Moin,
nun habe ich mit dem Rumpf und den Einbauten lange hin & her probiert und habe mich für diese Variante entschieden, das Servobrett "so"
herum einzubauen (Spitzen in Flugrichtung, bzw. Servos gleich hinterm Motor). Der SP lässt sich mit meinem LiPo (4s-2200/40C) im Bereich
von ~114mm bis ~117mm verschieben. ... so die erste Erprobung auf der GliderCG:
http://www.rc-network.de/forum/content.php/1057-Schwerpunkt-GliderCG-CG-Glider
Auch habe ich dadurch weniger Arbeit den Bowdenzug anzupassen - was mir natürlich gut gefiel.
Nach reichlicher Schleifarbeit, auch mit leichtem Radius um eine möglichst große Klebefläche zu erhalten, saß das Brettchen klemmend
im Rumpf und lag auf der gesamten Länge gut an. Dann den Rumpf an der Klebenaht leicht angeschliffen, gereinigt und anschließend das
Brettchen mit dünnflüssigem Sekundenkleber verklebt. Datt Zeugs schoss gleich über die gesamte Länge hinaus (Kapilarwirkung) und bildete
eine flüssige Klebenaht. Die habe gleich mit den (Sekundenkleber) Mikrokügelchen abgestreut. Diese kleine Hohlkehle ist steinhart hält derart
fest, dass ich mir keine Sorgen um die Festigkeit mache. Das gefällt mir im Nachhinein sogar besser als Harz, denn was hätte ich da panschen
müssen beim Einbau und Ausrichten des Servobrettchens.
Den Bowdenzug muss man vorsichtig von der schwarzen Teflonhülle trennen um anschließend die Ruderhorn-Hülsen einkleben zu können.
Auch das wurde mit dünnflüssigem Sekundenkleber durchgeführt. Dann noch die Kabel abgelängt und so schaut's dann aus:
Ich weiß, der Servoarm ist noch lose um die wieder abzuheben, denn ich arbeite nicht gerne am Modell mit festsitzenden Rudern!
Ich erreiche mit den Servohebeln von 12mm Länge (Lochmitte zu Lochmitte) den vollen Ruderweg von mechanischen links-rechts/hoch-runter
Anschlag. Erschrocken war ich etwas vom Fluggewicht, es pendelte sich bei 3035g ein. Ich muss aber erinnern, mein Delphin ist die "
strong"
Variante mit 160g Kohlegewebe anstelle 120g in den Flächen! Ich denke, das macht >250g Mehrgewicht aus und deckt sich gut mit Herr Eders
Aussage, dass der Delphin mit 160g Gewebe ca. 250g schwerer werden würde. Aber, es soll ja auch mal
kesseln wenn der Delphin aufballastiert
wird.
Der Jeti Empfänger REX-A und das MVARIO2 kommt hinten zwischen dem Ballastrohr und dem Servobrettchen eingebaut. So sieht das ganze dann auch
sehr aufgeräumt aus!
Jou - es nimmt Formen an ...
