Anzeige Anzeige
Air-Avionics   www.tannenalm.at
Seite 9 von 23 ErsteErste 12345678910111213141516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 135 von 336
Thema: Delphin (neuer F3/5J-Allrounder - Aer-O-Tec): Präsentation!
  1. #121
    Akkus & Ladegeräte
    E-Motoren, Regler & Steller
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    Avatar von Gerd Giese
    17.04.2002
    RZ
    16.133
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    325
    Daumen vergeben
    188
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... der ist jetzt fest, nun muss (noch!) der Stecker im Flügel angepasst und eingeklebt werden:
Hits:	15
Größe:	159,1 KB
    Die Buchse ist mit Harz nur leicht geheftet. Die Verschraubung übernimmt den Löwenanteil zur Befestigung.
    Gruß Gerd und alles Watt ihr Volt
    www.elektromodellflug.de - LiPo-ABC
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf
    Tipps zur Beitragsgestaltung
  2. #122
    25.10.2004
    Zuhause
    1.415
    Daumen erhalten
    42
    Daumen vergeben
    31
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ...
    Crimpen oder löten ist mir eigentlich egal...ich kann beides
    Was mich aber riesig freut, ist das hier, auf dieser Deutsche Baustelle Französischer Kabel verlegt wird...
    Ob das gut geht
    Gruß aus dem noch schönen Elsass
    Asterix
Hits:	12
Größe:	187,1 KB
  3. #123
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.133
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    325
    Daumen vergeben
    188
    0 Nicht erlaubt!
  4. #124
    25.10.2004
    Zuhause
    1.415
    Daumen erhalten
    42
    Daumen vergeben
    31
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ...
    Perfekt !!
    Jetzt bin ich beruhigt
    Asterix
  5. #125
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.274
    Daumen erhalten
    246
    Daumen vergeben
    27
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Quatsch - das sind niederländische Kabel.
    Ist bei Gerd ja auch naheliegender.
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  6. #126
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.133
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    325
    Daumen vergeben
    188
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Niederland, Frankreich, oder doch Luxenburg ... dann lieber Frankreiisch!
  7. #127
    User Avatar von uija
    01.02.2012
    Hamburg
    988
    Daumen erhalten
    137
    Daumen vergeben
    45
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Du lässt uns Suchties ganz schön zappeln ;-)
    LG, Jens
    Fliegt Modelle mit Drehen vorne, Drehen oben oder gar kein Drehen!
  8. #128
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.133
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    325
    Daumen vergeben
    188
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Oh, ich hatte bisher nicht so das Gefühl, dass größeres Interesse besteht?
    Aber es geht weiter, spätestens Donnerstag, da ich dann meinen freien Tag genieße ... im Keller!
    Nebenbei teste ich noch den Kosmik250 ... einen X6 ... und ca. 30 unterschiedliche LiPos die hier
    vom xxx und yyy herum liegen.
  9. #129
    01.02.2012
    Hamburg
    988
    Daumen erhalten
    137
    Daumen vergeben
    45
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da für mich 2019 der Kauf eines großen Motor-Zweck-Seglers ansteht, und ich ein wenig Bedenken mit der Alltagstauglichkeit z.B. eines F5J Xplorers bin, warte ich hier sehnsüchtig auf Fortschritt und die ersten Flüge
    LG, Jens
  10. #130
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.133
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    325
    Daumen vergeben
    188
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Peter Stöhr Beitrag anzeigen
    Hallo Gerd,
    wir lösen das „Problem“ ... mit Hilfe von Heißkleber eine Zugentlastung bei den MPX-Büchsen/Steckern hinbekommt. ...
    Moin Peter, ich wollte ja erst mit Harz & viel Microballons den MPX in dem Flächenmittelteil einkleben - aber vergiss es ganz schnell.
    Diesen Schweinkram, weil ja die Ltg. des MPX mit herausragen und an denen alles haftet und beim Zusammenführen Teile des Harzes
    abstreifen und rundherum alles verpanschen inkl. deine Finger. Nee - das habe ich schnell fallen gelassen ...
    Nun deine Idee, ich habe vorher mit einem Heißluftfön alles auf ca. 60°C am Flügel erwärmt. Dann reichlich Heisskleber an allen Seiten
    des leicht heraus stehenden Steckers eingedrückt und anschließend den Stecker wieder langsam 2 cm heraus gezogen. Dann haben wir
    (das ist ab besten zu Zweit zu erledigen!) die Fläche gekippt an den Rumpf gelegt, so dass ich den MPX gerade so zusammen stecken
    konnte (vorher ein paar mal trocken geübt!). Danach langsam die Fläche bündig zum Rumpf aufgelegt und fest geschraubt und
    mindestens 30 Min. abkühlen lassen. Jedenfalls waren die Oberflächen kalt - im Gegensatz zu vorher, richtig heiss. Das Resultat
    kannst hier sehen und DANKE für diesen tollen Tipp! Die Teile (Flügel/Rumpf) passen 100% ohne hakeln aufeinander ... klasse!
    Eine Funktionsprobe der Servos war i.G. reine Formsache aber beruhigt enorm wenn alles funktioniert.
