Hilfe bei Problem mit Hacker A150
Hallo zusammen
War heute bei einem Freund der mir seine extra mit 2,7 m gezeigt hat
Verbaut ist ein Hacker A150 mit Jeti Spin 220
Würde also zusammen passen doch beim Anlauf vom
Motor zuckt er nur und quietscht fürchterlich nach ein paar
Vorsichtigen versuchen läuft er irgendwann an und läuft auch gut
Solange er nicht stehen bleibt gibts keine Probleme Gas runter wieder hoch
Ganz normal aber wenn er steht und man gibt wieder Gas dann dasselbe
Quietschen und so
Regler Parameter wurden überprüft und alles so wie von Hacker vorgeschlagen eingestellt
Habt ihr eine Ahnung woran das liegt und was man dagegen machen muss
Glg Andy
Hallo Andy
Wenn alle Einstellungen ok sind, dann kann es an der Verbindung der 3 Kabel Motor > Regler liegen. Die fetten Kabel lassen sich für ungeübte nur schlecht löten, da sie viel Wärme abführen. Bitte die Verbindungen /Lötstellen kontrollieren und evtl. hier mal Bilder davon einstellen. Oder du wendest dich direkt an info@hacker-motor.com .
