Vielen Dank dass Dir die Phantom jetzt schon gefällt. Dabei ist das Heck noch gar nicht richtig lackiert
Ich habe die Phantom mit Revell Aqua Color und dem Airbrush lackiert. Grundiert habe ich nichts, einfach drauf los gebrushed.
Als erste Schicht Farbnummer 76, hellgrau matt. Den ganzen Flieger lackiert. Dann mit schwarz alle Panel lines nachlackiert (preshading, das gibt später einen tollen weathering effekt). Dann wieder alles mit #76 lackiert.
Als nächstes mit Farbnummer 371, hellgrau matt das hellere Tarnmuster gebrushed. Leider ist die Farbe zu hell, sodass ich mit Farbnummer 76 nochmals über das Hellgrau #371 drüberlackiert habe. Das passt jetzt ganz gut. Die Nase habe ich mit Farbnummer 314, beige matt lackiert.
Als nächstes mache ich noch die Heckpartie mit Farbnummern 90 und 99, das ist silber und aluminium metallic. Hier werde ich mich einfach mit Farbmischungen spielen, dass ein verrußtes Heck mit burning metal Effekt entsteht. Da muss ich selber erst probieren was ich alles zusammenmischen werde...da kommt noch blau, bronze, braun,...dazu.
Die weathering Effekte an der Oberfläche hab ich erstmal mit schwarzer Ölfarbe und einem etwas härteren Pinsel aufgetragen. Da muss man aufpassen, weil es gleich zu viel werden kann mit dem verschmutzten Effekt. Die Ölfarbe geht von der Aqua Color Farbe nicht mehr weg. Das klappt bei den Plastikmodellen mit Emailfarben besser...
Der nächste Schritt ist dann, dass ich die Decals mit Corel draw erstelle und auftrage. Diese werden dann mit der letzten weathering Schicht auch etwas gealtert. Hier werde ich dann großflächig verschiedene Stellen am Flieger nochmals airbrushen. Die Farben und die nötige Intensität schaue ich mir an unzähligen Bildern vom Original ab.
Mal sehen, beim nächsten Regenwetter werde ich Decals zeichnen
