Anzeige Anzeige
  www.ostflieger.de
Seite 8 von 23 ErsteErste 123456789101112131415161718 ... LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 335
Thema: Delphin (neuer F3/5J-Allrounder - Aer-O-Tec): Präsentation!
  1. #106
    Akkus & Ladegeräte
    E-Motoren, Regler & Steller
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    Avatar von Gerd Giese
    17.04.2002
    RZ
    16.129
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    322
    Daumen vergeben
    188
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ... ot ... /ot ...
    Moin, "eigentlich sollte es hier zm Delphin-Aufbau weiter gehen doch am Mittwoch kam es anders!
    Ich möchte auch nur zeigen wie gut sich Schalentiere doch reparieren lassen. Das hätte ich "so"
    nicht gedacht. ... zwei Piloten ganz alleine am weiten Himmel haben nix besseres zu tun als
    sich zu treffen, den einen am QR-L (VikosE) und den anderen (Eldorado) an der Nasenleiste
    rechts ... beide mit deutlich sichtbaren Schäden; hier meiner am VIKOS-E F3F.
    Nun habe ich eben den Vikos vorgeschoben und instand gesetzt und bin zufrieden mit dem
    Ergebnis:
    Grob die Stelle ausgeputzt und nach einigen zig Stunden Vor- und Nacharbeiten und viel
    schleifen dann das Ergebnis...
Hits: 2199
Größe:  157,0 KB
    Dank passender Folie (von einem Kollegen der viel mit Folie plottet) brauchte ich nicht lackieren,
    bin 100% zufrieden!
Hits: 2188
Größe:  181,5 KB
    Unterseite genauso, nur einheitlich blau ...
    So, nun habe ich wieder den Kopf für den Delphin ... sorry, OT wieder aus!
    Aber, ich habe einen Bezug, denn dort werkelt die GM 16x10 (deshalb wurde ich ja sensibel auf die) gegenüber einer RFM 16x10.
    Bei fast ähnlichem Strom (+/-2A) rund 2m/s mehr Steigen (laut Loggings - ich fliege nur mit ~660W im Vikos) und sie liegt sichtbar
    aerodynamischer an der Rumpfkontur an!
    Geändert von Gerd Giese (20.10.2018 um 13:01 Uhr)
    Gruß Gerd und alles Watt ihr Volt
    www.elektromodellflug.de - LiPo-ABC
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf
    Tipps zur Beitragsgestaltung
  2. #107
    User Avatar von Peter Stöhr
    17.06.2004
    Scheßlitz
    2.026
    Daumen erhalten
    93
    Daumen vergeben
    36
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Goldener Herbst
    Hi *,
    eigentlich was das Wetter bei uns nicht mehr wirklich nach Thermik aus. "Nur" 12° und 7/8 bewölkt, aber der Delphin "schwimmt" immer noch munter in der Thermik rum ;-)
Name:	Bildschirmfoto 2018-10-21 um 12.57.57.png
Hits:	11
Größe:	155,5 KB
    Eigentlich wollte ich ja F5J-mäßig nur 10 Minuten fliegen, aber zur 10-Minuten Landung waren gerade Leute im Platz ...
    Peter
  3. #108
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.129
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    322
    Daumen vergeben
    188
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Wölbklappen- Servoverkabelungen sind jetzt eingebaut. Anm.: Ich verlöte grundsätzliche die Servokabel da mir Störstellen wie
    JR-St./Bu. im Flügel nicht behagen. Ich weiß was jetzt folgen könnte: >>... aber mir ist da noch nie was passiert ...<<
    Glaubt mir, auch mir noch nie und ich habe einem Kollegen mal demonstriert wie schnell ein neues Servo angelötet ist!
Hits:	15
Größe:	571,1 KB
    Die Schlaufe muss sein falls mal ein Wechsel ansteht und die Kabel sind mit einem Tropfen Silikon hinterm Servo gesichert.
Hits:	9
Größe:	538,4 KB
    Das passt saugend und es musste nur ganz leicht eine Fase gefeilt werden damit die MPX-Buchse saugend in den Mittelflügel passt.
Hits:	11
Größe:	408,7 KB
    Ja ... die Fläche im Rumpf zum Einkleben der MPX-Buchse ist mir zu schmal. Deshalb eine kleine Flächenvergrößerung damit auch
    noch "morgen" der Buchsenteil bombenfest im Rumpf hält. Nur, was mache im Flügel, dort komme ich nicht so spielend von hinten ran
    zum Einkleben!?
