www.zeller-modellbau.com   www.schuebeler-jets.de
Seite 21 von 21 ErsteErste ... 1112131415161718192021
Ergebnis 301 bis 315 von 315
Thema: Freewing F-4 Phantom
  1. #301
    03.01.2014
    Schleiz
    59
    4
    3
    Ich habe mit den original Abziehbildern keine Probleme, die halten wirklich sehr gut. Ich habe meine erst kürzlich wieder aufgefrischt und das Fahrwerk weiss angemalt und das Cockpit nebst Piloten etwas farblich abgesetzt.
Hits:	10
Größe:	1,80 MB
  2. #302
    User Avatar von Northwoodhornets
    11.02.2009
    Krems/Donau
    1.916
    28
    9
    Zitat Zitat von HE-219 Beitrag anzeigen
    ....dann glänzen die auch nicht mehr so, guck mal bei Gerstaecker Künstlehrbedarf nach dem Marabu Klarlack Styrofest die 400ml Dose kostet 10,- da kann man nicht meckern.
    Markus
    Danke für den Tip! Solchen Styrolack hab ich eh zu Hause, wollte nur bis jetzt nicht drüberpinseln. Aber im Zuge einer dezenten weathering Aktion werd ich die Decals dann mit Klarlack wieder "ankleben".
    Gruß Chris.
  3. #303
    10.02.2015
    Schweiz
    36
    So Leute,heute war Maiden👍🏻
    Hab die F4 genauso programmiert wie in der BA.
    SP hab ich bei 190mm leicht kopflastig.
    HR hab ich die 8mm Höhe eingestellt.
    Aber die Fuhre geht fett auf Nase,so das ich ca 1/3 Höhe ziehen muss!!
    Was stimmt da nicht?
    Und ja,der BugFW Bolzen ist bei der zweiten Landung gebrochen.
    Hab den vor dem Maiden kontrolliert,der sah aus wie gehärteter Stahlbolzen.
    Hab gedacht Freewing hätte dies evtl verbesstert....,mitnichten!!
    Danke für Tipps betreffs des SP ect
    Gruss Thomas
  4. #304
    10.02.2015
    Schweiz
    36
    Ergänzung: Ich muss evlt auch mehr Höhe ziehen wie 1/3
    Hatte auch die Höhe von den empfohlenen 8mm auf sicherlich 12mm oder mehr getrimmt
    Da stimmt doch was nicht?
    Gruss Thomas
  5. #305
    11.02.2009
    Krems/Donau
    1.916
    28
    9
    Die Phantom braucht ordentlich Höhe bei Start und Landung. Auch mit hinterem Schwerpunkt. Das ist auch bei der Flyfly Phantom so, bei der Jetlegend Phantom und beim Original
    Gruß Chris.
  6. #306
    10.02.2015
    Schweiz
    36
    ich meine im Flug geht sie wenn ich den HR-Stick loslasse wirklich übelst nach unten,aber danke
    Gruss Thomas
  7. #307
    User Avatar von Tinpusher
    29.11.2008
    Kannenbäckerland
    653
    32
    3
    Ich fliege meine mit SP 195mm und das HLW steht auf 13mm
    No Fan, No Fun!
    www.mfck-alsbach.de
  8. #308
    User Avatar von Meier111
    12.08.2011
    Berlin
    697
    31
    63
    Zitat Zitat von SwissViperJet70 Beitrag anzeigen
    Egal, ob Leerlauf oder Vollgas?
  9. #309
    10.02.2015
    Schweiz
    36
    Ah danke!Nur komisch das sonst niemand dasselbe Problem hat?
    Werd das mal versuchen,aber wahrscheinlich eher nächste Saison.
    Unsere Wiese ist schattenbedingt nass und wenn gemäht wurde klebt alles wie Sau😩
    Hab gestern ne halbe Stunde Flieger geputzt🙈
    Gruss Thomas
  10. #310
    10.02.2015
    Schweiz
    36
    Beides🙈
    Gruss Thomas
  11. #311
    10.02.2015
    Schweiz
    36
    Den Originalregler hab ich mit Motortiming auf Medium programmiert.Mit Progkarte.
    Hab den 1390kv Motor drin
    Ihr ebenfalls?
    Gruss Thomas
  12. #312
    27.08.2007
    1.139
    44
    2
    das ist ein Innenläufer den würde ich auf Low programmieren, ich bin auch auf ca. 19,5cm aber bei mir sind das 6mm auf dem Höhenruder.
    Markus
  13. #313
    10.02.2015
    Schweiz
    36
    Markus
    Okay danke.Werde mal den SP nach hinten nehmen.Aber sind da so gravierende Unterschiede mit SP und Höhe?
    Gruss Thomas
  14. #314
    10.02.2015
    Schweiz
    36
    Thinpusher fliegt mit diesen Werten🤔
    Wenn ihr den SP ermittelt,liegt dann der Flieger exakt in Waage?
    Oder etwas nasenlastig?
    Apropos:Hab den Bugfw-Stift ersetzt.Hatte kein 5mm Stahlstift zur Hand,musste ein Torx25 Schraubenzieher
    dran glauben🙈Passt😉
    Gruss Thomas
  15. #315
    27.08.2007
    1.139
    44
    2
    ....das da so große Schwankungen bei der EWD sind könnte am Gewicht liegen der Frank fliegt 10S du 8S und ich 6S, vermute aber eher das es das verkleben des Heckteils ist so 100% passte es ja nicht, das hatte ziemlich viel spiel.
    Markus
  1. PHANTOM II UND PHANTOM VISION+ SENDER V2 MIT DREHGEBER UND LIPO bei uns lieferbar
    Von Stein Elektronik im Forum Angebote unserer Werbepartner
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.12.2014, 13:31
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.08.2014, 09:32
  3. Phantom 2 / Phantom 2 Vision stürzen ab..?
    Von Christo im Forum Multicopter
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.01.2014, 08:34
