THE Condor
Günther hat den THE CONDOR im Rohbau fertig und uns heute beim Hallen Fliegen gezeigt.
Der ist richtig schön geworden, es fehlt nur noch die Seiden Bespannung.
Hallo Mario
Die Spannweite beträgt 2600 mm und die Rumpf-länge mit Leitwerk 1364 mm,
das Gewicht , da muß ich auch noch warten bis der Condor fertig ist.
Die Futterseide gibt es bei
http://www.nirotextil.de Gruß Gerhard
Warum liegen auf meinem Rechner Flieger , die nur ein oder zwei mal gebaut wurden?
  • THE_CONDOR_031_Rumpfhelling.pdf
wenn jemand die DXF dateien gebrauchen kann, Bitte melden
  • THE_CONDOR_032_Leitwerke.pdf
  • THE_CONDOR_037_Rumpfspanten.pdf
  • THE_Condor_Fläche_Druck.pdf
  • THE_CONDOR_Rumpf_Druck.pdf
Hallo Marcus,
noch einige Bilder un die DXF Dateien
  • Condor Leitwerk.DXF
  • Condor Helling.DXF
  • Condor Rumpf.DXF
  • CONDOR_Fläche.DXF
