Fertigstellungsbericht Cessna 188 AG 1920 mm mit 6S Antrieb
Ich arbeite gerade an der Cessna 188 AG mit 1920mm Spannweite. Da ich noch keinen Bericht über die Maschine gefunden habe kann ich das hier machen.
Die Maschine soll nicht als Schleppmaschine eingesetzt werden, sonder als Alltagsflieger.
Hersteller: http://www.vqmodel.com/NewVQModel_60-90size/cessna-188.html
Vertrieb in Deutschland: http://shop.pichler.de/Cessna-188-Awagon-Pichler-Modellbau-VQ-Model
Bauanleitung: http://www.vqmodel.com/NewVQModel_60-90size/Book/CESSNA-188/VQ-Cessna-188-instruction.pdf
Bisherige rc-network Themen: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/358923-Projekt-Pichler-Cessna-188-als-Schleppflugzeug
Inhalt Baukasten und Einzelgewichte:
Rumpf mit Kabinenhaube 945g
Tragfläche rechts 444g
Tragfläche links 442g
Höhenruder 161g
Seitenruder 94g
Motorhaube GfK 123g
Flächenstrebenabdeckungen 57g
Flächenstreben 76g
Flächenstab rund Alu 79g
Alufahrwerk 133g
Räder 95g
Rumpfendkappe GfK 19g
Summe Leergewicht 2677g Das Abfluggwicht ist auf der Verpackung angegeben mit ca. 3500g das ist unrealistisch!
Realistisch ist ein Abfluggewicht zwischen 4500g und 5000g
Flächenservos
Flächenservos
Für die Querruder verwende ich 13 mm Servos es sind auch 20mm Servos möglich wenn der Ausschnitt vergrößert wird.
Die Halterungen für die Bremsklappenservo sind für 20mm Servos vorbereitet. Diese sind allerdings nicht sehr gut verklebt, und bereits beim ersten test hat es dise abgerissen und musste neu verklebt werden
Ruderhorn
Ruderhorn
Die Anlenkung der Ruder von den Tragflächen sind selber hergestellt aus 12er Alu und M3 Schraube
Anlenkung Bremsklappen
Die Anlenkung der Bremsklappen sind sehr fummelig zu montieren aber es geht.
Höhenruder und Seitenruder
Höhenruder und Seitenruder müssen befestigt werden. Hierzu ist die Bügelfolie zu entfernen.
Danach ausrichten und festkleben.
Höhenruder und Seitenruder Anlenkung
Das Höhenruder wird mit zwei 13mm Servos angelenkt.
Das Seienruder ist mit dem Spornrad gekoppelt und wird mit einen 20mm Servo der im Rumpf sitzt angesteuert.
Antrieb
Antrieb
Als Antrieb verwende ich einen vorhandenen Orbit XL mit 18 Windungen.
Als Regler einen Jeti Master 48A Opto.
Luftschraube ist eine APC 16x8 E
Spinner mit Carbonoptik Durchmesser 60mm, Spannkonus für 6mm Welle auf M8 Gewinde für den APC Propeller
Der Abstand zwischen Motordom und Vorderkante Motorhaube beträgt 120mm ich benötige 4x Abstandhalter mit 37mm länge. Die Abstandhalter wurden aus 12er Alu Rundstange hergestellt und beitdseitig mit M4 Gewindesacklöcher versehen.
Stromversorgung und elektronik
Als Spannungsversorgung verwende ich 2X2S Lipo mit je 1350mAh die ich am Motorträger befestigt habe.
Die Lipos versorgen eine Power Box Gemini 2 insgesamt Sind 7 Servos mit Strom zu versorgen und der Opto Regler.
Im Antriebsstrang ist ein 150A Stromsensor eingebaut der Spannung, Strom und Kapazität misst. Über die Telemetrie an den Piloten weitergibt..
Der 6S Akku wird von einer Einzelzellen Überwachung beschützt der bei Spannungsmangel den Jetiregler zügelt.
Die Digitalanzeige zeigt die aktuelle Spannung des Antriebsakku
Für den aufgerufenen Preis ist das ein richtig schickes Modell in durchaus ansehnlicher Größe. Ich finde diese Agrarflieger sehr interessant, flog auch mal die 188 Ag von Kyosho. Wenn sowas tief über dem Platz fliegt, sieht das schon cool aus.
Was ich nicht schön finde, sind die Servos, welche einfach in Fläche und Rumpf geschraubt werden und so die ganze Optik verschandeln. Ich glaube, das würde ich glatt umbauen und die Teile versenken. Aber sonst wird das mal ein schöner Vogel.
Berichte schön weiter.
Gruß Mirko
Hey,
schönes Modell baust Du da. Tausche bitte nur die Klemmteile an den Servohörnern gegen Gabelköpfe oder Kugelköpfe... Die verbauten Teile sind für Slowflyer gut, aber nicht für sowas.
Gruß.
Hey,
Gruß.
Genau das hatte ich auch im Kopf beim Betrachten der Bilder. Sehr cooler Vogel mit endlich mal nem amtlichen Antrieb... ;)
Das Thema könnte man hierhin http://www.rc-network.de/forum/show...röße-mit-überschaubarem-Aufwand?highlight=6se verschieben :)
Flächenstreben
Flächenstreben
In der Bauanleitung ist kein hinweis zu finden wie die Flächenstreben an den Tragflächen befestigt werden. Am Rumpf sind hierzu bereits Einschlagmuttern befestigt und die Strebe kann mit einer M3 Schraube angeschraubt werden. Flächenseitig ist aber keine Befestigungsmöglichkeit vormontiert. Ich habe deshalb ein Aluminiumbolzen mit M3 Gewindeloch angefertigt und mit der Tragfläche verklebt.
Endkappe vom Heck
Endkappe vom Heck
Die Seitenruderanlenkung wird mittels Endkappe verdeckt
Hauptfahrwerk
Hauptfahrwerk
Das Hauptfahrwerk ist mittels 6 Stück M4 Schrauben befestigt. Die Einschlagmuttern sind hierfür bereits im Rupf eingebaut. In meinem Bausatz haben die Bohrungen im Fahrwerk nicht gepasst und mussten nachgearbeitet werden.
Radachsen
Radachsen
Dann habe ich noch ein Paar Radachsen gebastelt
Schwerpunkt
Schwerpunkt
Somit ist das Modell Fertig und muss ausgewogen und Programmiert werden.
Für den in der Anleitung angegebenen Schwerpunkt musste ich leider 350g Blei hinzufügen.
Somit komme ich auf ein Gesamtgewicht von genau 5000g:(
Daraus ergibt sich ein Leistungsgewicht 1200W/5kg =240W/kg
Schubverhältnis 4kg/5kg=0,8
Sie sollte also Abheben:)
