mal den Dr. google mit den Suchbegriffen Strike 3 DLG und ich verspreche dir, du wirst recht schnell einen anderen deutsch sprachigen Anbieter angezeigt bekommen. Der hat auch eine Anleitung auf der Produktseite...
Thomas Ziegert
Super, danke! Gefunden… 😎
olaf 001
Anton hat in den letzten Wochen ziemlich viele Formen gebaut, unter anderem den Krestel F5K (https://www.rc-network.de/threads/kestrel-f5k-von-oa-composites.11955097/#post-12528993) und er hat E-Rümpfe entwickelt fürs Alien Micromax und den Strike3.
Ich habe vor ein paar Tagen meinen Strike3 E mit 2 teiliger Flächen erhalten, ein super cooler immer dabei Flieger, ich fliegen den Strike3 sehr gerne, ich finde der Strike3 performt extrem gut 😊
Hast du den elektrischen Strike zwischenzeitlich schon ausgerüstet und geflogen? Interessiert mich, wie so ein 1m DLG elektrisch geht. Ist das mehr ein Mini Hotliner oder schon noch ein Thermikgeier?
