Anzeige Anzeige
  gruppstore.de
Seite 4 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 92
Thema: BORA F5J (Voll-CfK Modell - Tomahawk Design): Erfahrungen? - Meinungen?
  1. #46
    30.01.2016
    589 Meter ü NN
    236
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    21
    1 Nicht erlaubt!
    Standard TS 2540
    Der Empfänger sitzt im Rumpf unterhalb der Tragflächen - vor Höhen- und Seitenruderservo.
    Bei meinem TS ist ein 7-Kanal MPX telemetriefähiger Empfänger(schmale Ausführung für schlanke Rümpfe) im Einsatz. Die Telemetriedaten (Spannung, Strom, Höhe u. Vario) werden über einen Minichip (den gibt es nur für MPX) übermittelt.
    Die Antenne habe ich über die Rumpföffnung nach aussen gelegt. Man kann dies sicherlich auch über eine kleine Bohrung erledigen.
    Wichtig ist, dass das freie Ende des Antennenkabels ausserhalb des Rumpfes liegt.
    Das Fluggewicht mit 1000er 3S liegt bei meinem TS 2540 bei 740 Gramm.
Hits: 1715
Größe:  569,1 KB
    GvI
  2. #47
    03.12.2018
    7
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo stryker 940
    Mit Spektrum inclusive Satellit,müsste ich drei mal aus dem Rumpf raus mit den Antennen, dann müssten diese laut Spektrum noch abstehen, und 90 Grad versetzen.(Schweizer Käs auf Igel)
    Ist das praxisgerecht? Oder doch eher reichlich übertrieben?
    Gruß Pit
  3. #48
    30.01.2016
    589 Meter ü NN
    236
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard TS 2540
    Hier noch ein Foto des MPX-Telemetriebausteines (22 € Bausatz / 28 € fertig + Versand inkl. Software)
Hits: 1589
Größe:  97,0 KB
    Zu Spektrum kann ich nichts sagen.
    Am besten Kontakt aufnehmen.
    GvI
  4. #49
    10.04.2002
    AT-Grieskirchen
    345
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    26
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schwerpunkt ?
    der Ersatz für den beschädigten Rumpf hat länger gedauert als ursprünglich geplant, aber ist alles O.K.
    Mache mir daher jetzt Gedanken über die RC Ausstattung (O.K. Motor steht fest, Regler YEP30, 3s Lipo 1000mAh, Empfänger GR-16) event. Hott Vario, SR/HR Servo noch offen, und die Platzierung dieser.
    Frage: mit welchem Schwerpunkt fliegt ihr ?
    Danke für euren Input
    Friedrich
  5. #50
    30.01.2016
    589 Meter ü NN
    236
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Friedrich,
    ich fliege nach Herstellerangabe 80 mm.
    Ich habe einen 3S 1000er Lipo drin (85 Gramm), damit lässt sich der S-Punkt gut einstellen.
    GvI
  6. #51
    30.01.2016
    589 Meter ü NN
    236
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Oops! übrigens....
    Jetzt gibt es den "Zonda" bei Tomahawk - 3600 Spw - für 2990 Euro
    Zuerst dachte ich die haben sich beim Preis vertan.
    Eben doch nicht, der Preis stimmt. Das Modell hat eine ordentliche Ausstattung (KST-Servos und einen Axi-Motor)
    Leider gibt es noch kein Filmaterial im Netz
    Auf jeden Fall kommt dieser Flieger aus der gleichen Werkstatt wie der kleinere Bruder um den es in diesem Thread geht.
    Ein Preisvergleich mit anderen Modellen lohnt sich hier.
    GvI
  7. #52
    30.01.2016
    589 Meter ü NN
    236
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Thermikschleicher 2540
    Heute war ich in der Luft mit meinem TS.
    Er durfte leichte Thermik schnuppern. Er reagiert auf kleinste Aufwinde.
    Der Motor reicht aus. Ich probiere eventuell noch eine andere Luftschraube aus.
    Mit einem 1000er 3S kann man 3-4 Steigflüge auf ausreichende Höhe machen.
    Demnächst werde ich ein Filmchen drehen.
    Bis jetzt bin ich begeistert vom TS - ruhiges entspanntes fliegen.
    Bis dann
    GvI
  8. #53
    30.01.2016
    589 Meter ü NN
    236
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard fliegt gut...
    Heute habe ich wieder ein paar Flüge gemacht.
    Mit einem 1000er 3S und 9x4 Camprop kriege ich etwa sieben Minuten Motorlaufzeit (22er Aerizon) hin.
    Das sind 5-6 Steigflüge in 80-100 Meter Höhe.
    Ein paar vorsichtige Ablasser waren auch dabei heute - es geht aber vorsichtig sein.
    Der TS 2540 kann auch schnell fliegen.
    Bei ganz leichtem Wind braucht man keine Landehilfe einsetzen.
    Bis zu einer Windgeschwindigkeit von 5 kmh darf der TS in die Luft, wenn`s mehr ist, dann könnte es brenzlig werden.
    Der Schwerpunkt ist bei 80 mm gut eingestellt.
    Das Höhenruder reagiert auf kleinste Ausschläge.
    Bis dann....
