Microbeast: Menüpunkt G verweigert Funktion
hank
Hallo zusammen!
Es stehen hier -nach einem kurzen T-Rex 250-Intermezzo (alle wieder ganz)- zwei 450er Rexe (1xSport, 1 x ???) herum.
Beide sind mit Microbeastern ausgestattet (Daten siehe unten).
Das Programmieren der Setup-Menüpunkte des Geräts mit der Hardware-Version 1.2 funktioniert exakt entlang der dafür gültigen Bedienungsanleitung.
Das Programmieren des Geräts mit der Hardware-Version 1.1 scheitert am Menüpunkt "G" (= Mitten der TS-Servos). Es ist zwar möglich, die drei Servos mithilfe des HR-Knüppels nacheinander einzeln anzusprechen. Das beschriebene Einstellen der exakten Mitten mittels Pitch-Knüppel geht NULL. Die Servos reagieren nicht - gar nicht. Sie sind nach Anwahl wie tot: keine Bewegung, kein Knurren. Ich habe mir die senderseitigen Servowege angeschaut, variiert, umgedreht,…. Aber: keinerlei Besserung.
Leider findet sich in den Foren keine Abhilfe zu genau diesem Problem innerhalb von "G".
Habt ihr da einen Hinweis oder gar eine Lösung?
Vielen Dank vorab für konstruktive Beiträge.
Frank
PS: Daten der beiden MBs
NICHT funktionierend:
Firmware 3.0.12 (= neueste Version laut Studio X (Version 2.2.4)
Hardware 1.1
Daten-Version 6.1
Seriennummer 000672070D0D1D0000060008
EINWANDFREI funktionierend:
Firmware 3.0.12
Hardware 1.2
Daten-Version 6.1
Seriennummer C4247000626BCD79001B0060
Zum Auslesen habe ich Studio X v2.2.4 und das USB2SYS-Kable verwendet.
habe bei meinem Beast plus, in meinem 600er auch gerade die 5.0.4 aufgespielt und das Setup nochmal neu gemacht.
Nicht mit dem Höhenruderknüppel(Nick) werden die Servos angewählt, sondern durch den Hecksteuerknüppel (links /rechts)
Und dann wird das Servo nicht mit Pitch sondern mit Nick getrimmt, also so angepasst das die Taumelscheibe genau gerade steht und alle Anlenkgestänge genau im 90 grad Winkel zum Servohorn stehen.
Bevor man das aber macht, erstmal die Servohörner genau rechtwinklig aufsetzen.
Falls das nicht passt, Servohorn genau um 180 Grad drehen, und dann passt die Servoverzahnung meistens.
Erst dann mit dem Hecksteuerknüppel feine Justierungen machen.
Zitat aus der Anleitung :
G Mittentrimmung der Taumelscheibenservos
Durch Betätigung des Heckrotorsteuerknüppels in eine Richtung können Sie jeweils ein Servo anwählen und durch vor- und zurückbewegen des Nicksteuerknüppels die Servomittenposition verstellen. Jede Farbe der Status LED ist dabei einem Servoausgang zugeordnet und das jeweils gewählte Servo zeigt die Anwahl durch eine kurze Bewegung an.
Da gibt es aber zwischen den Versionen Unterschiede, bei der Programmierung, habe damals mit 3.0 angefangen.
Kannst ja mal den Teil deiner Anleitung hier reinkopieren.
Kann es eventuell sein, dass du die Anleitung von Version 1.0 nutzt, du aber Die Firmware 3.0 auf deinem Beast hast?
Hallo zusammen!
Frank
Hardware 1.1
Daten-Version 6.1
Firmware 3.0.12
Hardware 1.2
Daten-Version 6.1
Nett das du zweigleisig fährst. :eek:
Hier macht man sich Gedanken,
aber im Heli Nachbar forum, wird das Thema behandelt. :o
Kurzer Satz hätte ja mal genügt...
War meine Vermutung also richtig mit dem Pitchknüppel und dazu noch falsch verkabelt?? :confused:
hank
Sakrileg
Sakrileg
Hallo und vielen Dank den beiden konstruktiven Beitragschreibern.
Ja, stimmt, ich habe die gleiche Frage dort auch gestellt und die Antworten von dort schneller verfolgt.
Ich verstehe, dass das hier nicht gut ankommen kann, möchte mich entschuldigen und gelobe Besserung.
Inhaltlich:
- die Verwechslung von Pitch und Nick bei Themenstart war ein Schreibfehler. Ich meinte schon den (in Mode 2) rechten Knüppel zum Trimmen der Servos laut Anleitung. Habe ich dann nachgebessert.
- die falsche Verkabelung...tja, erstaunlich, dass schon das Kabelstecken so seine Überforderungen haben kann. Wie kams dazu? Kabel falsch verfolgt. Bei der zweiten Runde habe ich jedes Servo einzeln mit dem Unitest 2 angesprochen. Da war die Zuordnung dann wirklich eindeutig und richtig. Würde ich wieder so machen.
Und, wie gerade eben bei den Nachbarn geschrieben, hat die irgendwann mal mögliche und richtige Einstellung dazu geführt, dass der Heli in der Luft bleibt.
Mein Anfängerkommentar: Sehr viel angenehmer als meine Paddelversion des 450er. Erstmal richtungsweisend für mich.
Frank
