Anzeige Anzeige
www.sansibear.de   www.wing-tips.at
Seite 5 von 19 ErsteErste 123456789101112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 283
Thema: Curst... ein Hang & Fun-DS Nurflügel
  1. #61
    29.01.2016
    Wien
    427
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    36
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    blau am Hang? fliegende Fische? wenn du wieder nüchtern bist würde mich sehr interessieren was du vom curst hältst uwe? ich warte ja auf eine GFK/CFK alula
    beste Grüße aus Wien
    Markus
  2. #62
    User Avatar von UweH
    25.06.2006
    Bayerischer Hochspessart
    7.791
    Daumen erhalten
    886
    Daumen vergeben
    375
    3 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Markus, mit einer Alula hat der Curst nichts zu tun, es ist ein flotter Hangsegler für gute Bedingungen. Heute waren gute Bedingungen, aber in Form von zeitweise starker Thermik am flachen Hang. Ich konnte zusammen mit dem roty-Swift mehrmals bis an meine Sichtgrenze (für den kleinen Flieger zwischen 100 und 200 m) hoch kurbeln und dann abfeiern.
    Fluggewicht ohne Ballastrohr sind bei meiner Slope-Version ziemlich genau 900 g.
    Schwerpunkt 44,5 mm aus der Simulation auf den Daumennägeln ausgewogen passte schon ganz gut, habe ich heute nicht verändert.
    Handling ist OK, ich würde mir etwas mehr V-Form wünschen, das ist aber reine Gewohnheit weil ich lange kein Brett mehr ohne V-Form geflogen habe, in der Thermik war das kreisen jedenfalls auch ohne Seitenruder gut zu fliegen.
    Gutmütigkeit ist sehr OK, beim langsamen überziehen geht der Curst in den Hyperstall, kann ihn aber nicht dauerhaft halten weil er dabei langsam immer stärker links und rechts pendelt und bevor das Gegensteuern zu einem einseitigen Strömungsabriß führte habe ich heute das Höhenruder wieder nach gelassen.
    Die Klappenteilung ist bei mir jetzt 23 % Innenklappe (15 cm) und 77 % Außenklappe, die richtige Butterflyeinstellung habe ich heute aber noch nicht gefunden, im Moment nimmt mein Curst bei Butterfly noch die Nase hoch...aber das wird noch.
    Hier endlich mal ein paar Flugbilder, das ist optisch ein wirklich außergewöhnliches Modell das heute fliegerisch auch Nicht-Nurflügelfans wie Thomas und Michael gefallen hat.
    Danke Michael für die schönen Bilder vom blauen Luftfisch
    Uwe.
Hits: 1852
Größe:  247,7 KB
Hits: 1809
Größe:  224,4 KB
Hits: 1800
Größe:  197,9 KB
Hits: 1804
Größe:  245,1 KB
Hits: 1798
Größe:  195,3 KB
    ...Hangflug bei mir ist das ohne Motor....
    ....wer nichts weiß muss alles glauben...... - Ein Flügel genügt -
  3. #63
    User Avatar von 2small2fail
    19.02.2017
    324
    Daumen erhalten
    98
    Daumen vergeben
    150
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Uwe!
    Toll, dass dein blauer Fisch sich schon im offenen blauen Meer so wohl fühlt. Bin gespannt, wie er sich dann erst am grossem Riff -ähh Felsen- verhält.
    Gruss und Gratulation zu Erstflug
    Tobias
    PS
    Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie gut die Bremse schliesslich funktioniert...
  4. #64
    User Avatar von Küstenschreck
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.938
    Daumen erhalten
    135
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Uwe
    Ich habe den Schwerpunkt bei 39mm
    Gruß Norbert
    Habe noch Kerne für 2/3 4/5 Gixxer, Brutus, Superfelix und Clubberer/Follow me
  5. #65
    25.06.2006
    7.791
    Daumen erhalten
    886
    Daumen vergeben
    375
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Küstenschreck Beitrag anzeigen
    @Uwe
    Aha, ich seh schon dass ich erflogene Einstellwerte posten muss. Beim Brett nimmt die Leistung mit jedem zehntel Millimeter Schwerpunktrücklage zu...bis man damit einen Zehntel zu weit geht, dann ist es nicht mehr fliegbar
    Blöd fürs Butterfly ist nur dass meine Klappen anders geteilt sind, aber mit den langen Innenklappen funktionierts eh nicht so gut und muss erflogen werden.
    Ich werd mal messen, geh aber jetzt erstmal fliegen.
    Uwe.
  6. #66
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.938
    Daumen erhalten
    135
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich zweifle deine Angaben nicht an, ich hab sonst auch kein Modell das ich mit Hersteller Sp fliege,dann werde ich da auch mal testen
    Gruß Norbert
  7. #67
    25.06.2006
    7.791
    Daumen erhalten
    886
    Daumen vergeben
    375
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Norbert,
    so weit ich mich erinnere hatte ich für den Curst 44 mm Schwerpunktlage empfohlen, das ist also eigentlich die Herstellerangabe.
    Ich habe gerade mal gemessen und bin heute auch wieder mit folgenden Einstellungen geflogen, die gelten auch für die Klappenaufteilung mit den langen Innenklappen, wie in der Form markiert, aber nicht beim Butterfly.
    Schwerpunkt ist zwischen 44 und 44,5 mm
    ...der ist so aber nur fliegbar wenn die Ruder spielfrei und rückstellgenau angelenkt sind, ansonsten muss er etwas vor, was aber merklich Leistung kostet.