    GvI
  9. #54
    30.01.2016
    589 Meter ü NN
    236
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard weitere Flüge heute
    Ich habe heute zwei Flüge gemacht mit dem TS.
    Der Wind blies mit 10-15 KM/h - viel mehr sollte es nicht sein - der Flieger ist eben doch leicht.
    Beim zweiten Flug habe ordentliche Thermik (in 80 Meter Höhe) erwischt und war über eine halbe Stunde oben.
    Zwischendurch musste ich immer wieder Abstiege, weil der Höhengewinn beachtlich war.
    Einen Ablasser habe ich gewagt mit ziemlich Speed.
    Unten habe ich den TS vorsicht abgefangen - es ging alles gut.
    Ich muß jetzt den Telemetriesensor einbauen, damit ich eine bessere Kontrolle über Steigen und Sinken habe.
    In größerer Höhe kann man dies optisch schlecht erkennen.
    Fazit heute:
    Ich bin sehr zufrieden mit dem TS.
    Bei 15 KM/h Wind muß man ihn ordentlich am Knüppel haben.
    GvI
  10. #55
    30.01.2016
    589 Meter ü NN
    236
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Heute wieder geflogen
    Ich bin heute wieder mit dem TS geflogen und hab einen Film gemacht.
    Hier der Link:
    https://www.youtube.com/watch?v=2d2O...1_dL68&index=1
    GvI
  11. #56
    30.01.2016
    589 Meter ü NN
    236
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Thermikschleicher in seinem Element
    Heute durfte der TS wieder einige Male Höhenluft schnuppern.
    Dabei waren einige Fasen mit Aufwind.
    Die Investition hat sich gelohnt - zumindest bis jetzt.
    Der TS ist angenehm zu fliegen und macht immer das was ich ihm an Steuerbefehlen weitergebe.
    Das Gas habe ich auf den linken Knüppel.
    Damit kann ich ihn beim Landeanflug, wenn nötig, mit niedriger Motordrehzahl, "heranziehen".
    Heute bin ich mit einer 8x4 Camprop geflogen - Standdrehzahl 9500 U/min - das reicht aus.
    Damit kommt man in 30 Sekunden auf eine ordentliche Höhe.
    Ich werde demnächst noch eine 8x5 Camprop ausprobieren.
    Die bereits geflogene 9x4 hatte eine Standdrehzahl von 8400 U/min.
    Bei Gelegenheit werde ich mal den Strom messen.
    Von den heutigen Flügen gibt es Ausschnitte in einem Filmchen.
    Hier der Link:
    https://www.youtube.com/watch?v=nLps...ature=youtu.be
    GvI
  12. #57
    27.02.2017
    Suben
    147
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo, schönes Video und schönes Modell, ist
    ehnliche Bauweise wie mein Geronimo aber
    noch einige Gramm leichter. Wünsche dir noch
    viel Spaß beim kurbeln.
    Gruß Walter
  13. #58
    30.01.2016
    589 Meter ü NN
    236
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag ...
    Danke Walter,
    mit dem Gironimo habe ich auch schon geliebäugelt.
    Dann ist es doch der Thermikschleicher oder Element oder Bora geworden - wie du willst.
    Die Flächen beim Gironimo sind sehr druckempfindlich - aufpassen.
    Ich muß den Thermikschleicher nie zerlegen - er passt komlett aufgebaut ins Auto.
    Das ist ein großer Vorteil und vor allem schonend für den Flieger.
    GvI = Gruß vom Illertal
  14. #59
    30.01.2016
    589 Meter ü NN
    236
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Neues Setup
    Gestern hat der TS (Bora/Element) ein neues Setup bekommen.
    Die Telemetrie ist inzwischen auch eingebaut und kann nun wichtige Werte vermelden.
    Das ganze bringt jetzt etwa 20 Gramm mehr auf die Waage. Aber das kann der TS vertragen.
    Bin gespannt auf das Ergebnis - dann wird auch das Setup verraten.
    Was ist eigentlich mit den ganzen Element, Bora-Besitzern?
    Man hört nicht und sieht nichts?
    Es wäre interessant, wenn mehr Erfahrungsberichte über diesen Flieger hier in diesem Thread erscheinen würden.
    GvI
  15. #60
    04.08.2013
    **Regenschirmland** (Bergische Land)
    50
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Tilia 25 Plus fullcarbon
    Hallo zusammen ,
    ich habe mir jetzt auch einen gegönnt !
    http://tiliamodel.cz/tilia-25-plus-fc/
    Der sieht den anderen Bora , Element usw. verdammt ähnlich .
    Er wird in knapp 2 Monaten geliefert .
    Ich hatte vorher noch nie etwas von diesem Modell / Hersteller gehört .
    Ich werde dann auch berichten .
    Oder hat den zufällig schon einer von diesem Hersteller ?
    Gruß Markus
Ähnliche Themen
  1. Monsun (Tomahawk-Design): Erfahrungen?
    Von TR-HYDRAULIC im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 12.06.2019, 12:19
  2. BORA F5J PNP von Tomahawk
    Von orion V3 im Forum F5B, F5F, F5G und F5J Elektro-Segelflugmodelle
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2018, 11:07
  3. Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 14.07.2015, 22:47
Stichworte
Berechtigungen