Hits:	22
Größe:	204,9 KB
    ... jetzt geht's mit dem Rumpf weiter...
  11. #131
    User Avatar von Gerhard_Hanssmann
    10.04.2002
    Göppingen
    11.319
    Daumen erhalten
    205
    Daumen vergeben
    448
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Viele Wege führen zum Ziel:
    Fläche, große Klebeflächen für den Stecker:
Hits:	5
Größe:	189,7 KB
    Rumpf, Buchse einfach draufkleben:
Hits:	11
Größe:	165,6 KB
  12. #132
    User Avatar von Peter Stöhr
    17.06.2004
    Scheßlitz
    2.028
    Daumen erhalten
    93
    Daumen vergeben
    37
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Jens,
    also wenn die "ersten Flüge" nicht unbedingt von Gerd sein müssen ...
    Ich fliege den Delphin jetzt seit Ende Juni recht häufig (außerdem auch noch verschiedene Varianten der Satoris, einen Pino Lite, ...).
    Der Delphin ist im Prinzip der etwas "molligere, weiterentwickelte Bruder" des Satori, also ein Thermik-orientierter Allrounder. Obwohl meiner 2.600g wiegt, also gut 1kg mehr als meine leichten Satoris, schlägt er sich Thermikfliegen recht wacker (http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post4588196). Klar, ein leichtes F5J-Modell bekommt man aus 30m Höhe besser in der Thermik hoch, aber wenn man damit nicht unbedingt einen Wettbewerb fliegen will ist das wohl auch nicht so wichtig.
    Schon in der Standardbauweise ist er stabil genug für den "rauen Alltagsbetrieb". Er fühlt sich also auf einem Modellflugplatz recht wohl und auch im Mittelgebirge, bei nicht all zuviel Wind (so rund 3 bis 4 Bft am Petit Ballon) macht er recht viel Spaß.
    Man kann mit ihm auch flotter fliegen, aber da gibt es andere Modelle in dieser Größenklasse die das definitiv besser können, die haben es dann in der Thermik aber auch deutlich schwerer.
    Peter
  13. #133
    15.04.2002
    60
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Einstellwerte Delphin
    Hallo Delphin Piloten,
    was hab Ihr für Einstellwerte für den Delphin, Ausschläge, wie auch SP?
    Ich hab den Zettel mit den Werten so gut weggeräumt, das ich ihn aktuell nicht finde.
    Könnt Ihr mir bitte dazu helfen.
    Vielen Dank,
    Fred
  14. #134
    17.06.2004
    Scheßlitz
    2.028
    Daumen erhalten
    93
    Daumen vergeben
    37
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Fred,
    weiter vorne im Thread findest Du meine Einstellung und unten hab ich die Angeben von Stefan angehängt.
    Noch ein paar Anmerkungen von mir:
    1) Den 114er-Schwerpunkt fliege ich nur bei absoluten Floating-Bedingungen, also ganz Früh oder am späten Abend. Sonst fliege ich den Schwerpunkt bei 110 bis 112 mm
    2) Wie von Stefan empfohlen fliege ich ohne Expo auf dem Höhenruder!
    3) Die Einstellungen musst du gegebenenfalls an Deine Gewohnheiten anpassen
    Noch ein Tipp am Rande:
    Man kann den Schwerpunkt wunderbar dadurch verändern, dass man anstelle des CFK-Verbinders beim Höhenruder einen aus Alu, einen aus Titan und einen aus Stahl verwendet. Oder anders ausgedrückt:
    *) Fürs dynamische fliegen am Hang oder bei "verdammt viel Wind" habe ich den CFK Verbinder drin.
    *) Wenn es etwas weniger Wind hat, oder ich am Hang eher auf Thermik als auf dynamischen Handaufwind angewiesen bin, kommt der Stab aus Alu als Verbinder rein.
    *) Den Titanstab verwende ich bei normalen Flugbedingungen in der Ebene.
    *) Wenn der Schwerpunkt ganz nach hinten soll, dann fliege ich mit dem Stahlverbinder.
    Peter
    DELPHIN setup 2018.pdf
  15. #135
    02.03.2004
    A 4882 Oberwang
    991
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Auch ich habe jetzt seit einem Monat einen Delphin ( den blauen ). Eigentlich wollte ich einen Orca oder ähnliches hier im Forum suchen, aber dann wurde mir dieser hier angeboten. Laut Aussage des Besitzers für den Hang gekauft, jedoch nach ein paar Flügen als zu groß eingestuft und deshalb wieder verkauft. Bauausführung absolut Top, alles fertig und günstiger als der Materialpreis. ( und vor allem ohne Wartezeit).
    Die Passung beim Höhenleitwerk ist einfach perfekt.Name:  P1050289.JPG
Hits: 1059
Größe:  152,5 KBName:  P1050288.JPG
Hits: 1058
Größe:  125,0 KB
Ähnliche Themen
  1. IKURA (Aer-O-Tec): Präsentation!
    Von Pacemaker im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 398
    Letzter Beitrag: 22.11.2019, 11:54
Berechtigungen
