Das ist merkwürdig. Hast Du gute Stecker am Motor? Ich verwende 6mm oder 8mm.
Die einzige Erklärung die einleuchtend ist: Aufgrund Serienstreuung udt Dein 8019-150 etwas schärfer, z.B. 155KV als meiner.
Lösung ist eine kleinere Luftschraube. Ich habe nicht geschaut was Du fliegst, aber die Xoar 25x12 oder die Falcon 25,5x13 sind das absolute Maximum beim 8019-150. Eine Verbrennerlatte oder eine schwere Fiala E3, oder Fiala alt geht sicher nicht. Eine Engel 25x12 ist auch viel zu schwer und zu viel Arbeit für Regler und Motor. Welche Luftschraube hast Du drauf?
Was sicher geht: Falcon 24x13, Xoar 24x12. Ich ziehe die 24x12 vor. Die Fslcon hat kein Biss unten raus.
Noch eine Variante: startup power auf 2, Timing 18.