  4. #109
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.242
    Daumen erhalten
    244
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    löte du Gerd, ich nutze die vorhandenen Stecker und crimpe mir die passenden Buchsen an den Kabelbaum.
    Das eine Lötverbindung zuverlässiger ist, halte ich für ein Ammenmärchen (Achillesferse z.B. ist der Übergang verzinnt-unverzinnt).
    Mir ist schon öfters ein Servo beim Alpinflug kaputt gegangen und der Servowechsel konnte noch am Hang mit einem Schweizermesser vollzogen werden. Das geht bei einer Lötverbindung auf keinen Fall in vernünftiger Qualität.
    Wer am Hang den (Gas)-Lötkolben auspackt, dem ist nicht zu helfen.
    Crimpverbindungen sind besser als ihr Ruf, sofern sie vernünftig ausgeführt werden. Daher liebe ich die KST-Servos mit nur 5cm Anschlußkabel. Ganz vorsichtige verwenden noch die Steckerklemmen, damit nichts herausrutscht.
    Aber jeder so wie er will.
    Ich bevorzuge die praktische Variante weil ich jahrelang auch gelötet hab und nun die praktisch besserer Lösung für mich gefunden habe.
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  5. #110
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.129
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    322
    Daumen vergeben
    188
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... ich wusste es ... ... und gecrimpt werden die Kabel zum RX ...
  6. #111
    17.06.2004
    Scheßlitz
    2.026
    Daumen erhalten
    93
    Daumen vergeben
    36
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Gerd,
    zum Einkleben!?
    wir lösen das „Problem“ bei all unseren Aer-O-Tec Flieger mit einem kleinen Trick!
    Es gibt ja die wunderschönen Steckerformen bei denen man mit Hilfe von Heißkleber eine Zugentlastung bei den MPX-Büchsen/Steckern hinbekommt. Genauso eine „Verklebung“ mache ich auch an die Buchse. Das einzige worauf man achten muss ist, dass bei den normalen Steckerformen dieses Zugentlastung zu lang ist. Man muss sie also kürzer hinbekommen. Das geht ganz einfach mit Hilfe eines Stücks Silikonschlauch durch die man die Kabel fädelt. Den Schlauch kann man beim Vergießen mit dem Heißkleber gut in der Gußform befestigen. Nachdem der Heißkleber kühl geworden ist, kann man den überflüssigen Kleber problemlos mit einen scharfen, erwärmten Skalpell abschneiden.
    Wenn die Öffnung in der Tragfläche jetzt eine Idee kleiner ist wie diese Zugentlastung aus Heißkleber ist der Rest, wenn man zu zweit ist, ganz einfach.
    1)Kabel passend in die Fläche einfädelt
    2) Den Heißkleber mit einer Heißluftpistole erwärmen.
    3) Stecker ins Loch drücken.
    4) Warten bis alles kalt wird.
    Bei uns klappt das prima
    Peter
  7. #112
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.129
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    322
    Daumen vergeben
    188
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Peter,
    danke für den Tipp ... nur ... ich werde es mit 10Min. Harz (angereichert mit viel Mikroballons) versuchen. Schaun wir mal, so zumindest erst einmal die Theorie.
    Glücklich bin ich nicht, da man an dieser Stelle z.B. nur durch Einlegen eines passendes Verstärkungsringes viel Arbeit hätte abnehmen können ... so meine Meinung.
    Aber wir sind Modellbauer und die Vorstufe dahin ist heute getan; der Kabelbaum zum RX ist fertig, ebenso habe ich die drei zu langen Zuleitungen des Kolibris
    abgelängt und alles neu angecrimt.
Hits:	19
Größe:	257,3 KB
  8. #113
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.242
    Daumen erhalten
    244
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Gerd,
    du kennst aber die MPX-Steckerplatinen (mit Gummistöpseln) von Stephan Merz?
    https://www.sm-modellbau.de/MPX-Steckerplatine
    Die sind doch für solche Anwendungen im Rumpf prädestiniert und durch die Schraubbefestigung auch leicht zu entnehmen.
    Es sei denn direkt neben dem Stecker ist kein Platz. Dann gehen die Holzrahmen aber auch nicht.
