Anzeige Anzeige
www.ejets.at   www.zeller-modellbau.com
Seite 7 von 16 ErsteErste 12345678910111213141516 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 227
Thema: Krumpp Starfighter in Sichtcarbon 163gr Schiebefest
  1. #91
    User Avatar von Ghostrider
    21.06.2006
    Berlin
    1.935
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    21
    1 Nicht erlaubt!
    Hinweis Danke für die Blumen
    Hi zusammen,
    danke für die Blumen und Anregungen. Kommen gerade richtig bei meinem Mega Motivationsloch. Hier jetzt der eingebaute EDF Spant mit verbautem Dummy und anschließend JetFan Pro.
Hits:	16
Größe:	1,10 MB
ID:	1975657Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	1,12 MB
ID:	1975658Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	1,64 MB
ID:	1975659Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	1,23 MB
    VG
    Heiko
  2. #92
    18.09.2012
    Bischofsheim
    197
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ganz großes Kino
    Moin Moin Heiko,
    Wahnsinn was Du da wieder zauberst.
    Ich hoffe doch, die schwarze Schönheit kommt nach Schwandorf.
    Liebe Grüße
    Mark
  3. #93
    User Avatar von Michael H.
    08.08.2007
    Sindelfingen
    791
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Heiko,
    das fände ich auch schön, wenn Du's nach Schwandorf schaffen würdest. Dann bringe ich meinen Staffi auch mit. Momentan sitzt der nur auf der "Ersatzbank" weil ich die MIG 29 mitnehmen will und der Platz im Auto begrenzt ist.
    LG
    Michael
  4. #94
    21.06.2006
    Berlin
    1.935
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis Weiter geht´s
    das Schubrohr ist nun auch Geschichte und schlägt mit 85gr zu Buche. Habe dann mit meinem Dummy zusammen die Position/EDF Befestigung geprüft. Die ganze Einheit lässt sich vorne und hinten in der Höhe verstellen. Ich habe am Ende dann wieder wie bei dem Blauen 2° Positive Anstellung zur Fläche eingestellt. Um das ganze dann auch noch mit EDF ohne Dummy zu testen und fest einzubauen habe ich das Schubrohr im CAD Programm vermessen. so konnte ich am Ende den Winkelmesser einfach in das Schubrohr stellen und den abgelesen Wert um das ermessende aus dem CAD Programm reduzieren. Auf einer Länge von 680mm verjüngt von 123mm (EJETS120PRO) auf 96mm Auslass ergibt einen Winkel von 1.1°.
    Zusätzlich wollte das Schubrohr gerne von Hinten in den Staffi installieren. Dazu habe ich den Ringspant der bis in das SLW geht und auch das Pendelhöhenleitwerk trägt auf 125mm geöffnet bzw. so gezeichnet und gefräst. Darauf folgt dann der Ring der Schubrohr fest einkeilt und einstellbar ist.
    die Fahrwerksklappen sind auch ausgeschnitten und werden im nächsten Schritt angelenkt. Die Servo nehmen in dafür vorgesehen Aussparungen platz. Diese sitzen im Fahrwerkshauptspant und in einer Verstärkung des Bugfahrwerksspant. So langsam sehe ich Licht am Ende des Tunnels.
Hits:	21
Größe:	1,22 MB
ID:	1982176Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	1,04 MB
ID:	1982177Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	1,15 MB
ID:	1982178Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	1,11 MB
    VG
    Heiko
  5. #95
    Vereinsmitglied Avatar von hps
    23.10.2009
    Salzburg
    3.200
    Daumen erhalten
    368
    Daumen vergeben
    220
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Heiko,
    toll, es wird immer beeindruckender ! Wie und wo hast du übrigens geplant die Empfängerantennen zu verlegen? Vermute mal im Kabinenhaubenbereich.
    Jetgruß Peter
    my YouTube channel jets unlimited and facebook
  6. #96
    21.06.2006
    Berlin
    1.935
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Klappmechaniken
    Hi Peter und danke,
    ich habe da mal irgendwo im RCN was mit Klappmechaniken bei CFK Rümpfen gesehen. Das habe ich mir dann in CAD gezeichnet aber noch nicht fertig zusammengebaut. Da ich bei meinem Jeti R14 Empfänger die die langen Antennen habe, gehe ich davon aus, dass sie links und rechts unterhalb des Cockpits austreten werden. Die Antennen kann man dann für den Transport einklappen. Ausgefahren sind sie dann arretiert. Sehen ausgefahren wie so Rückenflossen vom Haifisch aus.
    VG
    Heiko
  7. #97
    21.06.2006
    Berlin
    1.935
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis Schwandorf wird auch dieses Jahr leider nix
    Hallo Michael, Peter und Mark,
    leider bin ich genau in dieser Woche irgendwo im Süden unterwegs und mach einen Kurzurlaub. 2019 werde ich wieder mal Nordhausen und Schwandorf besuchen. Wahnsinn in 5 1/2 Monaten ist schon 2019 . Jetzt kommt erstmal Blankenburg an die Reihe, ist nicht so weit nur 220KM.
