F9F Cougar von TopRC
wo ist das problem: du nimmst 2 1-liter beutel und einen 0,5 liter beutel.;)
feggae
Beuteltanks
Beuteltanks
Ich denke, dass zwei Platypus 2000ml gekürzt auf ca. 1400ml reingehen. Hochkant nebeneinander.
Richter bietet Kürzungsservice an.
Felix
Gabo
F9F Cougar von Top RC
Hallo Zusammen,
meine Euphorie ist beim Bauen verflogen. Ich baue die graue Ausführung mit VT80 und pneumatischem Fahrwerk.
1. Fahrwerksklappen (Bug) sowie deren Anlenkungen bedürfen der Überarbeitung.
2. für meine Servos DES 678 und 658 mußten neue Rahmen angefertigt werden (16 x 32 mm; original zu schmal und zu lang)
3. Befestigung des Brettes in der Rumpfnase ändern (zugängigkeit der vorderen Schrauben nicht gegeben) und Platz für Bugservo schaffen.
4. Lufttunnel im oberen Teil gekürzt ( Turbine 6 cm nach vorne für SP) -> Schubrohr verlängern und für 2. Lagerung sorgen
5. Servo´s nicht in den Flächendeckel, sondern in der Fläche befestigen (Halterungen bauen)
Mit dem original Tank (höher als lang) hardere ich auch noch wie man hier eine zuverlässige Treibstoffentnahme in allen Fluglagen sichert, ohne dass das Pendel irgendwo hängen bleibt.
Ansonsten Platz genug, ich weiß noch nicht wieviel Gewicht ich in der Nase brauche, da das Heckteil sich schon schwer anfühlt. Mal sehen.
Ich lese gespannt weiter.
Gabo
feggae
Turbinenwahl
Turbinenwahl
ich habe vor die Kingtech 85 zu verwenden.
Wiegt 880g. Sollte beim SP helfen.
2.5 l Tank sollten es schon sein.
Werde es mit Beutel versuchen.
poste Foto sobald ich soweit bin.
Erst mal Ferien
Felix
P38
Viellicht hilft das ein wenig,
Ich fliege Puma mit VT 80 und Beuteltank. Start Gewicht ca 10kg. Beuteltank 2,2 l passen aber 2,5 rein. Ist vollkommen ausreichend.
Da der Beuteltank schräg eingebaut ist, befindet sich darunter leere Raum die man eventuell als Smoketank verwenden könnte. Durch etwas angepasste Kanzel wird´s Tank am Platz gehalten.
Die Turbine habe ich so weit an vorne bis Schutzsieb an die Einlaufkanal angestoßen hat, und für Anlasser habe ich Kanal ausgesägt.
Ich Smoke allerdings aus gleichem Tank da ich Diesel fliege. So spare ich ganze aufwand und Gewicht.
Graupner Servos DES 657 BB passen am bestes rein.
habe ein paar Bilder, hoffe man sieht es genug.
feggae
Einbauten
Einbauten
Danke P38
Das hilft weiter. clevere Lösung mit dem Beutel. Und die Luftkanäle blieben drin. Hätte nicht gedacht, dass das geht...
Bin sowieso Fan von Beutel.
Hier noch ein Foto der Servos die ich verwende. Die QR Servos werden nicht mehr am Deckel befestigt sondern mit Metallwinkel im Flügel. Passen 1a.
gruss
Felix
crowy
Nach leichtem Weathering
Mit freundlichen Grüßen
Jean-Marc
feggae
El. Fahrwerk zu empfehlen?
Hallo Jean-Marc
Sieht wirklich toll aus. Gratuliere.
Kannst Du etwas zum El. Fahrwerk (Original) sagen? Ist es stabil? Für Graspiste geeignet? Die resltichen Komponenten habe ich beisammen.
Wäre froh um input dazu.
Felix
Ich werdw wahrscheinlich den original Tank verwenden, hat den schon jemand verbaut? Ich frage wegen dem Pendel, da er ja höher als lang ist. Ich werde den Tank um ca 8 cm nach hinten versetzen, so habe ich noch einen schönen Platz für den Hoppertank.
Habe den Tank jet mal eingebaut, wie gesagt um 8 cm nach hinten versetzt.
Was meint Ihr dazu? Nun habe ich Platz für den Hopper vorne dran und evtl. noch die Turbinenpumpeund bin mit dem Tank näher am Schwerpunkt.
Hallo Jean Marc
welchen Tankbeschlag hast du denn verwendet?
Der wo original dabei war funktioniert ja nicht.
P38
Also Jungs,
Baut alles was geht nach vorne! Nur zur Info
Ohne Blei ist Schwerpunkt
Nicht zu erreichen.
Grus und viel Spaß
Vinko
cal
Hallo Vinko
Also Jungs,
Nicht zu erreichen.
Das habe ich mir gedacht als ich die beiden Höhenflossen und vor allem die massive Seitenflosse "gebaut" habe. Wie viel Blei war den bei Dir nötig?
Und wo hast Du die ganzen Turbinen und RC Kram verbaut? Bist Du da ans mögliche Limit gegangen?
Gruss, Michi
crowy
@ Cal
Ich habe in meiner 280gr bleikugeln in Epoxy harz direkt vorne in die Nase verklebt.
@ all
hatte jetzt 2 Tanks die undicht an der Naht waren, Fabrik wurde informiert und werden handeln.
Dieses Problem ist schnell gelöst, ein Streifen Glasfaser gut mit Hysol 9264 rund um die Naht verkleben und dann sind sie bomben dicht.
MfG
Jean-Marc
P38
Also mit
Ca 300 Gramm Blei müsste man rechnen.Ganze crkvu
Kram ist ganz vorne, außer Turbine Pumpe, da mei
Tank verkehrt eingebaut ist wehre sinnlos Pumpe nach
vorne zu verlegen. Turbine ecu ist an die Turbine
so das ich ein kompaktes Packet habe.
cal
Danke Euch beiden. Damit habe ich ein bisschen gerechnet. Mal schauen, wie es bei mir aussehen wird. Ich werde auf jeden Fall versuchen alles soweit wie möglich nach vorne zu platzieren. Der Rumpfausbau ist der nächste Schritt, der bei mir ansteht.
Ich weiss, ich habe schon mal gefragt: Da unser Platz kurz ist und der Aufsetzpunkt entsprechend passen sollte, spiele ich mit dem Gedanken zuätzlich Speedbrakes auszusägen und anzulenken. Hat das schon jemand gemacht? Oder was meinen die, welche die Cougar schon geflogen sind dazu. Ist das überhaupt nötig bzw. das zusätzliche Gewicht wert?
Ein paar Bilder zu den letzten Bauschritten bei den Flügeln und der Leitwerke gibts hier.
Grüsse, Michi
crowy
Das brauchst du nicht mit den rumpfklappennist das völlig ausreichend kleine kompensation auf tiefe und sie kommt gut rein.
Ich setze die Klappen auf der letzten Gerade vor Landung.
Probiere das Verhalten ein paar mal aus.
Jean-Marc
