Engel Modellbau & Technik
Hobbydirekt
Seite 9 von 9 ErsteErste 123456789
Ergebnis 121 bis 124 von 124
Thema: Krill Extra 2.6m elektrisch - Erfahrungen?
  1. #121
    24.09.2002
    bei Zürich
    1.547
    41
    8
    Ich hatte eben 3 Flüge. Und muss eine Aussage korrigieren. Um der Frage des dynamischen Fliegens (Geschwindigkeit) nachzugehen bin ich etwas XA geflogen und habe u.a. Rifle Rolls trainiert. Nun finde ich die Mejzlik 28x12 LF etwas zu langsam. Eine 14er Steigung könnte schon Sinn machen. Der Prop ist echt genial für 3D, Dynamisch fehlts noch etwas. Die Leistung senkrecht hoch ist brachial. Ich hoffe der Falcon 28x13 bringt was ich gerne hätte.
    Ich wusste gar nicht dass der Pyro ein 14Poler ist. Damit konzentriere ich mich künftig auf Scorpion. Der Pyro 1000 ist (leider) günstiger als der der Scorpion 5040, der wohl ideal ist für "viel" Leistung wie bei meinem Setup (mit dem 5035). Leider sehr teuer. Bei so viel Leistung ist zudem der Akku ein Nadelöhr.
    Regler: Die anderen Freunde von Jim Kitt fliegen den Hobbywing 200HV mit geringeren Strömen und 12S. Der HW hat aber an meinem 5035 410 und 14S8300 nicht funktionniert. Jim hat noch den Scorpion 300HV Tribunus versucht am Scorpion 5040, was offenbar super geklappt hat. Den musste ich natürlich auch probieren, hatte aber das Modell nicht fertig und baute ihn in meine Extra89 von Skywing ein (Leomotion 8019-150). Dort hat er (fast) perfekt funktioniert. Als ich ihn zum StinGR Antrieb versuchen wollte bemerkte ich aber einen defekten Kondensator. Der Regler ist bei Scorpion zur Reparatur. Rückmeldung, ich hätte ein Cap Pack dranlöten sollen. Den Hobbywing 200 verwende ich aber in der 6000 Watt Klasse nie mit einem Cap Pack.
    Am YGE 320HVT verwende ich ein grosses Cap Pack, von Herrn YGE selbst angelötet. Der geht an 14S und Scorpion 458 (5035) bisher genial gut.
    Nun heissts warten auf den bestellten Falcon 28x13.
    EF MXS: Das Modell ist zwar nicht besonders modern, hat aber einen grossen Flügel (wg. Mehrgewicht). Kaufen würde ich es nicht. Das geht evtl. aber ich würde aber dringend zu einem 14S10000 raten oder grösser und dem Scorpion 5040 und dem YGE320HVT. Was ich nicht weiss ist die Belastbarkeit einer 10mm Welle. Bei mir bei 210 Amp und 14S 8300 hält es bisher alles, auch Knife Edge Spins, brutale Crankshafts aus Vollgas und Toppops aus Vollgas geflogen.
    Noch nicht besprochen haben wir Stecker. Ich verwende am Motor 8mm und den Akkus 7mm Antiblitz. Diese bleiben kühl, sind aber etwas mühsam zu löten.
    Noch ein Unterschied, wegen dem grösseren Modul verzichtet das StinGR auf einen Spanner.
    Eine Frage zum Eansys: Mit der hinteren Abstützung der Welle ohne eigenen Lagerblock (die gesamte Last hängt am vorderen Lagerschild) bleibt es an Eansys zu beweisen ob das Getriebe für unsere Anwendung geeignet ist. Ich kenne mehr als 2 Piloten (ich auch) die hier Zweifel haben. Die Kräfte auf die Lager sind bei einem im Freestyle geflogenen Crankshaft (Lomcovac) absolut extrem. Ich habe dabei schon Flieger bersten gesehen. Das StinGR hält das bisher klaglos aus. Diese Edge 105 macht krasse gerissene Crankshafts. Fast oder ganz wie eine EF Slick 105.... Darum probiere ich das Eansys erst nachdem ich das irgendwo gesehen habe.
    Egal wohin man geht, da ist man dann.
  2. #122
    23.07.2012
    227
    18
    2
    Ach, hatte ich fast vergessen:
    Bei meinen Hobbywing Flyfun 160A habe ich auch Stützkondensatoren verbaut. Das ist bei mir der große Jeti AddCAP 1640.
    Durch die Platine kann man die Kondensatoren ziemlich entspannt verlöten und im Modell befestigen.
    Verlötet ist das ganze ca. 10cm vor dem Regler.