    Für Höhenruder werden alle vier Klappen genau gleich weit ausgeschlagen.
    Die Höhenruder-Grundanstellung ist -1 mm (=hoch, innen an der Innenklappe gemessen)
    Der Maximalausschlag ist +/- 5 mm mit 40 % Expo (innen an der Innenklappe gemessen)
    Mit weiter vorne liegendem Schwerpunkt wird der notwendige Höhenruderausschlag normalerweise größer.
    Für Quer werden die Außenklappen von der Grundanstellung aus +/- 10 mm ausgeschlagen (außen an der Außenklappe gemessen)
    Die Innenklappen laufen für Quer +/- 7 mm mit den Außenklappen mit (innen an der Innenklappe gemessen)
    Für meine Klappenaufteilung mit 23 % Innenklappe (15 cm) und 77 % Außenklappe ist der Butterflyausschlag:
    Innenklappe + 20 mm = 20° (runter, innen an der Innenklappe gemessen)
    Außenklappe -5 mm = 9,5° (hoch, außen an der Außenklappe gemessen)
    Bei längeren Innenklappen kann man die nicht so weit runter fahren, den Ausschlag der Außenklappen von 5 mm sollte man dabei nicht überschreiten um noch genügend Ruderwirkung ohne mechanischen Anschlag zu haben.
    Bei mir ist die Butterflywirkung ähnlich wie ich das von Amokka1 kenne, aber ich habe das noch nicht viel ausprobieren können weil ich mit meinem Curst bisher nur Thermik am flachen Hang mit viel Platz geflogen bin
    Hier ein paar Bilder von heute, wieder danke an Michael
    Die gefiederten Kollegen konnte ich mit dem Curst nicht abhängen, aber ein bisschen mit denen kappeln ging und hat Spaß gemacht
    Uwe.
Hits: 1560
Größe:  190,8 KB
Hits: 1542
Größe:  193,6 KB
Hits: 1549
Größe:  233,6 KB
Hits: 1543
Größe:  240,7 KB
  8. #68
    26.01.2003
    Kopenhagen
    490
    Daumen erhalten
    54
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Uwe
    cool, das Flugbild ist wirklich super - Ganz schön eigenwillig! Gefällt mir aber sehr gut!
    liebe Grüsse
    Peter
  9. #69
    30.09.2005
    Bern
    705
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    46
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    schöne fotos und für mich ein begeisterndes flugbild
  10. #70
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.938
    Daumen erhalten
    135
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hab den Sp auf 43 ändern können , habe bisher leider nur in der Ebene aus 150m abgleiten können
    Gruß Norbert
  11. #71
    25.06.2006
    7.791
    Daumen erhalten
    886
    Daumen vergeben
    375
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Damit kommt natürlich nicht viel Flugzeit zusammen, abgleiten aus 150 m dauert bei mir etwa 5 Sekunden
  12. #72
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.938
    Daumen erhalten
    135
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hab hier selten die möglichkeit zum Hangflug und warte auf meinen zweiten Rumpf, will mir nen Kombi mit Anhängerkupplung bauen
    Gruß Norbert
  13. #73
    25.06.2006
    7.791
    Daumen erhalten
    886
    Daumen vergeben
    375
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    OK, Du hast mich überzeugt und ich habe in meinen Curst auch einen Elektromotor eingebaut um endlich mal bei völlig unpassenden Bedingungen mit einem Hang- und DS-Modell schnell fliegen zu können, auch dann wenn ich weder Hang noch DS-Spot habe.
    Das Ergebnis habe ich Gestern getestet im Video fest halten können, man hört deutlich den Elektromotor, aber den Propeller sieht man irgendwie nicht
    Ich habe noch Probleme mit meiner neuen Kamera...oder vielleicht hatte ich den Prop auch schlichtweg vergessen oder hinten dran geschraubt obwohl der Motor vorne ist....... ich bin das E-Equipment irgendwie nicht mehr gewohnt ...das Curst fliegen hat trotzdem Spaß gemacht
    Uwe.
    https://vimeo.com/265269646
  14. #74
    11.12.2005
    Düsseldorf
    1.076
    Daumen erhalten
    75
    Daumen vergeben
    227
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sieht gut aus Uwe!
    Und macht Spaß wie es scheint - lustig auch, dass du bei Euch schneller aus dem Landeanflug kommst als du eingeflogen bist.
    Das ist bei uns schon ein bisschen unproblematischer...
    Bis die Tage,
    Claas
  15. #75
    25.06.2006
    7.791
    Daumen erhalten
    886
    Daumen vergeben
    375
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Claas, an den Landeeinstellungen und der Landeinteilung muss ich noch feilen. Das im Video war die erste Landung am Felsen die ich beim schneiden an den zweiten Flug dran gehängt habe. Die zweite Landung war mit Butterfly und sah noch schlimmer aus ...aber nix passiert
    Mich hat total überrascht wie schnell der Curst im DS im Vergleich zu meinen anderen Brettern ist, da ist echt ein deutlich bemerkbarer Unterschied und das sieht man auch bei dieser Landekurve. Im Video war der Wind etwa 2 bft, die Böe mit den paar schnellen Runden war höchstens gute 3 bft, ...das Ding rockt
    Das E-Motor-ähnliche Geräusch kommt übrigens von den bisher noch fehlenden Dichtlippen an den Rudern.....wäre der Flieger von Volker gebaut würde ich auch keine dran machen
    Uwe,
Ähnliche Themen
  1. Welchen Nurflügel für den Hang?
    Von EuriX im Forum Nurflügel
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 12:27
Stichworte
Berechtigungen
