klappernde Räder ?
1hummel
nach Erstflug meiner Krill-Laser stellten sich nach weiteren Flügen erhebliche Klappergeräusche ein.
Als Verursacher habe ich dann festgestellt, dass die Räder auf den 6mm Achsen schon erhebliches Spiel haben.
Hat einer ein "Rezept" dagegen? Es gibt ja Räder mit Kugellagern. Die haben aber leider nur 5mm Innendurchmesser und sind damit für die von mir verwendeten 6mm-Achsen (der Laser hat 2,80m Spannweite und wiegt knapp 17 kg) nicht zu verwenden.
Räder klappern
Räder klappern
Einfach Felgen aufbohren und entsprechendes Messingrohr als Buchse einsetzen. Etwas zähes Fett drauf fertig.
Mit einer Druckfeder ca. 3 Windungen zwischen Stellring oder Befestigungsschraube/ Mutter und der Felge eine leichte Vorspannung erzeugen.
Dann hast du auf einfache Weise Ruhe.
Gruß Hans
UweHD
Ich habe die originalen Räder von Krill aufgebohrt und Kugellager in die Plastikfelge eingepresst. Waren etwas groß, ging aber gut.
Es gibt relativ dünnwandige Kugellager für schmales Geld, einfach bei EBay suchen.