    Als Verbindung vom Motor zum Regler habe ich noch 5,5mm Goldstecker verbaut, wobei ich es zwecks Übergangswiderstand in
    Zukunft direkt verlöten werde. Nach den Stützkondensatoren splitten sich bei mir die Kabel zu den Akkus in jeweils
    zwei Plus und zwei Minus Kabel auf, da ich die 14s 7200mah als 2P verwende. Also 2x in Reihe und dann 2x Parallel.
    Den Anschluss zu jedem 14s 3600er Pack mache ich dann mit 5,5mm Goldsteckern. Das sind dann somit nur max. 75A pro
    5,5mm Goldstecker, also schön wenig, was auch einen niedrigen Übergangswiderstand ergeben sollte.
    @Leelander, bei der 10mm Welle habe ich absolut keine Bedenken, alle Verbrenner in der vergleichbaren Größe verwenden
    eine 10mm Welle und da hält auch alles problemlos. Durch die Vibrationen ist die Belastung beim Verbrenner sogar noch höher.
    Ich bin noch am ausloten ob das Eansys Single-Gear-L etwas für mich wäre. Für mein Setup alles so leicht wie möglich zu
    bekommen wäre es perfekt. Da plane ich aber auch nur mit max. 150A Vollgasstrom und demzufolge auch einer geringeren
    Drehzahl bei Vollgas. Ich hab mich da jetzt auch nicht zu 100% eingelesen, aber das Kreiselmoment (Präzession) des Propellers
    steigt linear zur Masse des Propellers und quadratisch zur Drehzahl des Propellers an. Somit glaube ich, dass das Eansys Getriebe
    gut zu den Leistungen bis 8kw passt und es auch aushält. Was allerdings die brachialen Leistungen über 10kw angeht ist man mit
    dem StinGR sehr gut aufgehoben, da dort das Kreiselmoment ja gut und gern doppelt so groß werden kann.
    Was die Belastung bei 3D Figuren angeht ist glaub da das Non Plus Ultra da der sog. "Trichter" was Belastungen angeht, also
    ein Crankshaft/Messertrudeln aus dem senkrechten Trichterförmigen Sturzflug. Der Flieger dreht am Ende sowas von schnell,
    dass sehr große Kräfte am Propeller entstehen. Bei einem Kollegen hat es da beim Flitework Getriebe das aufgeschrumpfte
    Riemenrad auf der Motorwelle ca. 1,5mm nach vorne gezogen, allerdings auch über einen längeren Zeitraum.
    Gruß Tobi (Tobias Warzecha)
    Tobi-Style auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WlS9cd3TkxQ
  3. #123
    13.06.2012
    149
    5
    11
    Zitat Zitat von Tobias48 Beitrag anzeigen
    ...der sog. "Trichter" was Belastungen angeht, also
    Dein sogenannter "Trichter" heißt "Flush" - das meint zumindest einer seiner Erfinder Jase Dussia. Er hat dazu auf der Wings over Europe ein witzige Geschichte erzählt ;-).
    Insgesamt ein sehr interessanter Thread. Ich überlege schon seit längerem eine 2.6-Kiste mit E-Treibling anzuschaffen. Bisher war mir der Aufwand in Relation zur Flugzeit zu groß. Und wenn die Flugzeit passt, ist mir der Flieger zu schwer.
    Auf der Wings over Europe habe ich eine Ef Extra 104 V2 mit dem Kontronik-Getriebe gesehen (ich meine 14s -10000). Sie wurde ansprechend vorgeflogen. Der direkte Vergleich zu den Verbrennern an diesem WE lässt die E-Version allerdings blass aussehen.
    Chris Hinson (President Extreme Flight) wurde bei diesem Event auch zu diesem Thema befragt (E-Antrieb in 2.6-Klasse) - sofern ich ihn richtig verstanden habe, sind sie an dem Thema dran. Die derzeitige Akkutechnologie lässt aber bei hartem XA und 3D keine akzeptablen Flufzeiten zu.
    Bisher habe ich das auch so gesehen. Genannter Flugstil ist eben pure Energievernichtung. Ich bin gespannt wie es hier weiter geht.
    Besten Gruß
    ralf
  4. #124
    04.10.2011
    Weinheim
    1.156
    35
    24
    Die Flugzeiten sollten doch eigentlich kein Problem darstellen.
    Ich konnte beim StinGR mit den 12S 8000 und dem Scorpion 500kv Flugzeiten von ca. 6 Minuten erreichen.
    Der Motor wurde jetzt auf 522kv umgewickelt und ich erwarte trotzdem noch Flugzeiten von 5-6 Minuten.
    Das ist auch die Standardflugzeit bei meinen anderen 3D Modellen zwischen 60" und 93".
    Vom Gewicht her passt es bei der Skywing ARS 102" noch sehr gut. Die Akkus müssen zum Erreichen des SP sehr weit nach vorne, was auch ein Indikator für das leichte Gewicht meiner ARS ist.
    Mit 12S 10000 wäre das Gewicht dann nochmal 400g höher gewesen.
