Turbine mit 135 mm Verdichter und Turbinenrad aus Titan
naja ab und zu hat man einfach ne idee;) freut mich, wenn es so hinhaut!:)
Brennkammer fertig zum Schweißen
ich habe die BK- Teile soweit vorbereitet, daß diese am Montag zu einer Schlosserei gehen und ein Paar Schweißnähte gesetzt werden können. Da ich selbst kein WIG Gerät habe, kommt diese Aufgabe für mich nicht in Frage.
Beim Spargeltopfboden habe ich festgestellt, daß zwischen dem V4A anscheinend Aluminium als Wärmeträger eingearbeitet ist. Das sollte allerdings kein Problem für die Temperaturbeständigkeit sein, da der Topfboden verdichterseitig sitzt.
12 Sticks sind es nun auch und 4 Ovalflansche müssen noch gefertigt werden. Das Ganze wird später mit M3 Edelstahlschrauben und selbstsichernden (Nein, kein Kunststoff) Muttern verschraubt.
Wenn die BK soweit fertig ist, geht es an das Anpassen der Einspritz- und Schmierleitungen, sowie die Gasleitung.
Um die BK in Position zu halten und eine axiale Ausdehnung zu gewähleisten, habe ich 4 Federn, die auf die Diffusorplatte rückseitig angesetzt werden.
Bis bald, Andy
Geburtstag
Geburtstag
ich feier heute mein einjähriges Dasein im RC Network!!!
Zur Feier des Tages habe ich im Brennkammerlein schon mal eine Kerze gezündet und weil es grad wieder ein aktuelles Thema ist, der Vorsicht halber einen Feuerlöscher bereit gestellt.
Prost und Danke für die Aufmerksamkeit!
MFG Andy
Abgaskonus
Abgaskonus
unglaublich... was die Lampen- Industrie nebenbei für geniale "Abfälle" produziert.
Ich habe lange diese von mir gewünschte Form gesucht und bin letztendlich bei einer Solarfackel für den Garten gelandet.
Nach geeigneten Produkten ging die Suche über Trichter, Edelstahlkelche, Pokale, Kerzenständer usw.
Das benötigte Teil der Lampe wird natürlich durch ein simpleres ersetzt, sodass der Kauf nicht ganz sinnlos war und der Garten im Sommer auch stilgerecht beleuchtet werden kann.
Es handelt sich um 0,5er Edelstahl in Kupferoptik. Klar das es warscheinlich nur fürs erste Foto taugt, aber EGAL. Bisschen Kontrast zu dem ganzen "BlingBling" kann nicht schaden!
Übrigens hat der Schweißer der Schlosserei, vorgestern PIPI in die Augen bekommen und hat den filigranen Job verweigert, meine Brennkammer an einigen Stellen zu schweißen. Unter 2mm Edelstahl hätte er noch NIE geschweißt!
Nun gilt das Motto: Selbst ist der Ingenööör! Muß paar Telefonate tätigen.
Nun der letzte Stand in Bildern. Der Konus kommt natürlich zentrisch in die Schubdüse, die möglicherweise eine schöne Kaffee- Thermoskanne werden könnte.
Andy
Das hier ist momentan einer meiner Lieblings-Threads. Hier vereint sich grosses Fachwissen mit geschickter Improvisation, viel Innovation und Erfindergeist und dazu die erfrischende Prise Humor. Echt cool, das gefällt mir und ich bin sicher, dass das ein Erfolg wird!
Noch zum Schweissen: 0.5er Inox ist natürlich eine Herausforderung aber gut machbar. Ich musste da auch schon durch. Das Hauptproblem, ist, dass sich die ganze Sache rasch stark verzieht. Also zuerst in relativ engen Abständen punkten, dann Nähte ziehen. Aber was rede ich da, das weisst du wohl auch.
