Anzeige Anzeige
www.sansibear.de
Seite 5 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 210
Thema: Sammelthread zum Juno von Sansibear
  1. #61
    User Avatar von BF26
    21.09.2016
    89
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    70
    3 Nicht erlaubt!
    Standard Baubericht JUNO
    A guads Neis erst a moi!
    Habe heute mit der Fläche begonnen. Zuerst in den Rudern kleine Aussparungen für die Ruderhörner gefräst.
Hits: 2182
Größe:  113,5 KB
    Danach habe ich die mitgelieferten Ruderhörner zum Einbau Vorbereitet. Die Haben 1,5mm Löcher und der Gabelkopf einen 1,6mm Stift. Einfach mit einem 1,5mm Bohrer (hatte keinen 1,6mm Bohrer hier) die Löcher anpassen.
Hits: 2179
Größe:  110,0 KB
    Jetzt das Ruderhorn mit Schmirkelpapier noch anrauhen und mit Nitro reinigen.
    Danach das Ruderhorn mit Sekundenkleber fixieren. Um alle genau gleich zu positionieren kann ein Bohrer oder passender Federstahldraht zuhilfe genommen werden.
Hits: 2178
Größe:  106,2 KB
    Dann noch alles sauber mit eingedicktem Harz einkleben.
Hits: 2183
Größe:  97,5 KB
    Zu diesen Arbeitsschritten gibt es übrigens einen guten Baubericht eines Splint 25V auf der Sansibear Homepage im Downloadbereich. Das ist beim JUNO eigentlich 1 zu 1 das gleiche wie beim Splint 25V.
    https://sansibear.de/downloads/
    Euch noch nen schönen Abend.
  2. #62
    19.01.2009
    Ötisheim
    131
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    273
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Roland,
    lese, dass du mit Nitroverdünnung deine Klebeflächen reinigst. Halte ich für problematisch, würde Aceton empfehlen. Nur so als Tip.
    Servus Christoph
    (Oberallgäuer im Exil)
  3. #63
    21.09.2016
    89
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    70
    3 Nicht erlaubt!
    Standard Baubericht JUNO Rumpf
    Heute gings mit dem Rumpf weiter
    Als erstes das Servobrett rein geharzt. Dafür alles im Rumpf schön anrauhen und anschließend mit Aceton reinigen. Hab ich mir heute besorgt. Danke graefi . Das Brett habe ich auf der ganzen Länge mit Eingedicktem Harz eingebaut und im Bereich der Servos habe ich noch eine Lage Glas drauf gemacht und bis zur Oberkante des Ausschnittes geführt.
Hits: 2055
Größe:  209,9 KB
Hits: 2040
Größe:  142,0 KB
    Das Brettchen hat perfekt rein gepasst. Musste nicht weiter angepasst werden. Ich habe lediglich 2 kleine Öffnungen rein gemacht um später einen Zepsus Magnetschalter sauber einbauen zu können.
Hits: 2026
Größe:  115,2 KB
    Anschließend gings am Seitenruder weiter. Das kleine mitgelieferte Ruderhörnchen muss ca 1,5mm gekürzt werden. Ich habe mir dann noch in dem Bereich im Ruder ein 1,5mm Bohrung gegönnt um noch besseren halt zu bekommen.
Hits: 2006
Größe:  104,4 KB
    Wie in der Fläche auch schon, erst mit Sekundenkleber fixieren und anschließend eingedicktes Harz rein...
Hits: 2017
Größe:  104,1 KB
    Macht echt Spaß das Teil zusammen zu bauen.
  4. #64
    21.09.2016
    89
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    70
    1 Nicht erlaubt!
    Hi
    Mitm Rumpf gings weiter. Für die Anlenkung an den Servos sind Löthülsen mitgeliefert die seitlich eine kleine Bohrung haben. Wichtig ist diese Hülsen auch innen anzurauen. Hab ich mit ner 4kt Diamantfeile im Akkuschrauber gemacht.
Hits: 1840
Größe:  169,8 KB
    Harz auch hier leicht mit Baumwollflocken an dicken, aber nicht so viel wie bei den Ruderhörnern.