    So befestige ich den weiblichen Teil im Rumpf. Das umschlossene Steckerteil klebe ich immer in die Fläche (so wie es sich eigentlich gehört).
    Onki
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  9. #114
    User Avatar von Gerhard_Hanssmann
    10.04.2002
    Göppingen
    11.313
    Daumen erhalten
    203
    Daumen vergeben
    447
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn zu wenig Fleisch für Stecker und Buchse für eine Verklebung an der Wurzelrippe vorhanden ist, wird die Klebfläche z.B durch einen Holzsteg vergrößert.
    Geht sowohl bei den grauen 5 - poligen MPX als auch bei den grünen 6 - poligen MPX Stecker und Buchse.
Hits:	6
Größe:	208,1 KB
Hits:	15
Größe:	289,9 KB
  10. #115
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.129
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    322
    Daumen vergeben
    188
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Onki,
    (man-man, hättest das nicht vorher schreiben können ) klar kenne ich die SM-Platinen, nur ich habe überhaupt nicht daran gedacht!
    ... jou, soviel dazu, aber nun habe ich ja ähnliches. Und in meiner Modellbauwelt hasse ich am Rumpf hervorstehende Teile wie
    St.-/ oder Buchsenkombis, deshalb ausschließlich NUR so (Klick: Beispiel Vortex Foto), aus: http://www.rc-network.de/forum/conte...-Modelltechnik
    @Gerhard, wäre eine neue Überlegung wert ...
  11. #116
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.129
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    322
    Daumen vergeben
    188
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Du hast Schuld Onki, hab soeben schmale MPX-Platinen, mit Tüllen, bei SM-Modellbau bestellt.
    So stelle ich mir die Aufteilung vor. Der RX und MVARIO2 kommt vor die Servos, vermutlich auf einen (zusätzlichen) Steg.
Hits:	31
Größe:	194,2 KB
    Die Unbekannte noch ... wie viel Akkugewicht benötige ich?
    Ich hoffe mich zwischen einem 4s-1600 bis 4s-2400, eben je nach SP, entscheiden zu können! Die GliderCG wird es zeigen ...
    Deshalb, das wird dann auch meine letzte Bestellung für den Delphin sein.
  12. #117
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.242
    Daumen erhalten
    244
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Du hast Schuld Onki
    Ja - war ja klar .
    Ist aber ziemlich egal, denn aktuell ist sowieso kein Flugwetter. Wir haben schon knapp 10cm Schnee am Platz.
    Gut das wir letztes Wochenende unser Hüttendach komplett renoviert haben.
    So hast du zumindest eine vernünftige Steckerbefestigung. Einzig im Ventus (ohne Flächenanformung) bin ich mit den Steckerplatinen gescheitert und musste die Kabel lose herausschauen lassen was ich gar nicht mag.
    Onki (der Schuldige)
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  13. #118
    User Avatar von uija
    01.02.2012
    Hamburg
    986
    Daumen erhalten
    137
    Daumen vergeben
    45
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Aus ernst gemeinten Interesse: Wieso MVario und nicht ein Unisens-E? Weniger Geld und Zeitgleich noch Strom/Spannung/Kapazität Messen.
    LG, Jens
    Fliegt Modelle mit Drehen vorne, Drehen oben oder gar kein Drehen!
  14. #119
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.129
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    322
    Daumen vergeben
    188
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... hat praktische Gründe; erstens habe ich es hier herumliegen, zweitens erhalte ich die volle Motortelemetrie vom Kolibri (s. #116). Demnach brauche ich "nur" ein
    Vario und das MVario2 von Jeti ist sehr gut geworden (Empfindlich und wenig Rauschen)! Eventuell auch noch den GPSII von PowerBox, da ich den auch herum liegen habe.
    ... schaun wir mal ...
  15. #120
    01.02.2012
    Hamburg
    986
    Daumen erhalten
    137
    Daumen vergeben
    45
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das Verwenden des Reglers hatte ich nicht auf dem Schirm, so macht das natürlich Sinn. Hab das MVario2 auch in meinen reinen Seglern und im Verbrenner Schlepper; bin damit voll zufrieden.
    LG, Jens
Ähnliche Themen
  1. IKURA (Aer-O-Tec): Präsentation!
    Von Pacemaker im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 394
    Letzter Beitrag: 27.10.2019, 21:18
Berechtigungen
