Eco Boomster Elektro Schlepper (CNC-Holzbausatz)
SSL Zertifikat erneuert
Es müsste jetzt wieder gehen. Das Problem tritt bei Microsoft Edge Win10 auf da das SSL Zertifikat ohne www ausgestellt war und da meckert wohl Win10
Über Chrome kam bei mir eben nix deswegen hatte ich es auch nicht bemerkt.
Danke für die Info..
Grüße Michi
Flutor
Eure Komponenten und Erfahrungen
habe mir jetzt auch einen bestellt.
Antrieb soll 12S werden...
Welche Erfahrungen habt ihr mit euren Antrieben und eingesetzten Komponenten gemacht?
Ist zwingend eine Weiche nötig?
Wie zufrieden seit ihr mit dem empfohlenen Antriebssetup von Michael Hager.
Welche Servos setzt ihr ein?
Welche Verbesserungen habt ihr in den Bau einfließen lassen?
Danke für euer Feedback.
MfG
Torsten
Flutor
...hat wirklich keiner was zu berichten.
MfG
Torsten
Lipoly
Hallo Torsten,
ich habe folgende Komponenten verbaut:
Antrieb Hacker Q80 8M
Luftschraube Xoar 22x12
Akkus 10-12S
Emcotec Sicherheitsschalter
Empfängerstromversorgung SBEC30D auf 6V eingestellt an 2SLiPo/LiIo
Servos 7x Hitec HS5645MG
Es ist auch noch eine Unilight Schleppseilwinde verbaut und natürlich
eine komplette Beleuchtung.
Ich habe 2019 mit der Kombination ca. 200 Schlepps gemacht.
11S sind für ein zügiges Schleppen von Seglern bis 10kg völlig ausreichend.
Stromverbrauch mit vollgeladenen 11S kurzzeitig 95A.....
Höchster Stromverbrauch der Servos + Empfänger + Sat waren 2,8A (Landung mit Landeklappen)
Werner
Flutor
Hallo Werner,
danke für deine Infos.
Also betreibst du den Empfänger ohne Weiche?
Alle Servos direkt angeschlossen.
Ich möchte gern den DUPLEX 2.4EX Empfänger REX 12 Assist verwenden.
Der hat ja schon einen MPX Stecker zur Stromversorgung verbaut.
Torsten
Eco Boomster "S"
Eco Boomster "S"
Guten Morgen,,
gibt es schon Neuigkeiten zum Eco Boomster "S"? Finde das ein sehr interessantes Modell, würde mich interessieren.
Stefan
Zum 3. mal abgeschickt
Der Mod. wird es schon korrigieren das es dann nur noch einmal drinnen steht.
Ich freue mich auch schon auf den Moment wo ich sie Bestellen kann.
Hätte ja nun Zeit sie zu bauen wenn ich schon bis mindestens 19. April nicht mehr Fliegen darf.
Gruss FWM
Eco Boomster "S"
Eco Boomster "S"
Hallo alle,
die ersten 12 Bausätze sind fertig und können noch diese Woche bestellt werden. Leider musste ich noch auf die Hauptfahrwerke warten. Also einfach mal morgen oder übermorgen in den Shop schauen.
Grüße Michi
ECO-Boomster Clipped Wing
Aus langer Weile hab ich mir jetzt nen Flächensatz bestellt. Diese werden gekürzt (Randbogen fällt weg) und mit Landescheinwerfern versehen. :confused::D
Hallo Frank,
pro Seite ca. 8,5 cm.
2. Flügelsatz
2. Flügelsatz
Was ist der Grund das du einen Zweiten Flügel mit 15cm weniger Spannweite baust.
Die Langeweile kann es ja nicht sein. (Grins)
Die Landescheinwerfer sind interessant und werde ich bei meinem zukünftigen Booster auch einbauen.
Doch, doch, Langeweile ist der Hauptgrund. :D Ausserdem habe ich mir beide Seiten der Flächen am Sicherheitszaun schon angerammelt, Einfahrt zu klein, Augen zu schlecht, was weiss ich. :rolleyes:
Alles weitere wenn der Bau losgeht.
SirToby
Meinen habe ich schon erhalten - fünf sind laut Shop-Anzeige zur Zeit noch verfügbar.
Erste Sichtung des Bausatzes: Verdammt gute Qualität! Selbst das Balsaholz ist, je nach Einsatzort, entsprechend gewählt. Das Zubehör von excellenter Qualität!
Leider komme ich noch nicht dazu, sofort loszulegen, aber ich freue mich schon wie ein kleines Kind darauf :D
Hatte am Mittwoch wohl als erster bestellt (da waren es noch 12 Bausätze).
Habe aber noch nix bekommen, lt. Tracking wohl erst Montag.
Bei diesem tollen Wetter hätte ich gerne dieses WE schon was zum Basteln gehabt...
Welche Servos verwendet ihr denn so? Wie stark sollten die sein?
Finde bei der 16-17mm-Klasse die Auswahl nicht so toll. Und da 8 Stck. rein kommen sollte der Preis noch im vernünftigen Rahmen bleiben.