    Dann habe ich mit dem Kabelbaum begonnen. Dieser wird komplett mitgeliefert und muss nicht mehr verändert werden. Die Stecker am Rumpf zur Fläche hin habe ich mit etwas dickem Sekundenkleber fest eingebaut. Anschließend habe ich die Kabel gleich richtig verlegt und den Empfänger eingebaut. Der Multiplex Empfänger RX-9-DR compact passt perfekt rein. da muss nichts mehr angepasst werden. Einfach nach hinten in den Rumpf rein schieben. Die Antennen habe ich nach vorne verlegt.
Hits: 1851
Größe:  159,3 KB
    Wie auf den Bildern zu sehen ist habe ich die Bowdenzug Röhrchen am Ende nochmal mit Harz fixiert. Die Anlenkung ist so absolut Starr. Da gibt nix nach
    Zepsus Magnetschalter mit rein... Akku mal provisorisch mit rein... So ist der Rumpf jetzt bis auf das Blei fertig.
Hits:	24
Größe:	366,1 KB
Hits:	21
Größe:	456,3 KB
    Durch den eingeharzten Spant ist der Rumpf trotz der großen Öffnung sehr Steif. Da biegt sich nix und auch auf Verdrehung ist das total Starr. Selbst bei ner Stecklandung dürfte da nichts passieren. Macht einen sehr robusten Eindruck!
    Jetzt habe ich mit der Fläche noch etwas weitergemacht. Der Kabelbaum für die Fläche ist ebenfalls fertig mit Steckern versehen. Ich werde die Stecker aber nicht fest verkleben sondern einfach locker verlegen. Dazu habe ich die Öffnungen an der Wurzelrippe etwas auf gefeilt und die Stecker vergossen.
Hits: 1842
Größe:  200,4 KB
    Habe mir vor nem Jahr mal so ein Verguss-Werkzeug gekauft. das geht wirklich gut. Nach dem Ausformen sieht der Heißkleber nicht so schön aus. Ich geh dann immer nochmal mit ner Heatgun drüber und dann wird der Heißkleber sehr schön transparent.
    Die nächsten 2 Wochen werde ich nicht viel Zeit haben um an der Fläche weiter zu machen. Der Winter hält aber zum Glück noch etwas an.
    Grüße BF26
  5. #65
    26.08.2005
    Ruhrgebiet
    669
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    16
    2 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Juno Baubericht
    Wirklich ein sehr schöner Baubericht, weiter so!
    Viele Grüße Axel
  6. #66
    21.09.2016
    89
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    70
    1 Nicht erlaubt!
    Hi
    Hab den Rumpfballast noch fertig gestellt. Musste nur noch ein Loch in den Rumpf bohren. Ganz Easy einfach durchs Gewinde des letzten Gewichts. Dann habe ich mir ne Inbus Schraube etwas ausgedreht. Diese ist dann gleichzeitig mein Flitschenhacken.
    PLEMO Mercy für den geilen Tip!
Hits: 1642
Größe:  103,6 KB
Hits: 1636
Größe:  116,0 KB
    Von Innen siehts auch schön aufgeräumt aus.
Hits: 1607
Größe:  153,2 KB
    Bevor ich die Servos in die Fläche rein baue wollte ich noch ein paar Fotos vom Holm machen.
Hits: 1543
Größe:  24,3 KB
Hits: 1523
Größe:  20,1 KB
    Ich finde das sieht schoch echt sau Geil aus
Hits: 1535
Größe:  28,8 KB
    In den Servoschächten liegt grobes CFK Gewebe. Da wird es sicher keine Abdrücke auf der Oberseite durch das Servo geben.
Hits:	12
Größe:	184,9 KB
    In 2 Wochen gehts weiter.
    Grüße BF26
  7. #67
    User Avatar von Küstenschreck
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.981
    Daumen erhalten
    137
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Den Flitschenhaken hst du so weit hinten ich hab die immer auf den ersten 5cm
    Gruß Norbert
    Habe noch Kerne für 2/3 4/5 Gixxer, Brutus, Superfelix und Clubberer/Follow me
  8. #68
    User Avatar von Plemo
    28.09.2012
    Ense
    160
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    234
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Küstenschreck Beitrag anzeigen
    Den Flitschenhaken hst du so weit hinten ....
    Moin Norbert,
    Flitschenhaken ist da voll geil . Brauchst gar nicht ziehen vorm auslösen. Ballert von alleine 30 - 45° aus dem Gummi.
