Anzeige Anzeige
www.kuestenflieger.de
Seite 23 von 23 ErsteErste ... 1314151617181920212223
Ergebnis 331 bis 336 von 336
Thema: Delphin (neuer F3/5J-Allrounder - Aer-O-Tec): Präsentation!
  1. #331
    24.02.2011
    Raum Stuttgart
    7
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das ist aber merkwürdig. Ich fliege doch denselben Fisch, auch Akku vorn, genau dieser Akku, und bei mir passt der SP.
    Ich habe das Servobrett etwas weiter hinten eingebaut, evtl. ist mein Motor leichter ? (Kira 480 mit Getriebe)
    Bei den Einstellwerten würde ich dem Setup vom Meister folgen. Wenn das Höhenruder in der Mitte vom HR-Weg steht, paßt auch die EWD ziemlich genau.
    Alles andere ist eher Geschmacksache. Der eine liebt einen zackigen Flugstil, der andere die weicheren Reaktionen...
  2. #332
    12.08.2015
    Salzgitter
    245
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    184
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für die Antwort! Ich habe das PeggyPepper Antriebsset drin und mein Flipper wiegt mit besagtem Akku 2640gr. Anordnung der Komponenten wie umseitig auf dem Bild zu sehen...
    Wenn ich den Cube soweit wie möglich nach hinten schiebe, komme ich auf max. ca. 107/108mm.
    Warte jetzt auf einen Tattu (GensAce) 2300, der 15 - 20gr. leichter sein soll (230gr. (Tattu) zu 245gr. (SLS)).
    Ich hoffe, dann passen die angestrebten 113mm.
    Eingestellt hab ich die vom Stefan angegebenen Ruderwege, nur zunächst mit 30% Expo auf allen...
    EWD liegt bei 1°...
    Wölbung:
    Thermik 2°, komplette Fläche
    Speed - 2°, komplette Fläche
    Hast du Expo auf den Rudern, wenn ja welche und wieviel?
    Fliegergruß, Micha
  3. #333
    User Avatar von Peter Stöhr
    17.06.2004
    Scheßlitz
    2.032
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    38
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Micha,
    bevor den Akku "verschleuderst" such doch erst mal den Schwerpunkt der dir am meisten liegt. Dazu kannst Du doch auch einfach eine Runde Gewebeband kurz vor dem Seitenruder ans Heck kleben.
    Wenn dann rauskommt dass Du lieber mit 111mm oder 112mm fliegst brauchst Du doch kein neues Akku ;-)
    Alternativ kann man dann den Schwerpunkt ja auch mit einem chicen Delphin-Aufkleber auf dem Seitenruder "nachjustieren", das Übergewicht von 15g wirst du beim Fliegen vermutlich nicht bemerken.
    Just my 2 Cents
    Peter
  4. #334
    12.08.2015
    Salzgitter
    245
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    184
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ok, stimmt! Mit dem leichteren Akku habe ich dann ja genau diese Möglichkeit, denn nach vorne habe ich einige Zentimeter Spielraum...
    Fliegergruß, Micha
  5. #335
    12.08.2015
    Salzgitter
    245
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    184
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo!
    Heute hat das Wetter gepasst und der Erstflug wurde erfolgreich absolviert...
    Wie erwartet, ein toller Flieger!
    Mein Schwerpunkt lag bei 111-112mm, EWD nach Fein trimmung bei ca. 0.8°.
    Damit besitzt er einen sehr sanften Abfangbogen. Auffallend ist der hervorragende Gleitwinkel, der großräumiges Fliegen mit geringen Höhenverlusten ermöglicht. Rollen lassen sich hervorragend fliegen. Was mich aber schier begeistert hat, sind die Landeeigenschaften! Mit Hilfe der Klappen ist der Anflugwinkel einfach zu kontrollieren und ein Aufsetzen mit sehr geringer Fahrt möglich. Klasse!
    Ich wünsche euch Fliegerkollegen und mir viele fantastische Flüge mit diesem "Meisterstück"!
    Fliegergruß, Micha
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	248,8 KB
ID:	2208780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	44,2 KB
ID:	2208781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	25,8 KB
ID:	2208782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	102,3 KB
  6. #336
    17.11.2019
    3
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Flieger sieht ja richtig Toll aus - Klasse Design.
    Das Flugbild auf den Bildern ist hervorragend.,
    und die Fotos dazu.
    Weiterhin viel Spass beim Fliegen.
    Gruß Wolfgang
Ähnliche Themen
  1. IKURA (Aer-O-Tec): Präsentation!
    Von Pacemaker im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 419
    Letzter Beitrag: 11.12.2019, 10:01
Berechtigungen