    Heute morgen habe ich den 3ten Einlauf ausgepackt. Jetzt kann ich wieder Gas geben.
    VG
    Heiko
  8. #98
    21.06.2006
    Berlin
    1.935
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Ich finde es nicht wieder
    leider klappt der Import der Rhino V5 Datei nicht in Fusion 360° mit der Klappmechanik. Ich würde es gerne Neu Zeichnen in Fusion finde aber den Thread nicht mehr wieder im RCN. Habe gefühlt 100 Seiten durchgeschaut mit dem Suchbegriff 2.4 GHZ Antenne.
    Vielleicht findet ja jemand von Euch den Thread wo es um eine Klappmechanik für 2.4GHZ Antennen bei CFK Rümpfen geht.
    VG
    Heiko
  9. #99
    21.06.2006
    Berlin
    1.935
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Gefunden aber nicht ich
    Spenow hier aus dem Forum hat mir den Link per WattsApp aus dem Urlaub gesendet, nochmals vielen Dank dafür.
    http://www.rc-network.de/forum/showt...%C3%BCr-2-4GHz
    Vg
    Heiko
  10. #100
    21.06.2006
    Berlin
    1.935
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Die erste Tüte sitzt und ein Stinktier ist geboren
    Hi zusammen,
    die erste Ansaugtüte sitzt. Irgendwie fehlen da 8 Paar Hände die 24 Stunden stillhalten. Dank Panzerband war es den doch kein Problem. Nebenbei habe ich das Stinktier nochmals neu gezeichnet, weil die DXF Datei aus Rhino nicht zu gebrauchen war in Fusion. Mit den neuen Schleppesser von sorotec und die Folie auf Kork gespannt klappte es dann perfekt.
    Morgen kommt die andere Tüte an die Reihe.
Hits:	16
Größe:	1,64 MB
Hits:	10
Größe:	1,13 MB
    VG
    Heiko
  11. #101
    21.06.2006
    Berlin
    1.935
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    21
    1 Nicht erlaubt!
    Hinweis wieder ein kleiner Schritt der viel Zeit gekostet hat
    nun sind alle, sozusagen Karosserie Arbeiten abgeschlossen. Als nächstes werden die Fahrwerksklappen angelenkt und die Bugfahrwerkslenkung installiert. Danach kümmere ich mich um die QR und LK die ja als Elastik Flaps ausgelegt sind. Dann ist es auch nicht mehr weit bis zum Maiden. Ich gehe hier von September 2018 aus, in der Hoffnung das es bis dahin ein bisschen Kühler ist .
Hits:	16
Größe:	1,09 MB
ID:	1988226Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	1,05 MB
ID:	1988227Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	1,17 MB
    VG
    Heiko
  12. #102
    06.04.2009
    Lübeck
    282
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin moin Heiko.
    Immer wieder beeindruckend, wenn Mann deine Fortschritte sieht.
    Bin echt gespannt wie der Staffi final aussehen wird.
    Hut ab für deine Arbeit.
    Netten Gruß Andreas
  13. #103
    21.06.2006
    Berlin
    1.935
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Jetzt macht es wieder Spass weil das Ende in Sicht istq
    Hi Andreas,
    Urlaub schon vorbei? Wie schnell doch die Zeit vergeht. Wenn es voran geht macht es auch eine riesen Laune aber eigentlich dauert es schon viel zu lange, mir fehlt einfach die Zeit und dann diese Hitze den ganzen Tag. Da biste Abends platt. Aber danke für die Blumen. Heute Abend geht es weiter dann sollte die BF Anlenkung und die FW Klappen fertig angelegt sein.
    VG
    Heiko
  14. #104
    21.06.2006
    Berlin
    1.935
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Zusatz Luft für den Ejets 120ECO Pro
    Hi zusammen,
    ich habe mir überlegt an der Unterseite der Lufteinlässe ein wenig für Zusatzluft zu sorgen. Ich könnte dort Öffnungen von 1,5-2X10cm lange Streifen ausschneiden und mit einer Art Fliegengitter versehen. Ich möchte gerne darauf verzichten den Deckel wieder mit selbstschließenden Klappen zu versehen. Ich werde die ersten Tests auch erstmal ohne die Kegel im Ansaugkanal machen. Zusätzlich könnte ich in den Hauptfahrwerksklappen noch für Luft sorgen, die sind extrem Stabil ausgefallen.
    Was haltet Ihr davon?
    Vg
    Heiko
  15. #105
    User Avatar von fockefan
    06.11.2006
    1.759
    Daumen erhalten
    103
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hallo heiko
    super sache die du da baust, absolut genial. ich habe bei meiner avanti-S von krill einfach unten 2 naca's eingeschnitten, die haben sehr viel gebracht. vielleicht geht das bei dir auch?
Hits:	12
Größe:	319,9 KB
Hits:	14
Größe:	342,5 KB
Hits:	11
Größe:	290,1 KB
    Bernd
    http://spp-modellbau.de
Ähnliche Themen
  1. Krumpp Starfighter
    Von matze42 im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.12.2016, 09:12
Berechtigungen