    Seit dem ich die Haken in der Position habe sind die Höhen aus dem Gummi besser. Es baut sich ja so auch noch etwas Druck unter der Fläche auf, der dann beim Auslösen entladen wird.
    Und wie gesagt, kannst du im Prinzip ohne Hände am Knüppel machen.
    Frieden auf Erdball
  9. #69
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.981
    Daumen erhalten
    137
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    werde ich demnächst mal ausprobieren, obwohl ich sonst auch kaum ziehen musste
    Gruß Norbert
  10. #70
    15.05.2008
    96364 Marktrodach
    69
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ausfürung / Position des Hakens?!
    Hallo Zusammen,
    da ich sehr viele Modell auch selbst Flitsche möchte ich meine Bedenken wie Norbert sie mit der Position des Hakens angebracht hat auch äußern.
    Wenn der Haken weit hinten sitzt, dann steigt das Modell beim Loslassen schön weg, dass ist richtig.
    Bei der Ausführung wie sie BF26 verwendet, kann es aber sehr schnell passieren, dass sich das Modell nach dem Loslassen am Gummi aufbäumt und der Ring oder das Seil von der Schraube löst.
    Somit schlägt das Modell ohne viel Fahrt 5m vor einem ein.
    Somit würde ich die Art des Hakens oder die Position verändern.
    Wäre ja schade wenn dem schönen Modell gleich beim ersten Start was passiert.
    Gruß Karsten
  11. #71
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.981
    Daumen erhalten
    137
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich sehe kein Problem mit dem Haken , statt ~70° stelle ich den auf 45° und schon passt das.
    Habe bisher allerdings immer Flach geflitscht und würde gern malein Video von der Methode sehen
    Gruß Norbert
  12. #72
    26.02.2015
    Boechout
    7
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    2
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi BF26,
    Tolles Baubericht, bitte macht weiter
    ich warte auf meinem eigene Juno (wird aber eine E-Version), und es freut mich eure Bilder an zu schauen.
  13. #73
    24.11.2003
    Weitenung
    3.923
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi zusammen,
    eine gute Position des Flitschenhakens erkennt man auch daran, daß mit wenig Vorspannung gute Höhen erzielt werden. Je weiter der Haken nach Hinten wandert, desto schlechter wird die erzielte Höhe aus der Vorspannung, da sich das Modell zuerst aufbäumt, bevor es beschleunigt wird
    Gruß Thomas
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt (Zitat :A. Einstein)
    Verkaufe meine DG800 Maßstab 1:3,5 Einzelstück! Link
  14. #74
    28.09.2012
    Ense
    160
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    234
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Position Flitschenhaken
    Wir haben mit der Position ausschließlich gute Erfahrungen.
    Modell 2,5m Flächenbelastung 42-ü60g, EWD 0°-0,3°
    Gummi 7,5m Scale von EMC Vega mit 7,5m Mega Line 1,32mm. (Die Mega Line ist wie eine Gitarrenseite und macht den ersten Punch. Dann hat das Gummi mehr Zeit zum Arbeiten)
    Mit Haken an der Nase: Höhe mit Vorspannung "so wie ich immer ziehe" max 140m
    Haken 180mm vor dem SP (wie bei Roland) bis zu 180m. Einmal waren es sogar knapp 200 (Jeti MVario2).
    Man kann das also völlig Bedenkenlos so machen. Wenn man so weit (fast 20cm) vor dem SP liegt ist ein Aufbäumen absolut unmöglich.
    Wie gesagt, Hands off.
    Sobald es mal nicht regenet und der Boden nicht gefroren ist mache ich gern ein Video von der Seite.
    Dann sieht man das ja am besten. Aber ein Bisschen ist das hier auch off topic.
    Da gibt es doch hier mindestens einen Thread zum Thema Flitschen.
Hits:	30
Größe:	174,2 KB
    Frieden auf Erdball
  15. #75
    28.09.2012
    Ense
    160
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    234
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Juno am dünnen F3B Gummi
    Moin. Das hier ist kein Killerflitsch.
    Es geht nur darum, daß man sieht, die Position des Hakens ist kein Problem.
    Frieden auf Erdball
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.06.2017, 16:43
Berechtigungen