Ich habe in den letzten Jahren ein paar Kurse besucht, bin aber weit entfernt davon, ein vernünftiger Schweisser zu sein. Mit etwas Geduld, ein paar Übungsstücken und der Hilfe des Kursleiters beim Einstellen des Gerätes hat es dann einigermassen funktioniert. Der Kursleiter hat mir damals das Gerät so eingestellt, dass der Strom etwa im Sekundentakt pulsierend die Stärke wechselt. So hast du Aufschmelz- und Abkühlphasen, was das Risiko von Löchern etwas verringert.
Hallo Andy,
dukannst das BK-Innenteil im BK-Deckel hart einlöten, Messinglot 800 C° oder Neusilberlot 900 C°. Da vorne wird es nicht heißer als 500 Grad.
Alfred
Freude
Freude
Guten Abend,
vielen Dank für die zahlreichen, netten Texte und das Euch meine Präsentation bisher gefällt. Bereitet mir auch große Freude, hier weiterhin meine Vorstellungen von meinem Triebwerk zur Schau zu stellen.
Ich lag die letzten zwei Tage mal flach und werde mich demnächst um die Schweißgeschichte kümmern.
Matthias: komme vielleicht auf Dich zurück!!!
Dersweiteren habe ich meinen letzten Rohling für die Welle angefangen zu bearbeiten. Erstmal mit allen Maßen 1mm über, um dann in einem Abwasch fertig zu stellen.
Alfred: das innere Flammrohr muß erstmal auf der ganzen Länge zusammengebraten werden, da ich es aus einem Blech auf der Biegemaschine zum passenden Radius gebogen habe. Es soll nur in den Topfboden "gesteckt", und an einer Stelle mit Draht in Position gehalten werden. Da kann ich später mit der gegenüberliegenden Belochung, wenn nötig, noch spielen durch verdrehen.
Bis bald Andy
Wenn nötig dreht man den Aussenring weil an dem auch der Stickring befestigt ist. Der innenring wird fest/dauerhaft mit dem vorderen Deckel verbunden.
Turbogrüße Sven
Stickring
Stickring
Hi Sven,
in meinem Fall ist das drehen des Außenrings nicht möglich, da er mit dem BK- Vorderteil ja eine Einheit bildet. Die einzige Möglichkeit zu justieren, bleibt also der Innenteil, der perfekt und dicht genug im Topfboden sitzt.
Nebenbei habe ich mal eine Anzeige bei Kleinanzeigen aufgegeben und warte einfach mal paar Tage ab. Vielleicht meldet sich ja jemand, für die Kurzanstellung als professioneller Schweißer! Preis? VB!!!
Andy
BK geschweißt
BK geschweißt
und tausend Dank nochmal nach Sachsen, wo sich der Matthias viel Mühe gegeben hat und mir meine Brennkammer an den nötigen Teilen geschweißt hat. Er schrieb mich über PN an, und bot mir seine Hilfe an!
Bisschen beleidigt war er allerdings schon, da sich nicht alles um 0,5er Blech gehandelt hat, sondern auch 0,8er dabei war:D:D:D
Just ein Paket zusammengestellt, paar mal telefoniert und das Paket kam nach 5 Tagen fertig mit den besagten Teilen zurück. Top Service!!!
Nachdem sich mehrere "Schweißer" auf meine Kleinanzeigen Anzeige gemeldet haben und ich Preise von, bis zu 400 Euro über mich ergehen lassen musste, war das die idealste Lösung.
So, nun kann ich langsam weiter werkeln und endlich die Leitungen anpassen und verlegen.
Bis bald Andy
BK Fortschritt
BK Fortschritt
es geht wieder etwas voran. Habe endlich die fisselige Arbeit überstanden, die Ovalfittinge mit den Sticks zu verlöten.
Die Löcher sind auch schon gebohrt, allerdings erspare ich mir das Zusammenschrauben erstmal, da noch weitere Aufgaben folgen werden.
Da die Sticks etwas "schräg" eingelötet werden mussten, habe ich mir eine kleine Vorrichtung zur Hilfe genommen.
Der Einspritzring wird mit sogenannten "Terry Clips" in Position gehalten, die mit der BK Vorderseite verschraubt sind.
Der wird quasi nur durch den Federstahl locker festgehalten.
Fortsetzung folgt...
Andy
